Autor Wątek: Nowy akumulator do aurisa hybrydowego  (Przeczytany 21458 razy)
  • Wiadomości: 6139
Odp: Nowy akumulator do aurisa hybrydowego
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Stycznia 2024, 20:57:37 »
Żadnych cudów, zwykła wymiana. Co do podpięcia klemy zacznij od plusa ale jak odepniesz minusa to też nie wybuchnie.
Po wszystkim mogą się rozprogramowac sekwencyjne szyby/szyba kierowcy. I godzina.
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Stycznia 2024, 21:00:55 »
Aby się nie rozprogramowały szyby, na czas wymiany podłączyć ładowarkę, lub drugi akumulator, do zacisków pod maską ?
Auris II HSD 2013 Prestige
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Stycznia 2024, 21:01:38 »
Można i tak. Oczywiście.
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #33 dnia: 23 Stycznia 2024, 21:21:15 »
Dziekuję za bardzo szybką reakcję i odpowiedź ;-)
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #34 dnia: 23 Stycznia 2024, 21:24:30 »
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Stycznia 2024, 09:04:23 »
Dla Auris HSD hatchback z 2013 jest lewy (+), tak jak w tych akumulatorach na zdjęciach ?
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2024, 09:06:13 wysłana przez obwd-crash »
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Stycznia 2024, 09:05:52 »
W Aurisie HB jest fabrycznie AGM
Akumulator 12V - YUASA HJ-S34B20R AGM 12V 35Ah 272A Prawy +
Zamiennik w ASO:  TOYOTA 35AH 340A L+ AGM  187mm x 127mm x 227mm Prawy +
W kombi czyli TS jest ten sam tylko ma Lewy +
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Stycznia 2024, 09:14:30 »
Plus po lewej 2013
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Stycznia 2024, 15:46:46 »
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Z numeru akumulatora Yuasa, do którego link zacytowałem, też wynikało że lewy (+).
Nie mam możliwości sprawdzenia jaki jest (+), bo auto użytkuje córka, 200km ode mnie.
Była wczoraj na przeglądzie po 165tys. km i powiedzieli że akumulator 12V już jest słaby, ale nie mieli to nie wymienili, poinformoewali że z wymianą to koszt ponad 1100zł :-(
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Stycznia 2024, 17:02:37 »
Na popularnym portalu 629 plus 30zl kaucji plus koszt paczkomatu
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Stycznia 2024, 08:14:28 »
Nie, żebym chciał być mądrzejszy od fabryki, ale czy naprawde warto kupować
YUASA HJ-S34B20R 35Ah 272A za okoio 700 zł, czyli wykonany w technologi AGM
gdy dostępny jest za około 250 zł akumulator nie wykonany w technologi AGM - np. Yuasa YBX 3055 12V 36Ah 330A - przygotowany do pracy na napięcie ładowania do 14,8V.
Pytam Ciebie Colin jako praktyka-fachowca, ze wzgledu na fakt dotyczący warunków pracy akumulatora 12V a nie trakcyjnego, który nie jest rozruchowym (prąd rzędu kilkuset A nie idzie do rozrusznika), tylko podtrzymującym działanie systemu elektronicznego samochodu, w tym układu hybrydowego, a odpalanie silnika realizuje się z akumulatora trakcyjnego a nie tego 12V.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2024, 08:25:26 wysłana przez obwd-crash »
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Stycznia 2024, 09:22:57 »
Jeśli jest zastosowany AGM, powinien być AGM a to dlatego że algorytm ładowania jest zoptymalizowany pod konkretny typ aku.
Elastyczny przewód odpowietrzający powienien być zapięty żeby gazowanie było wyprowadzane na zewątrz i
by nie zbierało się w bagażniku. Raz że niebezpieczne a dwa że powoduje przyśpieszone procesy korozjne.
Resztę napewno znasz z instrukcji :)
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #42 dnia: 25 Stycznia 2024, 09:57:47 »
Niestety nie mam instrukcji, auto sprowadzone z Włoch.
Instrukcje które znalazłem, nie podawały tych danych, które powyzej przytoczyłeś.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #43 dnia: 29 Stycznia 2024, 11:28:07 »
Córka wykonała zdjęcie i jest prawy (+)  :shock:
« Odpowiedź #44 dnia: 29 Stycznia 2024, 12:41:30 »
Auris 2014 HSD
