Autor Wątek: AAW Indiegogo - działanie, porady  (Przeczytany 78772 razy)
Odp: AAW Indiegogo - działanie, porady
« Odpowiedź #255 dnia: 26 Marca 2023, 14:48:43 »
Spróbuj zmienić kanał WiFi (5GHz) na jeden z wysokich - często pomaga - u mnie pomogło.
Offline SpiderPL
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #256 dnia: 27 Marca 2023, 19:47:09 »
Wyglada na to, jakby sam Navi Expert miał jakiś problem, bo Deezer gra, AA jako taki działa. Też coś takiego miałeś?
« Odpowiedź #257 dnia: 27 Marca 2023, 21:23:17 »
Z NE nie miałem ale nie tak często używam, raczej mam włączonego Yanosika + Sptify.
Offline SpiderPL
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #258 dnia: 27 Marca 2023, 22:15:35 »
Bardziej mi chodzi o to, ze to nie jest zrywanie polaczenia miedzy telefonem a WAA, bo caly czas odtwarza bez przerw muzyke.
« Odpowiedź #259 dnia: 27 Marca 2023, 23:12:39 »
Jeśli problem tylko z NE to zgłoś z opisem do wsparcia - szybko odpowiadają.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #260 dnia: 28 Marca 2023, 06:54:15 »
A wcześniej spróbuj jeszcze:
a) po kablu
b) po AAW z natywną rozdzielczością
c) po AAW w trybie passrhrough
Offline SpiderPL
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #261 dnia: 28 Marca 2023, 16:32:26 »
a) po kablu
Po kablu działa bezproblemowo
Z natywna czy na 137 dpi jest podobnie
Sprawdze passthrough
Offline SpiderPL
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #262 dnia: 29 Marca 2023, 16:53:14 »
Bez zmian. Zawiesza sie NE przy polaczeniu przez AAW :(
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #263 dnia: 29 Marca 2023, 18:11:36 »
Cóż - nie używam NE, więc więcej nie pomogę, ale to cholernie dziwne, że jakaś pojedyncza apka wywala się w zależności od typu połączenia. Dla niej to jest (albo powinno być) kompletnie transparentne
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #264 dnia: 29 Marca 2023, 23:39:53 »
A mnie w temacie AAW nurtuje pytanie. Jak wygląda kwestia sparowania/połączenia czy jak tam zwał kilku - powiedzmy dwóch telefonów z AA poprzez AAW? Pytam, bo często jak jedziemy gdzieś w trasę to nawigacja leci z mojego telefonu a żona serwuje muzykę. Oczywiście tak się po kablu nie da więc google ale zacząłem się zastanawiać czy:
- da się w ogóle z AAW sparować więcej telefonów i jeśłi dwa się znajdą w aucie to jak wtedy wybierać, który z nich ma być w AA?
- a czy da się połączyć dwa na raz i z jednego serwować nawi, a z drugiego np spotifaja? - raczej w to wątpię ale kto pyta nie błądzi.
Nie mam AAW ale zacząłem się zastanawiać czy to by nie rozwiązało mojego dziwnego problemu.
U kumpla w Nissanie QQ działa niezależnie BT i AA. Muzę mu puszcza córka przez BT, a navi po kablu na AA.
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2023, 23:41:37 wysłana przez marekj »
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #265 dnia: 30 Marca 2023, 00:18:22 »
W AAW można zdefiniować kilka telefonów ale aktywne połączenie może być tylko z jednym.
Jeśli jest kilka aktywnych telefonów to AAW automatycznie wybiera telefon ostatnio aktywny.
AAW używa BT tylko na początku do zestawienia połączenia WiFi, następnie BT już nie jest używane, można by poeksperymentować czy by poszła taka konfiguracja - AAW z jednego telefonu, muzyka po BT z drugiego.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2023, 00:20:00 wysłana przez Markid »
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
« Odpowiedź #266 dnia: 30 Marca 2023, 09:51:08 »
To raczej nie zadziała, bo skoro nie da się puszczać muzyki po BT gdy włączone jest AA, a tego próbowałem, to AAW nic tu nie zmieni. Liczyłem raczej na to, że AAW ma mozliwość obsługi równolegle dwóch telefonów. W każdym razie dzięki za info.
Tak poza tematem czyli offtop. Kiedyś przez jakiś czas używałem dwóch telefonów - żaden nie był dwusimowy, a musiałem miec dwa numery. Miałem wkładaną do ucha słuchaweczkę Jabra (bodajże) za 60 zł. Obsługiwała dwa telefony równolegle. Jakież było moje zdziwienie jak Tucson za 90 tyś (2015) nie obsługiwał równolegle dwóch telefonów po BT. W Rav4 to samo ale rozczarowałem się jeszcze bardziej, że równolegle AA i BT nie działa. Choć w sumie działa, bo przecież połączenia telefoniczne idą po BT a nie AA. Tylko Audio tak nie chce.
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #267 dnia: 30 Marca 2023, 11:18:41 »
Czy rzeczywiście tak jest ? Czy to tylko alternatywa ?
Jak dzwonię lub ktoś do mnie dzwoni gdy mam uruchomiony AA to połączenie odbywa się chyba w AA - bo tam mi się wyświetlają informacje - to w tym wypadku połączenie chyba idzie po kablu lub WiFi (AAW).
Mogę oczywiście wcisnąć przycisk Phone na tablecie i zadzwonić z aplikacji auta i wtedy pewnie to się odbędzie przez BT.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
« Odpowiedź #268 dnia: 30 Marca 2023, 12:07:08 »
Do końca nie wiem ale miałem ostatnio sytuację że leciała muzyczka z AA i ktos do mnie zadzwonił. Odbieram z kierownicy czy tabletu - już nie pamiętam i cicho. Nagle słyszę że coś tam z telefonu dolatuje.... Wziąłem go do łapy i pogadałem. Potem po powrocie do domu odpiąłem AA i widzę że nie ma połączenia po BT choć mój telefon jest na liście. Nie miałem czasu tego wtedy rozpoznawać, coś tam poklikałem i połaczyło się z powrotem ale po tej przygodzie nabrałem przekonania, że rozmowa telefoniczna idzie po BT a nie AA.
Będę to jeszcze rozpoznawał.
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #269 dnia: 30 Marca 2023, 12:25:13 »
W/g mnie podłączenie kabla blokuje system BT. Oba systemy nie działają równolegle i równocześnie.
