Autor Wątek: Pokrywa silnika nie otwiera się po pociągnięciu wajchy  (Przeczytany 8277 razy)
Offline dh707
  • Samochód:: Toyota Auris I
« dnia: 29 Grudnia 2021, 18:29:54 »
Witam Szanowne Forum,
Mam problem. Wajcha, która umożliwia odskoczenie maski i później odbezpieczenie jej, aby ją otworzyć, chodzi luźno i niestety pokrywa nie odskokuje. Sytuacja dramatyczna przy obecnej pogodzie, bo nie mam nawet jak dolac płynu do mycia szyb. :( Po próbie pociągnięcia żyłki kombinerkami - niestety nic się nie dzieje.
Znalazłam wątek na forum, gdzie ktoś miał podobny problem, ale tam chodziło o zabezpieczenie.
Jak otworzyć maskę w tej sytuacji? :(
Offline dh707
Odp: Pokrywa silnika nie otwiera się po pociągnięciu wajchy
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudnia 2021, 18:50:44 »
Sprawdziliśmy teraz i linka chyba spadła z zamka bo słychać przy masce w miejscu zamka, że coś luźno "szura", gdy ciągnie się za linkę w kokpicie.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudnia 2021, 18:54:56 »
Nic nie wymyślisz, musisz próbować jakoś dojść od strony atrapy np. wygiętym prętem/drutem by cofnąć język zamka.  Nie wiem jak to wygląda w Auris, ale walczyłem z tym dawno temu w fordzie fiesta...20 min i się udało.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Grudnia 2021, 21:58:32 »
Ja miałem taką sytuację kilka dni temu, myślałem że zerwałem linke, jednak okazało się że mechanizm był zamarznięty, i po kilku godzinach jazdy otworzyłem.
Offline Piociula
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudnia 2021, 16:49:07 »
Też mam podobną sytuację, ale u mnie dźwignia otwierania wydaje  się luźna i tylko odgięcie jej w dół pomaga na jakiś czas. Po kilku otwarciach prostuje się i trzeba znów odginać. Znacie jakiś patent, który pomoże? Mogę kupić używkę ale nie mam gwarancji, że nie będzie tak samo.
Offline Piociula
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudnia 2021, 17:01:21 »
Mam oczywiście na myśli mechanizm pod maską a nie w kabinie.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2022, 21:40:34 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,50634.msg703301.html#new
Macie jakiś sprawdzony smar do zamka maski ?
Nie chodzi mi o biały psikany, bo ten pod temp. spływa i nie tworzy warstwy odpowiedniej. W lato wyczyściłem zamek maski i od tamtej pory nie mogę znaleźć odpowiedniego smaru. Ori był brązowy stały, raczej nie psikany. Tworzył odpowiednią warstwę, z wierzchu syf, a przecierając pod spodem był czysty smar.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2022, 21:54:16 wysłana przez Rademenes »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Stycznia 2022, 22:32:11 »
ja smaruję tym rożne rzeczy: Finish Line Ceramic Grease (smar stały, kolor biały)
https://allegro.pl/oferta/smar-finish-line-ceramic-grease-do-lozysk-wroc-9263280831
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2022, 00:08:09 »
Hm, wolał bym brązowy by tam nie świeciło na biało.
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Stycznia 2022, 23:01:31 »
Dzięki, dobry trop, nasza firma jak sądzę. Może trochę przesadzę, jak fuknę na jego +135C, reszta parametrów OK. Kierunek już jest, dopytam. <brawo>
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marca 2022, 09:10:24 »
Termopasty.pl odpuściłem po korespondencji, nie potrafili doradzić i tak naprawdę mają jeden produkt, który by ew. spełnił rolę. Ja raczej w jednym miejscu chciałem kupić 2-3-4 aby je sobie fizycznie porównać i dopiero wybrany zastosować. Padło na firmę Fuchs, choć blisko zakupu byłem w Shell. Kupiłem 4 różne oparte na bazie litowej, a dwa wybrałem do zastosowania. Kryterium było takie, by smar dobrze się trzymał metalu i jednocześnie odrywając kleił.
1. FUCHS SILKOLENE PRO RG2 - kolor buraczkowy, ponoć syntetyczny.
2. FUCHS RENOLIT LX-2 - kolor jasny brąz.
A tak to wygląda po.
AURIS.
Drugie auto.
Po czasie wygląda jakby buraczkowy był lepszy.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2022, 09:13:07 wysłana przez Rademenes »
