Autor Wątek: Tempomat  (Przeczytany 17005 razy)
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Lutego 2022, 21:27:49 »
Dokładnie. Ja jeżdżę na tempomacie również po mieście. Czuję się bezpieczniej, gdybym się zagapił. :cool:
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Lutego 2022, 22:18:22 »
Daj znać kiedy i gdzie dokładnie będziesz testował tempomat, na wszelki wypadek zostanę wtedy w domu
W poniedziałek 28.02.22 godz. 9.30 ekspresówka z Puław do Lublina, 40 km i za 3 godziny z powrotem :) siedź w domu ;) nastawię sobie na początek 110 km/h i powinno być dobrze :)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Lutego 2022, 22:21:49 »
Ten system jest prostszy do ustawienia niż ustawienie lusterka, także...szerokiej drogi ;)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Marca 2022, 19:45:07 »
No, dzisiaj po raz pierwszy /w życiu/ skorzystałem z tempomatu. Super sprawa. I rzeczywiście wszystko jest proste i jasne w obsłudze :-) Jeszcze przy okazji muszę pobawić się przyciskiem od dystansu od poprzedzającego, wolniejszego pojazdu i przyciskiem ogranicznika prędkości :-)
Offline AJB
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Corolla TS 1.2
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Kwietnia 2022, 22:20:32 »
Witam.
Tempomat - fajna sprawa. Próbowałem funkcję tempomatu z dostosowaniem prędkości do znaków. Instrukcja mówi, że pod rozpoznaniu znaku przytrzymać +RES jak jedziemy za wolno lub -SET jak jedziemy za szybko. Myślałem, że po przytrzymaniu przycisku  tempomat sam ustawi prędkość dostosowaną do znaku ale to tak nie działa. Instrukcja nie mówi jak długo przytrzymać przycisk. Słabo to wychodzi, bo nie trafiam we właściwą prędkość. Co robię nie tak albo czego nie rozumiem ?
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Kwietnia 2022, 05:13:23 »
Zobacz czy masz tą opcję włączoną. Standardowo z tego co pamiętam jest ona wyłączona. Łatwo to rozpoznać po tym, że po wykryciu znaku jest on w zielonej ramce że strzałka w górę lub dół
Offline AJB
  • Wiadomości: 17
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Kwietnia 2022, 16:55:07 »
Faktycznie, w instrukcji jest: "Jeżeli funkcja jest włączona...". Wertuję instrukcję od dłuższej chwili w poszukiwaniu jak się włącza. Na razie bez skutku. Liczę na podpowiedź i z góry dziękuję.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Kwietnia 2022, 19:00:50 »
A szukasz w instrukcji papierowej czy elektronicznej ? Ta pierwsza jest okrojona w treści.
wg instrukcji zmian dokonujesz ustawieniami za pomocą przycisków sterowania zespołem wskaźników wyświetlacza.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2022, 19:31:25 wysłana przez toranaga »
GrzegorzC
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Kwietnia 2022, 21:43:06 »
Żeby działał inteligentny tempomat w oparciu o znaki, musi być włączony system rozpoznawania znaków RSA (domyślnie włączony) i następna opcja - DRCC lub IACC, widoczna zaraz pod nim (domyślnie wyłączona), wszystko znajdziesz w menu ustawień samochodu, dostępnym tylko w czasie postoju ale w trybie READY. Dopiero gdy obydwie opcje są włączone to w czasie jazdy z włączonym tempomatem, kiedy system rozpozna zmianę ograniczenia, to w zależności czy dozwolona prędkość spadła czy wzrosła, system sugeruje zmianę prędkości strzałką w dół lub górę, wtedy żeby dostosować się do wskazania trzeba WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ odpowiednio -SET lub +RES, to spowoduje automatyczną zmianę ustawionej prędkości. Na ustawienia popatrz tutaj https://www.youtube.com/watch?v=kntV_u2KkF0 ok 2:00
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2022, 21:59:31 wysłana przez GrzegorzC »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Kwietnia 2022, 17:01:30 »
A mnie nurtuje pytanie od dawna jak działa aktywny tempomat w samochodzie z manualną skrzynią biegów. Bo z automatyczną skrzynią wiadomo - ale z manualem to jak przyspiesza czy zwalnia jak biegów sam nie zmieni ? Ktoś coś ?
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Kwietnia 2022, 17:43:25 »
Działa normalnie, na jednym biegu.
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Kwietnia 2022, 21:54:41 »
Po prostu musisz sam zmieniać biegi w oparciu o obroty silnika, doświadczenie oraz strzałki góra,dół.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Kwietnia 2022, 22:26:20 »
No logiczne - ale jak nie zmienię to przyspiesza do jakiej wartości ? Np. ustawione 140/h a ja zbiłem do 2 biegu i zaczyna przyspieszać bo już np. samochód co blokował skręcił i auto samo zaczyna przyspieszać do jakiej wartości bez zmiany biegu na wyższy ? Do 90/h i wyje na maksymalnych obrotach na 2 biegu ? Jakoś tego nie mogę zobrazować.
