Autor Wątek: Hak holowniczy  (Przeczytany 3439 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Hak holowniczy
« dnia: 16 Stycznia 2022, 13:09:37 »
Panowie. Mam w zestawie hak do holowania auta z gwintem, ale kompletnie nie wiem, gdzie się go wkręca. W instrukcji podane jest dokładnie miejsce wkręcenia haka z przodu po lewej stronie grilla, ale ja tam nic nie widzę, żadnego śladu, miejsca, kompletnie nic. Pomóżcie mi zlokalizować dziurę, w którą wkręca się haczyk holowniczy. Auto Corolla HYbrid 1,8.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Odp: Hak holowniczy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2022, 13:54:30 »
Nie masz zaślepki w zderzaku?
Hybrydy chyba nie wolno holować bez uniesienia kół przednich? (jak i innych automatów)
Może w hybrydzie tylko wkręca się z tyłu?
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2022, 13:57:13 wysłana przez Krisman »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
Odp: Hak holowniczy
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2022, 14:09:23 »
Nie widzę nigdzie zaślepki z przodu, dosłownie nigdzie. Z tyłu też nic nie ma. Czytałem, że hybrydy nie wolno holować, ale skoro mam w zestawie haczyk, to z ciekawości pytam. Czytałem też, że można hybrydę wolniutko na niedużym odcinku poholować na trybie N.
Odp: Hak holowniczy
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2022, 14:30:05 »
@Krisman w hybrydzie nie ma automatycznej skrzyni biegów.
Odp: Hak holowniczy
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2022, 14:52:02 »
Jest przekładnia planetarna  bezstopniwa, czyli co, można holować?
Napisałem "automacie" nie w skrzyni.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2022, 14:55:38 wysłana przez Krisman »
Odp: Hak holowniczy
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2022, 15:30:28 »
Problem z holowaniem hybrydy jest innej natury niż auta z automatyczną skrzynią biegów. Z tego co wiem (mogę się mylić, do sprawdzenia) w przypadku hybrydy problemem jest prąd generowany przez obracające się przednie koła. Poślizg przednich kół również jest szkodliwy dlatego nie ma możliwości wyłączenia przyciskiem ASR.
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
Odp: Hak holowniczy
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2022, 18:50:58 »
Jeśli pisząc ASR masz na myśli kontrolę trakcji to jak najbardziej można ją wyłączyć w nowej Corolli Hybrid. Jest ona wyposażona w dedykowany do tego przycisk. Nawet instrukcja obsługi o tym mówi.
Corolla TS, przynajmniej z tyłu, jest wyposażona w zaślepkę, po usunięciu której wkręca się haczyk dostępny w zestawie. Czy jest tak z przodu niestety nie wiem, gdyż nie przyglądałem się zderzakowi dokładnie.
Odp: Hak holowniczy
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2022, 19:15:10 »
Jeśli w Nowej Corolli jest wyłącznik to ok. W poprzedniej generacji napędu wyłącznika nie było.
Odp: Hak holowniczy
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2022, 19:29:31 »
W wielu benzynowych też nie  było i co z tego wynika?  :)
Odp: Hak holowniczy
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2022, 20:25:44 »
Bezpieczeństwo falownika. Czepiasz się Krisman :)
Odp: Hak holowniczy
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Stycznia 2022, 20:58:29 »
Falownik w benzynie ;)
Nie czepiam się,  to raczej bzdura. Nie dawali z oszczędności teraz dają bo są sytuacje, gdzie lepiej wyłączyć.
Odp: Hak holowniczy
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Stycznia 2022, 21:32:16 »
Nie zauważyłeś, że o hybrydzie piszę? Czepiasz się z nudów czy coś chcesz udowodnić? A co do falownika w benzynie to oczywiście, że jest to możliwe.
Odp: Hak holowniczy
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Stycznia 2022, 22:25:27 »
...pokrętną teorię o powodzie  braku przycisku wyłącznika. Tylko tyle :)
Odp: Hak holowniczy
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Stycznia 2022, 23:23:27 »
To nie moja teoria. Przeczytane kilka lat temu na priuschat czy gdzieś indziej.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
Odp: Hak holowniczy
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Stycznia 2022, 08:30:25 »
Jeśli chodzi o holowanie hybrydy to tylko dodatkowe roli lub wciągnięcie na rolkach na lawetę. Przerabiałem temat z padnietym całkowicie Aku tak że nie dało się nawet z boostera odpalić i wywoziłem na ASO więc tylko odblokowanie przekładni planetarnej przy gałce zmiany przełożeń i uniesienie kół przednich na rolki. Co ciekawe tylne koła nie były zablokowane a mam zawsze włączony automatycznie ręczny. Wiem że jeszcze padł bezpiecznik 120A i może to spowodowało odblokowanie kół tylnich z hamulca postojowego. Co do haków to z tyłu jest kwadratowa zaślepka którą trzeba czyjąś delikatnie podważyć przód natomiast nie był przeze mnie jeszcze ruszany
Wysłane z mojego LE2123 przy użyciu Tapatalka
