Autor Wątek: Corolla Cross  (Przeczytany 530428 razy)
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
Corolla Cross
« Odpowiedź #495 dnia: 12 Października 2022, 20:25:54 »
Noo to mnie też zaskoczyło - ale była refleksja że toyota to ogarnie później - wiec przegrani ale do pewnego momentu biorąc te dwie jego wypowiedzi do kupy. Jak to pertyn po prostu ględzi a może nie poprawia wcale. A może poprawią i nie będą poprawiać sprzedanych - a może wprowadza lifting i wtedy poprawią - to gadanie - pewne jest tylko to jak jest w tej chwili. No chyba ze faktycznie pertyn już ma jakąś wiedzę a nie tylko ględzi :)
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #496 dnia: 12 Października 2022, 20:30:03 »
A wyciszenie no cóż - nie można mieć wszystkiego - jak toyota nie ogarnie a będzie to dokuczało to prędzej czy później jakiś warsztat to ogarnie i po bólu.
Zwraca na to uwagę, że to bez sensu i nawet niebezpieczne, jeśli chodzi o komorę silnika (od ok.12min.)
Offline lexziom
  • Wiadomości: 347
  • Samochód:: Toyota C-HR 2.0
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #497 dnia: 12 Października 2022, 20:35:52 »
Na własną rękę...raczej mu chodziło że niebezpieczne robić poza oficjalną akcja Toyoty, jeśli będzie
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
  • Samochód:: RAV4 Plug In
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #498 dnia: 12 Października 2022, 21:06:35 »
I tak każde auto wyciszam :) Moje ostatnie Corolki od dachu po podłogę kleiłem. Po odbiorze kleję drzwi i bagażnik na początek. A z tą komorą silnika to przegiął wg mnie. Co ja tam bym musiał wkleić żeby przegrzać układ? Mam pod oryginalnym wyciszeniem matę, podszybie oklejone i jeszcze nadkola. I nic. Nawet przy 14 godzinach jazdy i przy prędkościach autostradowych. Latem oczywiście.
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #499 dnia: 12 Października 2022, 23:11:34 »
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #500 dnia: 13 Października 2022, 19:36:30 »
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #501 dnia: 13 Października 2022, 21:44:44 »
https://youtu.be/ddG1G7eW6K4
Fajny test naszych południowych sąsiadów - można bez napisów oglądać - język przyjazny Polakom :) to co ciekawe powiedział ze na ich rodzimy rynek na auto ma się czekać 2-3 miesiące… a nie rok
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #502 dnia: 14 Października 2022, 11:27:45 »
Oglądało sięlepiej niż ten od Pertyna.
Offline lexziom
  • Wiadomości: 347
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #503 dnia: 14 Października 2022, 11:43:39 »
Niestety nie mam jak obejrzeć, powiedział coś innego od Pertyna? Coś ciekawego?
Offline farba
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: corsa
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #504 dnia: 14 Października 2022, 12:09:44 »
Komentarz ode mnie a propos baterii: widzę, że niektórzy błędnie podają 4 kWh, gdzie producent podaje 4.08-Ah, a to się nie przekłada 1 do 1 na kWh. W specyfikacji silników znalazłem, że bateria z silnikiem 2.0 działa pod napięciem 222 V, co po przeliczeniu daje 0.9 kWh. Jeśli się w czymś mylę to poprawcie proszę :) Pozdrawiam
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #505 dnia: 14 Października 2022, 12:10:46 »
Nie narzekał na wyciszenie. Pokazał zawieszenie od dołu. Zrobił mini test napędu AWD. Powiedział o dodaniu trybu B do rekuperacji energii. Reszta treści taka sama jak wszędzie.
Offline lexziom
  • Wiadomości: 347
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #506 dnia: 14 Października 2022, 12:11:46 »
Dzięki, może tylko stary dziad tak narzeka :D
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #507 dnia: 14 Października 2022, 12:20:18 »
Czy ja dobrze widzę, że nie ma plastikowych osłon podwozia?
https://youtu.be/ddG1G7eW6K4?t=1148
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #508 dnia: 14 Października 2022, 12:28:12 »
No nie ma. Taka bieda edyszon :)
Offline Ptoing
  • Wiadomości: 10
Odp: Corolla Cross
« Odpowiedź #509 dnia: 14 Października 2022, 14:34:00 »
Czy jest gdzieś test choćby subiektywnych odczuć z JBL w Corolli Cross kogoś obiektywnego? Znajduje tylko promocyjne materiały Toyoty jak to: https://www.youtube.com/watch?v=YtiH3Tmr1z8 Jest tam parę rzutów z Corolli Cross. W dotychczasowych recenzjach albo źle słuchałem albo nie było wspomnienia.
