Autor Wątek: Obcieranie z prawej strony silnika  (Przeczytany 1088 razy)
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« dnia: 01 Grudnia 2021, 12:34:07 »
3 letni auris, 80 tys, hybryda. Oddałem samochód na konserwacje (już plamki rude się pojawiły na podwoziu) i po odebraniu po paru minutach jazdy coś zaczęło obcierać z przodu jakby z prawej strony, obcieranie było coraz głośniejsze jakby rosło z obrotami silnika ale jak się zatrzymałem to było już cicho i więcej przez godzinę jazdy się nie powtórzyło. Dzisiaj tak samo się zrobiło jak jechałem rano do pracy, po paru minutach jazdy efekt ten sam - parosenkudowe obcieranie z prawej strony jednorazowe.
Teraz pytanie co tam może obcierać i czy ma to związek z konserwacją i zdejmowaniem nadkoli i innych plastików?
Bo jak patrzę na zdjęcia silnika to nie widać tam ruchomych części na zewnątrz, wszystko obudowane, zamknięte, żadnych alternatorów przecież i pasków do nich itd..
Odp: Obcieranie z prawej strony silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2021, 12:53:32 »
Obcieranie miałem po zmianie opon. Okazało się, że metalowa osłona tarczy hamulcowej ocierała o tarcze. Odgialem osłonę ręką i jest cisza.
Innym razem też coś obcieralo ale tylko w czasie szybszej jazdy. Okazało się, że mechanik źle założył spinki nadkola i nadkole pod naporem powietrza dotykało opony co zakończyło się stopieniem przedniej części nadkola.
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2021, 12:57:11 wysłana przez przmor »
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudnia 2021, 13:02:03 »
Podnieś auto I zakręć kołem
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudnia 2021, 13:08:03 »
To bym całkowicie rozumiał, ale nie rozumiem tego że występuje tylko raz jak uruchomię zimny silnik i dojdzie do jakiegoś poziomu nagrzania po paru minutach. Co wtedy się uruchamia co to powoduje i dlaczego przestaje samo?
Przy odbieraniu jak było na podnośniku to kręciłem kołami i nie było żadnego obcierania słychać.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2021, 13:38:47 »
Może to tarcze łapią przy tej pogodzie nalot.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudnia 2021, 07:59:20 »
Wracając z pracy i okupując to spalaniem 9 zamiast 6 wsłuchałem się w dźwięk. Widzę że to raczej brzęczenie niż obcieranie i pojawia się tylko przy mocnym depnięciu na gaz (i dlatego słyszałem tylko raz w czasie dojazdu do pracy). Wygląda że trzeba jechać z powrotem do konserwatorów i niech od nowa porządnie posprawdzają mocowanie wszystkich osłon pod silnikiem ze szczególnym uwzględnieniem tych wokoło rur wydechowych.
