Autor Wątek: naciśnięcie przycisku P (Parking) przy większej prędkości  (Przeczytany 3520 razy)
Offline olek83
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Auris Hybrid
Hej,
posiadam Toyotę Auris Hybrid kombi z rocznika 2017. Obok skrzyni biegów jest przycisk P (Parking). Czy wiecie co się stanie gdy przycisk zostanie naciśnięty przy prędkości większej niż 10 km/h, np. 50 km/h?
Pytam o to, bo mam obawy, bo włączam bezwzrokowo podgrzewanie foteli i boję się, że przy pełnej prędkości przez przypadek nacisnę ten przycisk.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: naciśnięcie przycisku P (Parking) przy większej prędkości
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2022, 09:39:50 »
Nic się nie stanie albo wyrzuci na luz ja kiedyś przez pomyłkę wrzuciłem przy 80km/h wsteczny to wyrzucił na luz zabezpieczenie ma Auris
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2022, 10:00:37 »
Przy dużej prędkości może tak ale przy małej może wrzucić P i można skrzynie uszkodzić. Jak kiedyś przy prędkości 2 km omyłkowo wcisnąłem P i auto stanęło w miejscu. Dobrze, że mi nic nie rozwaliło.
Offline olek83
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2022, 10:30:22 »
Ufff, uspokoiliście mnie :-) Pod skórą czułem, że Toyota musi mieć na to jakiś sposób, bo takie pomyłki mogą się zdarzać.
Dzięki!
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2022, 11:02:13 »
https://youtu.be/G_oHCG2X6_U
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2022, 20:33:38 »
A to co ty masz za dziwadło tę hybrydę, skoro jest w niej skrzynia biegów? ;) W mojej hybrydzie nie ma skrzyni biegów :-)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline olek83
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Stycznia 2022, 20:38:27 »
I wszystko jasne :-) Dzięki!
Fajny filmik :-)
Offline olek83
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2022, 20:38:53 »
Oj tam, oj tam :grin: Przecież wiesz o co chodzi :-P
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Stycznia 2022, 23:20:51 »
Auris to głupooporny samochód. Jak cały napęd hybrydowy... nawet zimnego silnika spalinowego nie da się wkręcić na obroty, bo parędziesiąt metrów po uruchomieniu, auto jedzie wyłącznie na elektryku :P
