Autor Wątek: Korozja przewodu do napędu tylnego hybrydy  (Przeczytany 265843 razy)
Odp: Korozja przewodu do napędu tylnego hybrydy
« Odpowiedź #645 dnia: 03 Września 2023, 22:33:06 »
A nie da się tam jakoś „powiesić” kawałka gumy, który byłby chlapaczem dla tej półosi ?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #646 dnia: 03 Września 2023, 22:35:04 »
Ale folia to moim zdaniem nie jest dobry pomysł. Masz jeszcze auto na gwarancji?
« Odpowiedź #647 dnia: 03 Września 2023, 23:03:35 »
Zamiast tej folii gdzie będzie gromadzić się wilgoć nie lepiej zmotać jakąś osłonę tego złącza? rodzaj fartucha?
Offline OBI_FMJ_PL
  • Wiadomości: 551
  • Samochód:: RAV4 AWD HYBRID
« Odpowiedź #648 dnia: 04 Września 2023, 08:35:02 »
Jak tak patrzę na tą wtykę, to to wygląda jak sabotaż.
Może zrzucimy się na ekspertyzę PZMOT albo innego EKSPERTMOT-u?
RAV4 C+S, AWD, hybrid, Tokyo RED - zamówienie z 18.02.2022 r. - 20.01.2023 - odebrany!
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #649 dnia: 04 Września 2023, 08:38:54 »
Mam jeszcze rok gwarancji, auto ma niecałe 2 lata. Ściągnięcie tej folii to jeden ruch ręką. Wrzuciłem temat właśnie dla zebrania opinii i uruchomienia dyskusji, w jaki sposób próbować chronić ten nieszczęsny element. Przyglądając się tej konstrukcji z bliska oceniam, że to jest okropny bubel, całkowicie nie korespondujący z innymi dobrymi rozwiązaniami toyoty. Stalowy zacisk, miedź połączona ze stalą i aluminium otwarte, nie zahermetyzowane, wysokie napięcie i zainstalowane w miejscu gdzie intensywnie wali wodą. To nie może długo działać, bez dodatkowego zabezpieczenia w naszym klimacie rozsypie się po około 4 latach.
Wstępnie kombinowałem aby wstawić jakąś osłonę działającą na zasadzie błotnika, ale gdy siedząc w kanale to wymyśliłem, nie udało się w garażu nic znaleźć, co by się nadało, np wyciętej dużej butelki pet. Tylko ta folia bąbelkowa wpadła mi w ręce i trytki.
Offline tilf
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #650 dnia: 04 Września 2023, 08:45:33 »
Tak z ciekawości, to jest ten "nowy" typ wtyczki?
"Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #651 dnia: 04 Września 2023, 09:17:39 »
Co rozumiesz przez nowy? To jest wtyk z odciętym kawałkiem osłony, który wprowadzili chyba w 2021 (otwarte na wierzchu przewody HV i druciki oplotu ekranu ). Nie czytałem tutaj nic o jakiś nowszych rozwiązaniach.
Online Colin
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #652 dnia: 04 Września 2023, 09:26:49 »
Nie ma nowszych rozwiązań od Toyoty
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #653 dnia: 04 Września 2023, 09:43:21 »
Bartek zamieścił parę stron wcześniej nowe rozwiazanie w Lexusie, ale nie wiem czy w Toyocie też to zaimplementowali.
« Odpowiedź #654 dnia: 04 Września 2023, 09:44:52 »
Pewnie w następnej RAV4.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #655 dnia: 04 Września 2023, 09:45:09 »
Zamiast folii bąbelkowej lepiej zastosować koszulkę termokurczliwą od połączeń elektrycznych. W hurtowni elektrycznej powinny być dostępne. Dobrać rozmiar, założyć, delikatnie podgrzać opalarką lub zapalniczką osłaniając wcześniej osłony przewodu i po temacie. Przy przeglądzie i tak trzeba będzie ciąć koszulkę.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #656 dnia: 04 Września 2023, 09:49:17 »
Nie przełożysz na całość koszulki bo z tyłu jest mocowanie. Koszulka nie zahermetyzuje a chyba o tym w tym przypadku pomyślałeś, a mi nie chodziło o hermetyzację tylko mechaniczne osłonięcie przed pryskającą wodą.
« Odpowiedź #657 dnia: 04 Września 2023, 09:49:42 »
Nie wydaje mi się. Problem z pierwotnym rozwiązań nie wynikał z wody jako takiej tylko z problemów z odpływem wody i brudu. W wyniku czego złącze było cały czas w mokrym kompresie. Dlatego podstawa to zapewnić sprawny drenaż i zakonserwować złącze substancją hydrofobową. Wszelkie próby zawijania czy uszczelniania mogą pogorszyć sprawę.
« Odpowiedź #658 dnia: 04 Września 2023, 09:50:58 »
Pomysł dobry ale w folii będzie cały czas wilgoć. To bardzo niezdrowe rozwiązanie. MSZ.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #659 dnia: 04 Września 2023, 09:52:43 »
To jest to rozwiązanie
Różni się, że zamiast odcięcia frezem dolnej części zostały w formie osłony dorobione prostokątne dziurki. W logice działania to nie różni się niczym.
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2023, 09:57:21 wysłana przez wszim »
