Autor Wątek: Koło dojazdowe  (Przeczytany 16314 razy)
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 257
Odp: Koło dojazdowe
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Listopada 2021, 20:28:57 »
Ja mam na kołach zimowych takie dekielki zasłaniające śruby :
https://t1-carassets.toyota-europe.com/bd8593c5-59bd-460e-8e52-ad07873268e7.PNG
Bez problemu zdejmuję te dekielki ręką.
Odp: Koło dojazdowe
« Odpowiedź #31 dnia: 03 Listopada 2021, 20:33:28 »
No to sprawa jasna, to jest to samo rozwiązanie.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Koło dojazdowe
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Listopada 2021, 23:39:01 »
Sprawdzałeś ten plastik? Pomóż mi w jego namierzeniu, bo muszę sobie uporządkować to koło dojazdowe. W tej chwili wożę go w bagażniku na wierzchu, ale to marne rozwiązanie. Nie wiem nawet, jak ten plastik wygląda. W google nic nie ma.
Znalezione w sieci - zapasówka w Corolli HB.
Offline MasterBula
  • Wiadomości: 117
  • Samochód:: Camry 2021 VIP
Odp: Koło dojazdowe
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Listopada 2021, 23:50:13 »
No i to jest właśnie wspomniane przerobienie bagażnika na wersję 2.0 z 1.8
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Koło dojazdowe
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Listopada 2021, 00:12:52 »
Czyli tak jak już pisałem wcześniej przerobienie bagażnika na wersję 2.0 czyli zmniejszenie bagażnika z 360 do 310l.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Koło dojazdowe
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Listopada 2021, 17:45:23 »
Dzięki bardos.1979. No, ale to strasznie wysoka ta wstawka styropianowa, sporo powyżej koła. Po co tyle podnosić? Może to dla koła pełnowymiarowego. Widzę tam w styropianie schowki na narzędzia, ale bez tych schowków obyłoby się i ta wstawka powinna być równa z kołem, a nie taka wysoka, bo koło dojazdowe wystaje ponad wnękę tylko 3 cm. Podłoga będzie się zapadała na środku, bo nie ma podparcia, to bez sensu. Mierzyłem u siebie, wystarczyłoby 3 cm podwyższenia. No i skoro po takiej przeróbce bagażnik ma się zmniejszyć o 50 l, to ja już wole wozić koło dojazdowe w bagażniku na wierzchu, zapakowane w elegancki pokrowiec. Z czasem będę myślał o przeróbce we własnym zakresie podwyższając podłogę nie więcej, jak 3 cm. Sam wykonam jakąś konstrukcję podwyższającą i zobaczę, jak to będzie wyglądało w praktyce i estetyce :)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Koło dojazdowe
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Listopada 2021, 23:26:50 »
W 2.0 w HB jest w bagażniku jeszcze akumulator 12V i dlatego tak wysoki ten styropian.
Mam jeszcze zdjęcie wersji 2.0 bez koła dojazdowego ale z widokiem na aku.
W wersji 1.8 tak wysoki styropian nie jest potrzebny tylko pytanie czy jest mniejszy Toyotowski ?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
Odp: Koło dojazdowe
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Listopada 2021, 11:28:29 »
Bardzo by się przydał, powinni to produkować
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
Odp: Koło dojazdowe
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Października 2024, 15:33:04 »
Odświeżę wątek, a mianowicie mam jak widać w opisie wersję HB 2.0 i dokupiłem nowe koło dojazdowe T125/70D17.
Wyjąłem ten plastykowy wkład i koło weszło swobodnie w jego miejsce. Tak więc jest możliwość swobodnego wożenia koła dojazdowego w bagażniku Corolli HB z 2023r. Koło, podnośnik i wszystko inne weszły bez problemu.
Info dla tych co posiadają HB, borykają się z tym problemem i nie bardzo wiedzą jak go rozwiązać.
Przed zakryciem:
https://zapodaj.net/plik-eNpyVuCl6D
Po zakryciu:
https://zapodaj.net/plik-i53l067HPt
