Autor Wątek: 1.6 Valvematic 132KM - rozrzad  (Przeczytany 32629 razy)
Odp: 1.6 Valvematic 132KM - rozrzad
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Sierpnia 2022, 12:43:13 »
Napinasz wystarczy wykręcić by sprawdzić czy jest ok - bedzie ślad po wysunięciu - dopiero wtedy decyzja
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Sierpnia 2022, 13:31:10 »
https://www.youtube.com/watch?v=oCa907Ua52o - u mnie pod odpaleniu na zimnym, lub po odpaleniu po jakiejs godzinie slychac cos takiego, wystarczy sie przejechac i dzwiek zanika.
Mozliwe ze caly rorzad szlag trafil czy moze to byc napinacz...
auto ma taki maly przebieg a takie cuda sie dzieja.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Sierpnia 2022, 21:47:12 »
Prosty test wspomagający diagnozę, to chwilowe zdjęcie paska napędu osprzętu. Jeśli dźwięki znikną, to nie ma co grzebać przy rozrządzie, bo to skomplikowane i kosztowne. Takie hałasy może wytwarzać np. wyrąbane łożysko alternatora, pompy "wody", a może klimy.
Na moje ucho, hałas jest intensywniejszy z lewej strony - od paska "klinowego".
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2022, 21:58:16 wysłana przez KoMarek »
Spalanie - Motostat.pl
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Sierpnia 2022, 00:32:42 »
Było ściągany.
Byłem na koniec czerwca z tym w salonie w Rumii to stwierdzili ze słychać łańcuch jsk chodzi po ślizgu i ze to jest normalne. Dzisiaj kontaktowałem się z Toyota w Elblagu, serwisant zdziwiony i powiedział ze nigdy w 1.6 nie wymieniali rozrzadu i zasugerowal ze to może być kwestia właśnie wadliwego napinacza. Nie wiem czy decydować się na sam napinacz. Ogólnie to temat już mnie denerwuje bo ciągnie sie długo i nikt mi nie jest w stanie pomoc. Już się zastanawiam czy nie pisac do Toyota Polska, auto było serwisowane i ma 50 tysięcy przebiegu. Może oni coś wymyśla.
  • Wiadomości: 2606
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Sierpnia 2022, 09:12:58 »
Było ściągany.
A ile ten napinacz kosztuje ?
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Sierpnia 2022, 09:15:47 »
160zl
  • Wiadomości: 2606
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Sierpnia 2022, 11:44:23 »
160zl
To proszę Cię  :-) koszt dobrego obiadu w restauracji bez tipa :-)
Wymień sobie dla świętego spokoju i już.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Sierpnia 2022, 12:50:21 »
Coś u Toyoty zdarzają się problemy z napinaczami. Tu Avensis 1.8:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,52713.15.html
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Sierpnia 2022, 12:32:38 »
U mnie jest to dziwne... ze przy odpaleniu jest cisza, po rozgrzaniu jest cisza... wiec nie wiem w co celowac, kazde ASO z ktorym rozmawialem (serwisy Toyoty) mowia ze nie zdarzalo im sie jeszcze przy 50 tysiacach przebiegu wymieniac rozrzad w 1.6 .... 200-300 tysiecy to owszem
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Sierpnia 2022, 17:34:21 »
ASO zawsze wszystko pierwszy raz słyszy, z zasady.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Sierpnia 2022, 01:34:53 »
@damianeqb
Koszt napinacza mały, ale przebieg też mały. Auto było serwisowane, więc historia by dalej była i własny spokój ducha. Ja bym pisał do centrali, skoro to wyjątek a nie masówka, to powinni się zgodzić i naprawić. Skoro nawet w ASO powiadają "wadliwy napinacz". Tak na wszelki, jakby wyszły dodatkowe koszty jeszcze czegoś, lub tfu tfu całości. Wtedy oni umoczą, a nie Ty u pana Mietka za rogiem. Ja bym tak zrobił, skoro przerwy wizyt w ASO nie ma. To było by najbezpieczniejsze wyjście od strony klienta. :-)
Co do dźwięków niepokojących od rozrządu, w salonie Nissana pan doradca mi zdradził, że u nich loteria. Bywa i w nówce hałas + wymiana, bywa po jakimś czasie, bywa po latach. Czy prawdę gadał, to nie sprawdzę, ale kiedyś były łańcuchy, a teraz są łańcuszki. :|
