Autor Wątek: Camry - pytania / spostrzeżenia  (Przeczytany 141369 razy)
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Camry - pytania / spostrzeżenia
« Odpowiedź #255 dnia: 17 Lipca 2023, 13:33:51 »
Ktos pamieta jaki zbiornik ma Camry? Autocentrum pokazuje 50 ale wydawalo mi sie ze 55.
Nominalnie 50, ale jak jest całkiem sucho, to da się wlać ~51
Offline Zibil79
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota Camry
« Odpowiedź #256 dnia: 09 Sierpnia 2023, 19:20:50 »
Czy ktoś może wie, jak wyciągnąć lampki w podsufitce (przód i tył), bo chciałbym spróbować włożyć tam coś mocniejszego? Próbowałem w różnych miejscach podważyć tylną lampkę ale nie chce wyjść, a nie chciałabym tam czegoś urwać.
Offline Zibil79
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #257 dnia: 09 Sierpnia 2023, 19:31:50 »
I jeszcze pytanie, czy tam jest możliwa zmiana żarówek, czy to jest element zespolony?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #258 dnia: 09 Sierpnia 2023, 20:37:58 »
Zarowki z przidu sa halogenowe. Wystarczy wymienic je pod oslona sloneczna.
Reszta jest chyba ledowa. Pozniej sprawdze.
Offline Zibil79
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #259 dnia: 09 Sierpnia 2023, 23:05:09 »
Dzięki. Wydaje mi się, że oświetlenie w podsufitce jest ledowe, tylko chciałem spróbować wymienić na coś mocniejszego, bo to oświetlenie, które automatycznie się zapala wewnątrz po zbliżeniu się do auta jest dla mnie za ciemne.
Ostatnio wymieniłem na ledy światła cofania, oświetlenie w drzwiach i bagażniku i teraz już trochę to wygląda jak z XXI wieku ;).
Fajnie by było jeszcze, jakby można było ustawić podświetlenie w klamkach, tak żeby nie przygasało.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #260 dnia: 10 Sierpnia 2023, 12:35:57 »
Panel przedni był u mnie zdejmowany. Siedzi to na wcisk, trzeba podważyć i wyrywa się jak zęba. Potrzeba sporej siły i pewnie przydałaby się wprawa. Z tylnym pewnie jest podobnie.
Offline Zibil79
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #261 dnia: 10 Sierpnia 2023, 14:42:34 »
W takim razie chyba odpuszczę temat, nie chcę nic uszkodzić
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #262 dnia: 20 Września 2023, 20:29:02 »
Czy jest możliwość podmiany tabletu 7cali na 9? To jest proste trudne? Chodzi mi o Camry po FL
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #263 dnia: 20 Września 2023, 20:31:23 »
Niewykonalne
  • Wiadomości: 493
« Odpowiedź #264 dnia: 21 Września 2023, 08:18:01 »
A 7 cali jest ok czy to takie maleństwo? Chyba w mazdzie 6 jest 8 cali i wygląda mi na taki mały raczej
« Odpowiedź #265 dnia: 21 Września 2023, 10:44:41 »
Sam sobie musisz odpowiedzieć co jest dla Ciebie "wystarczające".
Zawsze możesz wstawić np. 10" akcesoryjne z AliE, bo Colin zapewne miał na myśli OEM, pisząc "Niewykonalne"
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2023, 10:47:17 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #266 dnia: 21 Września 2023, 10:56:53 »
Tak, OEM. o ali się nie wypowiadam.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #267 dnia: 22 Września 2023, 07:29:39 »
Niewykonalne
U siebie podmienilem 7 cali na 8 cali z Executive przed FL. Tutaj jakies chocki-klocki? Inne zlaczki?
Offline craft888
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: Camry 2023
« Odpowiedź #268 dnia: 22 Października 2023, 12:38:44 »
Zapytam o taką błahą sprawę jak podświetlenie schowka przed pasażerem z przodu - czy wam też lampka zapala się tylko jak jest odpalony zapłon, albo włączone światła pozycyjne/mijania? Gdy auto jest tylko otwarte to nie działa podświetlenie tego schowka po jego otwarciu. W każdym aucie, które miałem to podświetlenie było niezależne od jakichkolwiek ustawień - po prostu otwierasz schowek i masz światło, a tu ciemno. Wkurza w garażu, bo nie jest tam jasno, a jak chce czegoś poszukać to nic nie widać :-(
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #269 dnia: 22 Października 2023, 15:23:58 »
Niewykonalne
dać się da, ale roboty z tym jest:
https://www.drive2.ru/l/631898954283360533/
