Autor Wątek: AAW Indiegogo - działanie, porady  (Przeczytany 78800 razy)
Odp: AAW Indiegogo - działanie, porady
« Odpowiedź #360 dnia: 08 Grudnia 2023, 15:31:49 »
Wysłałem zapytanie na support, jak Sonia odpisze to wkleję.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #361 dnia: 09 Grudnia 2023, 11:59:59 »
Wyczytałem, że po naklejce można się zorientować, ale nie mam naklejki :-(
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #362 dnia: 11 Grudnia 2023, 12:03:39 »
To pewnie masz 1 generację. Ja też nie mam naklejki.
Odpowiedź ze wsparcia AAW:
Hi,
Your dongle is an older one. You can check the sticker that is glued underneath the dongle. That should mention which model your dongle is. If you see cs317, it means it is a gen2. The rest are gen1.
Kind regards,
Sonia Cailean
Technical Support
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #363 dnia: 11 Grudnia 2023, 12:09:21 »
Hi,
Kind regards,
Sonia Cailean
Technical Support
Ja pamiętam, że mamy mocniejszego procka, bo tych tańszych nie było i dali jakiś na wyrost.
Ale pewnie w gen2 zmiany są większe...
« Odpowiedź #364 dnia: 11 Grudnia 2023, 13:08:14 »
Zamawiałem AAW 2021-12, dostałem 2022-04 i moja wersja to jest gen1.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #365 dnia: 11 Grudnia 2023, 23:54:59 »
A czym się różnią gen1 od 2?
« Odpowiedź #366 dnia: 12 Grudnia 2023, 10:02:59 »
W gen2 jest dodatkowo obsługa CP.
Dla mnie akurat bez znaczenia.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #367 dnia: 23 Grudnia 2023, 20:49:48 »
Minęło jakieś 1.5 miesiąca regularnej jazdy z AAW. Dziś też trasę pojechałem i jak dotąd nie przydarzyło mi się nigdy aby AAW się rozłączył. Także bardzo dobrze oceniam to urządzenie. Proste w obsłudze, stabilne, niewielkie. Kupiłem sobie te rzepy które były w wątku opisywane i dobrze się sprawdzają. Z kabla korzystam tego dołączonego do zestawu. Dodam, że auto mam z nowymi multimediami.
Offline mjaniszewski
  • Wiadomości: 43
  • Samochód:: MY24, C+S AWD-i
« Odpowiedź #368 dnia: 24 Grudnia 2023, 13:47:42 »
Długo się zastanawiałem jakie rozwiązanie wybrać i zaufałem po tym komentarzu i zamówiłem dzisiaj  też dla siebie. Chociaż był też blisko zmiany systemu na iPhone, bo też pewnie w nowym roku zmienię leciwego Huwawai P30 Pro na coś nowego, ale nie wiem co fotograficzne lepsze od tego wariata :)
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #369 dnia: 24 Grudnia 2023, 21:08:04 »
To trzymam kciuki, żeby też działało bez zarzutów :)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #370 dnia: 04 Stycznia 2024, 21:22:27 »
Rozumiem że zamówiony na www.aawerless.io tydzień temu jest 2 generacji ?
Na tabliczce nie ma słowa o cs317 tak jak pisała Sonia.
U mnie ywyglada to tak
Offline lchmiel
  • Wiadomości: 76
    • Strona prywatna
  • Samochód:: Camry 2021 Exec
« Odpowiedź #371 dnia: 04 Stycznia 2024, 21:34:55 »
AAWireless - 002, to chyba to.
Ja mam już ponad rok, oczywiście wersja 1, rzadko się rozłącza i bardzo mocno pomaga.
LChmiel
Offline japan
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #372 dnia: 04 Stycznia 2024, 22:08:38 »
Ja kupiłem Karlinkit 5,0 na Alli za 186 zł. tylko ja mam rok modelowy 2024 i teraz android auto bezprzewodowy śmiga doskonale. Wcześniej chodził po kablu.
« Odpowiedź #373 dnia: 04 Stycznia 2024, 23:00:47 »
Napisz do wsparcia z prośbą o sprawdzenie wersji.
Raczej szybko odpowiadają.
... albo podłącz iPhona i zobacz czy działa CP
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #374 dnia: 16 Stycznia 2024, 13:39:06 »
AAW kupione u dystrybutora.
Wstepnie skonfigurowałem.
Update softu wykonane i wyglada to tak.
Odpalam auto, wpinam aaw do usb, nastepnie uruchamiam bt i wifi w telefonie wszystko sie ładnie łączy i mam AA bezprzewodowo, pudelko świeci na niebiesko jest ok.
Niczego nie zmieniam, wyłaczam samochód, po paru minutach uruchamiam i wyglada to tak.
Pudełko mruga po 2 impulsy na zielono.
W telefonie komunikat synchronizacja z AAW i tak bez końca zapętla się próba połaczenia.
...jakis pomysł ?
