Autor Wątek: RAV4 V gen. automatyczne wycieraczki  (Przeczytany 8392 razy)
  • Wiadomości: 4535
Odp: RAV4 V gen. automatyczne wycieraczki
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Lutego 2022, 12:15:03 »
Wydaje mi się, że niektórzy koledzy na forum już wcześniej zamieniali kierunek gumek w wycieraczkach i wyniki były - z tego co pamiętam - różne.
Tzn. raz lepiej, raz bez zmian - brak jednoznacznej poprawy lub nie - jakby losowa sprawa, a może też coś takiego, że jest na chwilę lepiej a po czasie się to zmienia ?
Jak mi znów zaczną mazać to poproszę w ASO by mi jednak zmienili kąt ramienia, a pióra to i tak przed latem pewnie sam wymienię - taniej wyjdzie niż w ASO, a filozofia żadna.
Ogólnie doktorat można robić z wycieraczkologii toyotnej stosowanej ;) tematu nie występującego w innych gatunkach w przyrodzie ;)
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Lutego 2022, 15:10:57 »
Dobre i celne
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Lutego 2022, 15:53:02 »
Jak oni ten kąt zmieniają? Kąt czego do czego?
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Lutego 2022, 16:26:36 »
Kąt pochylenia wycieraczki. Chodzi o delikatne skręcenie płaskownika w ramieniu wycieraczki wzdłuż osi - tak by zmienić kat nachylenia gumy względem szkła.
Mają w ASO do tego jakiś przyrządzik lub jak niektórzy żartują - kątomierz i klucz francuski. ;)
Na forum Corolli kolega D3F (odpowiedź #39) pokusił się nawet o instrukcję jak to zrobić własnoręcznie: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,48231.0.html#lastPost
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Lutego 2022, 18:36:21 »
Jak wy wszystko wiecie, cholera  :cheesy: . No to w jakiś wolny dzionek (czyli z fatalną pogodą) pobawię się. Widzę w tym większy sens niż w przekładce gumki. Dzięki za wskazówki.
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2022, 18:37:52 wysłana przez wszim »
Offline solarzm
  • Wiadomości: 61
    • Wycena nieruchomości mienie zabużańskie
  • Samochód:: Rav-4 HV
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Lutego 2022, 23:53:57 »
Coś jest na rzeczy z tymi wycieraczkami.
W poprzednich autach tego nie było (Verso 2014, Civic 2009, Mazda 323p), a tu się tyle naczytałem, że zacząłem obserwować i sam doświadczyłem tej niedogodności. Są warunki pogodowe np lekki regularny deszczyk gdzie wycieraczki sobie radzą zarówno w trybie automatycznym jak i manualnym ale jak jechałem na autostradzie w stałym deszczu o większym nasileniu to przy powrocie zostawały mi mazie nieściągniętej wody w szczególności od miejsca skrzyżowania się obszaru wycieraczek pasażera i kierowcy. W kilku momentach miałem stracha bo w jednej chwili mam dobrą widoczność a jak wycieraczki wracają to widzę jakby mi ktoś piachem w oczy sypnął. Przy prędkości autostradowej pampers może się napełnić ! :(
pozdrawiam
Maciek
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Lutego 2022, 00:32:05 »
Posiedzisz rok na forum i też będziesz wszystko wiedział ;)
U mnie po zamianie stron gumki jak na razie zbierają idealnie.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Lutego 2022, 08:28:01 »
Zastanawiam się co mogło zmienić obrócenie gumki. Bo te gumki raczej są symetryczne. Tzn są symetryczne gdy są nowe ale potem pod wpływem długiego leżakowania dociśnięte na szybie zaczynają się odkształcać. Będą lekko zagięte w jedną stronę. Gdy je przełożyłeś po prostu zmieniłeś kąt tego pióra i chyba dlatego zaczęło lepiej zbierać. Mam obawy, że z czasem ta gumka odkształci się w druga stronę i efekt powróci. Do mnie najbardziej przemawia zmiana kąta ramienia. To powinno trwalej poprawić sytuację.
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #38 dnia: 17 Lutego 2022, 09:04:37 »
Pewnie masz rację z tymi kierunkami gumek i za jakiś czas znów zaczną mazać.
Wtedy pomorduję ASO by ustawili kąt ramienia lub sam zacznę eksperymenty - temat już jest trochę zbadany przez forumowiczów.
Tyle że wymiana kierunku gumek to 5 min roboty, a że chwilowo pomogło to już coś.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Lutego 2022, 11:12:10 »
Na aledrogo są gumki do wycieraczek hybrydowych goodrain, na dziale corolli ktoś wymieniał i jest poprawa 100%. Może warto spróbować.
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Lutego 2022, 13:52:54 »
Dzięki, skorzystam jak się znów pogorszy. A ogólnie to dobry patent 15..20 zł zamiast 180 w ASO.
Są też Denso - jak sądzisz czy nie będą lepsze ?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Lutego 2022, 15:42:56 »
Denso to oryginał, ja zawsze byłem zadowolony. Co to naszych wycieraczek, to na ruskim forum twierdzą, że przednie szyby są...krzywe/źle wklejone.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2022, 15:45:04 wysłana przez Krisman »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #42 dnia: 17 Lutego 2022, 16:01:30 »
Eee jak to krzywe i źle wklejone? Bzdura jakaś.
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #43 dnia: 17 Lutego 2022, 16:47:54 »
Ciekawe jest ze ten problem dotyka nie tylko Ravki ale i inne modele, np. Corolla. Denso to przecież nie są zle wycieraczki. Szyby chyba też nie robi Toyota. Może ramię?
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #44 dnia: 17 Lutego 2022, 17:39:07 »
Może za duży docisk? I odkształca gumę.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2022, 17:40:41 wysłana przez wszim »
