Autor Wątek: Awarie TTTM  (Przeczytany 54080 razy)
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #150 dnia: 04 Grudnia 2022, 06:48:41 »
O...jego mać.
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
  • Samochód:: Camry 2021
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #151 dnia: 03 Kwietnia 2023, 17:02:07 »
Co jakiś czas przy zamykaniu bezkluczykowym wyje mi alarm, auto ma 1.5 roku i wcześniej się tak nie działo. Ktoś miał taki problem? Alarm to Vodafone.
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #152 dnia: 03 Kwietnia 2023, 19:58:04 »
A bateria nowa?
Online Colin
  • Wiadomości: 6140
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #153 dnia: 03 Kwietnia 2023, 20:19:51 »
A jak wyje? Ile sygnałów? Czy mrugaja kierunki? Czy przed wyciem pika? No za mało danych i nieprecyzyjne to wszystko
  • Wiadomości: 3662
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #154 dnia: 03 Kwietnia 2023, 20:29:49 »
Jesli wyje tak jakby ktos kradl to pewnie centralka. U mnie miala te same objawy az w koncu padla.
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #155 dnia: 03 Kwietnia 2023, 21:56:41 »
Wyje tak jakby ktoś ukradł i po naciśnięciu pilota przestaje. Baterii nie wymieniałem, ale nie dawała żadnych oznaków wyczerpania. Długo z tym jeździłeś aż padła?
Online Colin
  • Wiadomości: 6140
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #156 dnia: 03 Kwietnia 2023, 21:58:28 »
Po jakim czasie od zamknięcia wyje? Mrugaja kierunkowskazy?
Offline zz
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Camry
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #157 dnia: 03 Kwietnia 2023, 22:20:21 »
Ściąganie w prawo(nie zawsze) z reguły po najechaniu na dziury/nie równej nawierzchni. W ASO na gwarancji spychologia na opony po zmianie kompletu + felg i po gwarancji pogrzebali przy geometrii i rozłożyli ręce. Jakieś pomysły, ew. namiar na kogoś na pomorzu kto by się podjał?
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2023, 22:22:41 wysłana przez zz »
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #158 dnia: 03 Kwietnia 2023, 23:00:21 »
Jak tylko nacisnąłem klamkę żeby zamknąć. Kierunkowskazów nie sprawdzałem, ale chyba nie.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #159 dnia: 03 Kwietnia 2023, 23:04:11 »
Może nie trzyma amortyzator. Najlepiej podjechać do SKP. Obejrzeć czy któryś nie ma wycieku lub zapocenia. Zrobić test amortyzatorów na ścieżce diagnostycznej. Wynik może nie być jakoś miarodajny, ale różnice pomiędzy amortyzatorami już tak.
Offline MateuszWwa
  • Wiadomości: 83
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #160 dnia: 04 Kwietnia 2023, 21:15:33 »
Jest gwarancja w postaci pakietu toyota Relax...
Offline zz
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Camry
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #161 dnia: 04 Kwietnia 2023, 22:09:35 »
Tak się składa, że mam. Polecam czytać warunki/umowy:
https://pdf.sites.toyota.pl/warunki_gwarancji_toyota_relax.pdf
16. Gwarancja Toyota Relax nie obejmuje:
eksploatacyjne zmiany ustawienia geometrii i ściąganie Pojazdu
Online Colin
  • Wiadomości: 6140
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #162 dnia: 05 Kwietnia 2023, 06:59:15 »
Nie żartuj, tylko przeczytaj całość jej regulaminu :)
Offline Greenarrow
  • Wiadomości: 98
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #163 dnia: 05 Kwietnia 2023, 16:58:57 »
Mały updated na temat wycia syren. Wyje po każdym zamknięciu, ale tylko po jeździe. Kierunkowskazy nie migają. Jak otwieram i zamykam na postoju to jest ok. Jutro sprawdzę jeszcze na drugim pilocie i wycieczka do ASO.
Odp: Awarie TTTM
« Odpowiedź #164 dnia: 05 Kwietnia 2023, 17:03:48 »
Ale masz kartę PROXY do Cobry? Wymieniłeś baterię?
