Autor Wątek: Restart poziomu paliwa bez emulatora - LPG  (Przeczytany 26069 razy)
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
Odp: Restart poziomu paliwa bez emulatora - LPG
« Odpowiedź #30 dnia: 28 Grudnia 2022, 16:41:23 »
Panowie a jak zresetowac poziom paliwa w aurisie z LPG kiedy mamy przycisk star stop i nie mamy przycisku na liczniku do kasowania km??
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #31 dnia: 28 Grudnia 2022, 20:14:59 »
Poczytać początek tematu - założyć stosowny emulator
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Grudnia 2022, 07:44:55 »
A ja mam panowie też problem ze zresetowaniem aczkolwiek mam emulator który dała tak, że kilometry i wskazówka np spada do zasięgu 100 km, gdzieś stoję z 15 minut i nagle mam 500 km zasięgu i wskazówka u góry.  Da się to jakoś ręcznie ustawić?
Landirenzo
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Emulator będzie ogłupiał tą procedurę, też tak miałem . Dopiero jego demontaż przywrócił wszystko do normy
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Na coś jeszcze wpływa emulator? Czy bezpiecznym jest jego wyjęcie?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #33 dnia: 30 Grudnia 2022, 16:33:55 »
Landirenzo
Totalnie na nic . Emuluje a raczej próbuje prawidłowy poziom paliwa...
Offline talib1990
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #34 dnia: 30 Grudnia 2022, 16:34:47 »
W aurisie nie ma tego problemu. Na bieżąco odczytuje ilość paliwa przynajmniej tak miałem w II FL HSD. Jedynie zasięg spadał .
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Stycznia 2023, 21:35:13 »
W aurisie tez mam ok
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Stycznia 2023, 19:43:21 »
Landirenzo
Gdzie to ustrojstwo znajdę?
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Maja 2023, 13:59:31 »
Zle sie wyraziłem.Poziom paliwa pokazuje jak najbardziej wporzadku ale spada mi zasieg co mnie wkurza.Po zatankowaniu zasieg wraca do normy.Jest opcja aby zasieg pokazywał prawidlowo??
Offline adamlca
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: C-HR 1.8
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Sierpnia 2023, 14:13:02 »
Witam , przedstawiam sposób jak odczytać aktualny , realny poziom paliwa i zasięg który jak wiemy się knoci kiedy nie mamy emulatora przy instalacji LPG.
Przed zgaszeniem samochodu należy przełączyć liczniki na ODO - czyli przebieg całkowity pojazdu . Przycisk licznika potem trzymamy aż do resetu .
https://youtube.com/shorts/QsF-6Kf4MAs?feature=share
Odkopuje.
A jak to zrobic w CHRce?
Bo zalozylem Lpg i wskaznik zasiegu pokazuje cuda:(
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #39 dnia: 07 Sierpnia 2023, 09:11:23 »
Odkopuje.
Emulator - gazownik powinien Ci to zasugerować przy kosztorysie, a skoro tego nie zrobił to chyba nie robi za dużo hybryd.
Z ciekawości - co masz dokładnie zamontowane?
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #40 dnia: 07 Sierpnia 2023, 09:23:55 »
Miałem różne instalacje w różnych autach i z zasięgiem zawsze były jaja zresztą bez LPG też zasięg jest potrzebny jak plaster na d...u...e bo niczego nie wnosi a w warunkach zmiennej jazdy zakrzywia rzeczywistość.
Ja na Twoim miejscu cieszylbym się taniością i odpuścił głupoty.
« Odpowiedź #41 dnia: 07 Sierpnia 2023, 10:21:35 »
Dokładnie jak napisał ledziu. Zasięg nigdy nie jest dokładny. To tylko estymacja na bazie aktualnego stanu zmiennych silnika. Jedyna sytuacja gdy jest szansa na uzyskanie realnego przebiegu blisko estymacji to jazda na tempomacie po płaskiej autostradzie.
I tak naprawdę zasięg nie pozwoli Ci wyjechać do zera. Zasięg będzie zero a w baku i tak będzie paliwo. Niedużo, ale będzie.
« Ostatnia zmiana: 07 Sierpnia 2023, 10:23:53 wysłana przez topoll »
« Odpowiedź #42 dnia: 07 Sierpnia 2023, 11:49:42 »
Wyobraź sobie, że istnieją samochody, które uwzględniają zmienną jazdę i na bieżąco pokazują zasięg jaki osiągnie samochód przy takiej jeździe.
