Autor Wątek: spalone LED w reflektorze  (Przeczytany 3531 razy)
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« dnia: 28 Stycznia 2022, 16:37:54 »
Witam. Pacjent Auris II FL, standardowa lampa led. Zauważyłem dzisiaj, że spośród LEDów do jazdy dziennej, kilka się nie świeci (1-2 na lampę), a zbliża się przegląd.
a) czy ktoś miał taki przypadek i naprawiał sam?
b) czy znacie jakieś warsztaty, które tym się zajmują?
c) czy przejdę przegląd?
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: spalone LED w reflektorze
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2022, 17:04:14 »
Jaki przebieg?
Był już tutaj przypadek że cała lampa LED nie świeciła ale kolega miał jeszcze gwarancję wiec mu ASO wymieniło na nową.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2022, 17:32:06 »
RAV4 2.5 hybrid
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2022, 18:32:11 »
Tam są zintegrowane reflektory.  Osobno są tylko światła przeciwmgielne.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2022, 00:34:29 »
tzn są ledy do jazdy dziennej "niewymienne" i wymienne żarówki HIR2 do soczewek mijania/drogowe ;) przeciwmgłowe to już w zderzaku :)
Koledze chodzi pewnie o to, że te diody od dziennych się spaliły
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2022, 11:19:33 »
Nie wiem czy istnieje możliwość "rozebrania" takiego reflektora i dobrania się do jego wnętrza, by wymienić diody.  Jeżeli tak to uważam, że taka "zabawa" warta jest zachodu ze względu na koszt całej lampy vs koszt diod.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2022, 12:26:29 »
ale jesteś pewny, że się spaliły? jak włączasz mijania to wtedy nie świecą się wszystkie diody dzienne ;) jak wyłączysz mijania i odpuścisz ręczny to po ruszeniu zapalają się wszystkie diody
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2022, 17:53:57 »
U mnie zawsze świecą się wszystkie cztery diody, zarówno jako dzienne jak i gdy włączone są światła główne. Po przełączeniu na pozycyjne świecą się z mniejszą intensywnością ale nadal wszystkie 4.
