Autor Wątek: Jaki olej używacie do  (Przeczytany 22141 razy)
eltech
Wymiana oleju w silniku.
« Odpowiedź #45 dnia: 11 Kwietnia 2005, 01:22:18 »
i tego też nie sprawdzam - wierzęjapońcom że fuchy nie odstawili  :D
dobrzyns
kontrolka oli change
« Odpowiedź #46 dnia: 17 Maja 2005, 22:04:36 »
W pewnym momencie zaświeciła siękontrolka "oil change",
choć poziom oleju jest maksymalny.
Świeci siętak od kilku dni...
Czy ktoś wie, co to może oznaczać?
Sylwester
« Odpowiedź #47 dnia: 18 Maja 2005, 10:13:02 »
"oil change", to znaczy że musisz zmienić olej bo już sie wysłużył.
 To taka lampka dla zapominalskich  :lol:
dobrzyns
oil change
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Maja 2005, 10:36:16 »
Cytat: Sylwester
Dzieki za szybką odpowiedź.
roblem jednak polega na tym,
że samochód właśnie tydzień temu miał
gruntowny przegląd wraz ze zmianą oleju.
Może jest gdzieś jakiś reset tego licznika dla zapominalskich?
gabrish
« Odpowiedź #49 dnia: 18 Maja 2005, 10:44:00 »
Można zresetować. W jakim kolwiek warsztacie gdzie mają kompa to Ci to zrobią za grosze. Poprosru skasowanie wpisu w pamięci sterowanie. A nawet nie jestem pewnien czy nie ma prostrzej metody...Pozdro
Sylwester
« Odpowiedź #50 dnia: 18 Maja 2005, 11:13:28 »
Jest prostrza metoda :lol:  na liczniku jest guzik, trzeba go tylko nacisnać.
W szybce licznika jest otwór a na samym liczniku guzik, musisz włożyć coś cienkiego przez ten otwór i nacisnąć guzik
gabrish
« Odpowiedź #51 dnia: 18 Maja 2005, 11:43:25 »
No właśnie tak myślałem ze to jest właśnie reset do tego. Jedzcze trzeba tą gumke wyjąć z szybki  :P
Sylwester
« Odpowiedź #52 dnia: 18 Maja 2005, 12:08:51 »
A u mnie gumki brak  :lol:
SEAT
Re: oil change
« Odpowiedź #53 dnia: 18 Maja 2005, 13:27:52 »
Cytat: dobrzyns
Cytat: Sylwester
U mnie jest reset tej lampki pod licznikiem.
Trzeba z szyby wyjac zaslepke i włożyc cos długiego ( cieniutki srubokręt ) i nacisnac przycisk i po klopocie.
Nie umiem tego lepiej opisac - a cyfry nie mam zeby zrobic temu zdjeca.
Pozdro RW
Miro
« Odpowiedź #54 dnia: 18 Maja 2005, 16:21:13 »
Na desce rozdzielczej jest mały otworek,wkładasz np.wkład od długopisu  w ten otwór inaciskasz.W ten sposób resetujesz.Pozdrawiam.
eltech
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Maja 2005, 22:58:34 »
W desce obok lampki masz taki otworek w plexie osłaniającej zegary. należy tam włożyć coś cienkiego i wcisnąć maleńki przycisk który spowoduje zgaśnięcie lampki i ponowne odliczanie do następnej wymiany
adamis
« Odpowiedź #56 dnia: 21 Maja 2005, 22:51:33 »
I nawet jak zresetujesz tą lampkęze 3 tys. po wymianie oleju to i tak następnym razem zapali siępo równych kolejnych 10 000.Czyli zapala sięco 10 000 bez względu na to przy jakim stanie sięją skasuje.
eltech
« Odpowiedź #57 dnia: 28 Maja 2005, 22:14:36 »
no i dobrze wcześniejsza wymiana oleju nie zaszkodzi bo mało kto wymienia olej równo z zapaleniem lamki. Ja zanim złapięwolną chwilęto mija do 1500km
montemax
« Odpowiedź #58 dnia: 04 Czerwca 2005, 11:59:48 »
Witam.
Panowie w moim aucie zbiornika uzupełniającego brak.
Dolewam olej raz na 3 miesiące poprzez korek welwu oleju.
eltech
« Odpowiedź #59 dnia: 04 Czerwca 2005, 18:52:06 »
A powinien być jak otworzysz maskęto po lewej stronie jest płyn spryskiwacza i obok niego powinien być zbiornik zapasowego oleju
