Autor Wątek: Cienkie blachy a grad i parkowanie pod drzewami.  (Przeczytany 10876 razy)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Cienkie blachy a grad i parkowanie pod drzewami.
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Kwietnia 2022, 22:44:59 »
Coś takiego może być bardzo ciekawa alternatywą
To ma chyba chronić przed komarami :roll:
Bywa, że fruwają trochę stabilniejsze konstrukcje
https://www.youtube.com/watch?v=144Cab2r6bI
Offline talib1990
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Kwietnia 2022, 06:39:28 »
Grad jest tak nagłym zjawiskiem, że może zaskoczyć kogoś w drodze , na parkingu pod hipermarketem czy na grillu u znajomych . Wszelkiego rodzaju nakładki , narzuty w codziennym użytkowaniu narobią więcej problemu niż niż ochronią samochód . Lakier na Toyotach rysuje się od samego patrzenia a co dopiero przesuwanie po brudnym lakierze jakąś narzutą .
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Kwietnia 2022, 06:49:27 »
Mam taki blaszak, a wiatry u mnie silniejsze wieją. Taki garaż prawidłowo powinien być zamocowany na kotwy do podłoża (jak u mnie) i wtedy jest nie do ruszenia przez wiatr. Podobnie miałem wiatę (konstrukcja metalowa z rurek i plandeka), zamocowana do podłoża na kotwy i silny wiatr oczywiscie podarł plandekę ale nie podniósł całej konstrukcji.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Kwietnia 2022, 11:34:24 »
Przez pół roku parkowałem pod chmurką i wpadłem na pomysł aby zabezpieczyć auto dedykowanym pokrowcem. To był błąd. Nakładanie i zdejmowanie to proszenie się o problemy z lakierem, zwłaszcza w przypadku gradu, gdzie trzeba będzie szybko zakładać tego kondoma na samochód.
E18_Prestige_MultidriveS
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Kwietnia 2022, 12:03:46 »
Moja praca niestety wymaga zabezpieczenia auta pokrowcem, w przeciwnym razie można mieć pięknie pomalowany samochód "lotną farbą " (Stocznie) Raz przerobiłem temat na nowiutkim Tucsonie I nigdy więcej nie chcę. Mi udało się w dwa dni doczyścić lakier m/I glinką soft99 (niebieska) za grosze, a koledze mondeo "ratowało" ASO (26tyś zł z AC)
Kupiłem dedykowany pokrowiec 4 warstwowy z paskiem spinsjącym, oczywiście on nie chroni przed gradem.  Zakłada się go w kilka minut a mam rav4.
Lakier ma się całkiem dobrze.
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Kwietnia 2022, 12:15:51 »
Raz też miałem podobnie - pomalowali mi nowe Mondeo przy okazji malowania elewacji budynku biurowego.
Całe auto w małych, jasnych kropkach.
Na szczęście farba elewacyjna jeszcze dobrze nie przyschła - szybko podjechałem na ręczną myjkę po sąsiedzku.
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Kwietnia 2022, 18:25:45 »
Farba "okrętowa" na myjni nie zajdzie, nie ruszy jej prawie nic, a schnie szybko. No chyba,  że z lakierem ;)
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2022, 19:00:18 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Kwietnia 2022, 19:10:11 »
... i tak codziennie musisz go zakładać pod firmą ?
... masakra jakaś, ale jak człek przywyknie to już pewnie nie robi różnicy.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Kwietnia 2022, 11:47:16 »
Miałem to samo, malowali anteny na wieżowcu. Ja zrobiłem tak jak Ty, pozostali z parkingu usuwali z pomocą firmy detailingowej na koszt malujących
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Kwietnia 2022, 13:11:28 »
Może i słusznie - wtedy wykonawcy się czegoś uczą, a konkretnie, że warto zabezpieczyć otoczenie wykonywanych robót bo inaczej to bije po kieszeni.
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Kwietnia 2022, 14:15:13 »
W przypadku stoczni, wjeżdżając podpisujesz oświadczenie,  że  zgadzasz się na brak odpowiedzialności z ich strony za jakiekolwiek uszkodzenia. Robisz to na własne ryzyko, inaczej Cię nie wpuszczą.
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Kwietnia 2022, 15:28:26 »
26 tys za lakierowane całego auta? No to ładnie zarobili.
Ja kiedyś (z 10 lat temu co prawda ) oddałem auto do lakierowania z AC - wszystko poza dachem, rysy i takie tam, to niezależny warsztat policzył chyba ze 6 tys.
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Kwietnia 2022, 21:32:12 »
Słowo klucz..."niezależny" no i 10 lat to szmat czasu
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Kwietnia 2022, 10:51:12 »
Chodzi mi głównie o to, że auto i tak chyba wyląduje w "niezależnym", a diler tylko fakturę wydrukuje
Złoty interes, nawet jeśli teraz koszt takiej usługi to 10 tys.
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Kwietnia 2022, 11:49:58 »
Zapewne, ale to lease decydował no i gwarancja, AC itp
