Autor Wątek: Instalacja LPG  (Przeczytany 7118 razy)
Odp: Instalacja LPG
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Maja 2023, 20:41:50 »
Samochód nie wie czy jedzie na gazie ponieważ nie ma zaprogramowanego takiego paliwa.
Offline Sebastian 127
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Instalacja LPG
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Maja 2023, 21:06:31 »
To skąd się wzięły te rozbieżności w spalaniu pokazywanym na komputerze dla LPG i
Pb? Co jest nie tak?
Odp: Instalacja LPG
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Maja 2023, 21:09:19 »
Komputer gazowy może zakłócać. Dobry gazownik to podstawa. Przez internet to wróżenie z fusów.
  • Wiadomości: 2647
Odp: Instalacja LPG
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Maja 2023, 21:19:59 »
Czy w Toyocie jest inaczej niż w dowolnym innym samochodzie?
Nie wiem czy jest inaczej. W tych autach którymi jeździłem komp zawsze wskazywał pb. W toyocie też tak robił i robi
  • Wiadomości: 8
Odp: Instalacja LPG
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Maja 2023, 22:32:46 »
Dzięki za odpowiedzi.
Poszukam innego warsztatu.
  • Wiadomości: 2647
Odp: Instalacja LPG
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Maja 2023, 08:10:33 »
Nie skupiaj się na głupotach, szukaj warsztatu z dobrym monterem, z dobrymi komponentami i strojeniem na ulicy.
Komputer mi oszukiwał tak samo w aucie z LPG strojony indywidualnie w warsztacie polecanym na forum LPG jak i z instalką dostrajającą się automatycznie z warsztatu nieznanego na forum LPG.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Instalacja LPG
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Maja 2023, 10:22:08 »
W serwisie LPG powiedzieli że jak check engine się nie zapala to jest dobrze. Ja mam jednak obawy, że jest źle. Czy może stać się coś z silnikiem?
Jak CE się nie zapala, to znaczy że korekty nie poszybowały w kosmos, tzn. nie przekroczyły 25%.
Ale to nie oznacza, że jest dobrze.
Korekty nie powinny oscylować więcej niż 5-10% (krótkoterminowa) i 1-2% (długoterminowa). Jeżeli wartości są większe, to instalacja do sprawdzenia i ponownego strojenia.
