Autor Wątek: Rav4 IV lift wymiana głośników - co wybrać?  (Przeczytany 6900 razy)
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
Odp: Rav4 IV lift wymiana głośników - co wybrać?
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Marca 2022, 22:10:00 »
Co o tym myślicie?
To są głośniki dwudrożne, więc do drzwi zbytnio się nie nadają. Normalnie w drzwiach masz woofery a na desce tweetery. A tu masz to razem.
Ok to więc zmiana fabrycznych na te propozycje
Deska przód podszybie: JBL CLUB 322F
Przód drzwi: JBL STAGE 3 607
Tył drzwi: JBL STAGE3 627
Posiadam Subfoower w kole zapasowym: JBL BassPro Hub
Więc zestaw jest ok?
Offline Arv
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Marca 2022, 12:42:43 »
Do Rav4 polscam focal is165toy na przod.
Miałeś okazję posłuchać jak to gra? Daje radę bez wzmaka na toyotowym radyjku?
  • Wiadomości: 3669
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Marca 2022, 12:44:47 »
Mam to w Camry. I gra zajebiscie. W Avensisie tez gra mega. Tylko pod radiem fabrycznym.
Offline Arv
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Marca 2022, 13:05:41 »
Szczerze, to nie znam się za bardzo. Nie wiem czy OK. Wkrótce będę myślał o wymianie moich głośników. Mam za to pytanka:
1. Radio OEM, czy jakiś wzmacniacz po drodze? Nowe kable wszędzie, czy istniejące wiązki?
2. Przód dół: JBL STAGE 3 607 - widzę tylko wersję C, która przychodzi z małymi twitterkami i zwrotnicami. Chcesz kupić właśnie takie? Twitterki wyrzucisz?
3. Jak chcesz połączyć głośniki w podszybiu z tymi w przednich drzwiach? Czy planujesz jakiś podział częstotliwości na zwrotnicy, czy coś? CLUB 322F zaczynają się od 90Hz (pewnie -3db) OEMowe radio łączy je na tej samej parze przewodów o ile wiem.
4. Sam montujesz, czy zlecasz?
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Marca 2022, 13:14:16 »
 Już wyjęte OEM , mam w tej chwili Teyes cc3. Jeśli o montaż to zapytam o koszt usługi i jeśli nie będą wygórowane to zlecę chłopaków co mi montowali radio z subem. Dowiem się czy ten zestaw jest ok czy zmienić na inny.
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Kwietnia 2022, 19:41:46 »
Panowie posiadając Teyes cc3 i mam informacje że wzmacniacz którego pisze:
High output power capability:
– 4 x 48 W/4 Ω max.
– 4 x 28 W/4 Ω @ 14.4 V, 1 kHz, 10%
– 4 x 72 W/2 Ω max.
 MOSFET output power stage
 Excellent 2 Ω driving capability
Czy jeśli mam głośniki jak powyżej w wątku co pisałem:
Posiadają 3Ohm to one nie przechodzą? Mogą spalić?
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Kwietnia 2022, 09:45:22 »
Nie, nie spalą się. Skoro wzmacniacz wspiera przetworniki do 2R, tzn. że max co można podłączyć bez przeciążenia wzmacniacza to 2R. Jak masz 3R to tylko możesz do końca nie wykorzystać możliwości wzmacniacza (przy 2R będzie można osiągnąć większą moc). Same głośniki im większą rezystancję podłączysz tym mniej mocy wzmacniacz da radę. Tutaj kwestia generowania napięcia ze wzmacniacza, samochód ma 12V podkładowe, do tego są różne kombinacje, by napięcie to podnieść, ale właśnie dlatego w automotive 2-3R a w domach 4 lub 8R się stosuje.
Przy 12V i 2R możesz osiągnąć 72 W max (zakładając idealne 0R przewody;) ).
W domu mając np. 48 czy 72V na zasilaniu wzmacniacza przy 4R przetworniku masz już 0,5-1 kW nawet :)
Rozpisałem się, choć w temacie audio nie siedzę do przynajmniej 10-15 lat...
