Autor Wątek: TS Hybryda LPG  (Przeczytany 1063 razy)
Offline wj2000
TS Hybryda LPG
« dnia: 10 Maja 2022, 19:26:27 »
Użytkuję Corollę jako TAXI. Po montażu LPG mam wrażenie jakby następowało szarpanie podczas przełączania się z elektryka na LPG. Na LPG przełącza się po uzyskaniu 30 stopni. Nim sie silnik rozgrzeje przełączanie z elektryka na benzynę następuję gładko.
Czy któryś z Kolegów zauważył podobne objawy?
Pozdrawiam Jarek
Offline PiotrUnio
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: TS Hybryda LPG
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maja 2022, 21:50:15 »
U mnie jest podobnie. Instalacja BRC. Ale nie jest to duży i zauważalny problem. Szarpnięcie takie występuje również na benzynie. Przyglądnę się jeszcze temu.
A jak ze spalaniem benzyny jest u Ciebie ??
Offline wj2000
Odp: TS Hybryda LPG
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maja 2022, 22:29:42 »
instalacja również BRC.
Benzyny śladowe ilości, cięzko określić. Zbiornik wystarczy na 10 może 15 tys km
Gazu nie spaliła więcej niż 5,7L/100km (dane z tankowania), przeważnie 5,2
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
Odp: TS Hybryda LPG
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maja 2022, 08:51:11 »
To większe szarpniecie przy lpg to pewnie wynika z odległości wtrysków, jak ma odpalać od razu na lpg to mija jakaś część sekundy zanim zawory się pootwierają i wtryski dostana pełne ciśnienie i puszczą gaz. Pewnie im dłuższe rurki od wtrysków do komory to tym większe szarpnięcie odczuwalne. U mnie to czuje tylko jak długo jechał na prądzie np w korku i jak się od razu dużo gazu wciśnie, nie pojawia się to przy delikatnym dodawaniu.
