Autor Wątek: Corolla 2021 - widoczność  (Przeczytany 4581 razy)
Odp: Corolla 2021 - widoczność
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Grudnia 2021, 18:57:46 »
Biegi też masz, do przodu i tyłu ;) A na silniku w prawo i w lewo  :cool: Strasznie @przemor przeżywa tą powszechnie stosowaną nazwę, to tylko słowa, wyluzuj :)
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Grudnia 2021, 19:00:38 »
Wystarczy przekładnia e-CVT. Często odpowiadam na różne pytania o hybrydę i jako zaletę podaje brak sprzęgła i skrzyni biegów zamiast których jest przekladnia e-CVT, dzięki której auto działa tak jakby miało bezstopniową automatyczną skrzynię biegów jednak budowa tej przekładni jest dużo prostsza niż automatycznej skrzyni biegów i w zasadzie nie ma się co w niej zużyć czy popsuć.
@Krisman słyszę od ludzi niestworzone historię o hybrydach, cierpliwie tłumaczę, pokazuję animacje z przepływającym prądem, czasem nawet Hybrid Assistant uruchamiam. Lubię opowiadać o hybrydzie :) ale wzorem nauczyciela elektrotechniki, który kładł nacisk na to aby poprawnie się wysławiać czyli woltów, amperów, omów i poprawnie nazywać urządzenia elektryczne  kładę nacisk na właściwe nazewnictwo jeśli chodzi o przekładnie e-CVT w hybrydzie :)
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2021, 19:07:29 wysłana przez przmor »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Grudnia 2021, 19:37:33 »
Nie przeżywa, ma rację, jest perfekcjonistą i ma być poprawne nazewnictwo :) Mam takie trochę odczucie, że porządny fachowiec będzie się wyrażał poprawnie ;) Ja też nie lubię jakichś flejtuchów, co przekręcają nazwy, a szczególnie w*****a mnie ortografia, kiedy powszechnie i nagminnie piszą - 10 tyś i bez kropki, zamiast 10 tys. i kropka na końcu -. Niby drobiazg, ale jednak nie drobiazg.
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2021, 19:42:46 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Grudnia 2021, 19:38:24 »
Ale to nie są biegi, tylko tryby jazdy.
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Grudnia 2021, 20:16:58 »
tylko tryby
E tam tryby, niemożliwe, toż to planeterka i tam nie ma trybów, zębatek, pasków...no, niestety są jeszcze łożyska :) Teleportacja planetarna do przodu i tyłu i wszystko jasne. :)
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Grudnia 2021, 20:42:00 »
W przypadku hybrydy należałoby mówić o nawrotniku :)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Grudnia 2021, 22:22:08 »
Ale tu nie chodzi o trybiki, zębatki w środku przekładni /nie skrzyni, jak sprostował przmor :)/, ale chodzi o tryby, czyli inaczej sposoby, procedury, czy jak to tam jeszcze nazwać, np. tryb postępowania, tryb stosowania, działania itp., no i tryby jazdy, ta wajcha to selektor trybów jazdy / nie dźwignia biegów/
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2021, 22:33:10 wysłana przez fynooh »
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Grudnia 2021, 22:30:40 »
To wszystko to  tak na poważnie :(
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Grudnia 2021, 22:33:13 »
:grin: @przemor zaskoczył, Ty jednak nie  :cool:
To wszystko to�  tak na poważnie :(
No jasne  ;)
Odrobina humoru...
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2021, 22:38:05 wysłana przez Krisman »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Grudnia 2021, 22:35:21 »
@Przemor zaskoczył, Ty jednak nie
Trudno, czasami się mylę :-(
