Autor Wątek: Corolla rok modelowy 2023 ?  (Przeczytany 215646 razy)
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 174
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
Odp: Corolla rok modelowy 2023 ?
« Odpowiedź #705 dnia: 08 Listopada 2023, 09:34:25 »
Już jest cennik wyprzedażowy.
https://pdf.sites.toyota.pl/corolla_ts_kombi_my23.pdf
Ciekawe jak z dostępnością będzie
Offline Pyrdeq
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: Corolla HB 1.8
« Odpowiedź #706 dnia: 19 Listopada 2023, 11:36:56 »
Czy dobrze mi się wydaje, że w polifice na drzwiach kierowcy tylko przycisk od otwarcia szyby kierowcy jest podświetlany a reszta nie? Czy ktoś posiadający auto mógłby to zweryfikować u siebie?
odświerze,
w mojej GR '23 wszystko podswietlone
Sedany mają podświetlane przyciski, TS i HB nie.
Jednak sprostuję, odebrałem swoją HB i ma wszystko podświetlone. Nie wiem czy to kwestia wersji, czy coś zmienili na linii produkcyjnej, ale narzekać nie zamierzam.
Corolla Hatchback 1.8 Executive Royal Grey
Offline karpim
  • Wiadomości: 31
  • Samochód:: Corolla TS2.0ex
« Odpowiedź #707 dnia: 23 Listopada 2023, 22:19:20 »
Cytat: Pyrdeq w 22-09-2023, 21:35:46
    Cytat: smigacz w 22-09-2023, 21:32:11
        Cytat: Sagan07 w 21-08-2023, 08:08:39
        odświerze,
U mnie w TS nie są podświetlone, ale w sumie są oświetlone przez dodatkowe oświetlenie nastrojowe.
Online ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #708 dnia: 23 Listopada 2023, 22:25:50 »
To, czego mi praktycznie brakuje, to podświetlenie przycisków zamykania/otwierania drzwi. W przyciski szyb jestem w stanie trafić, namierzając podświetlony przycisk szyby kierowcy. W te drugie niekoniecznie...
Offline karpim
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #709 dnia: 23 Listopada 2023, 22:56:14 »
Nie miełem jeszcze potrzeby korzystania z tych przycisków, nie pomyślałem żeby dodatkowo zamykać drzwi przyciskiem.
Myślałem, że drzwi się same blokują w czasie jazdy i odblokowują przy wysiadaniu.
Na razie najtrudniej jest mi prawidłowo wybierać przyciski po lewej stronie kierownicy (np. automatyczne światła, ogrzewanie kierownicy), może jak się przyzwyczaję to będę je wybierał bez patrzenia  :-)
Online ceikam
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #710 dnia: 23 Listopada 2023, 23:11:24 »
Zamykam drzwi podczas jazdy miejskiej (stanie na światłach, w korkach itp.). Też myślałem o i tym, że przydatne byłoby automatyczne zamykanie (miałem tak w jednym z poprzednich aut), ale odgłos zamykania jest tak donośny, że chyba lepieh jest jak sobie sam zamknę w razie potrzeby, niż miałoby mi "nawalać" za każdym razem.
Te przyciski po lewej stronie to wg mnie kompletne nieporozumienie. Tak, jakby Toyota nie potrafiła z nimi zerwać. Ale to tylko moje odczucie...
Offline Cronos
  • Wiadomości: 29
  • Samochód:: Corolla 2023
« Odpowiedź #711 dnia: 24 Listopada 2023, 22:24:03 »
Akurat zamykanie łatwo wymacać, bo ma dwie wystające kropki. Ten od automatycznych świateł drogowych rzeczywiście mógłby być bardziej dostępny - albo przynajmniej opcja dostępna w menu głosowym.
Corolla sedan tech+style 1,8 2023
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: Corolla 23
« Odpowiedź #712 dnia: 27 Listopada 2023, 09:13:34 »
Zauważyliście że teraz nie wiem czy to od temperatury czy od czego zależy ale wyłącza się klimatyzacja? Przywykłem do tego, że na klimatyzacji jeżdżę cały rok, tryb auto i wszystko gra. Aż wczoraj zauważyłem lekkie parowanie szyby co mnie zdziwiło i wtedy zauważyłem że klimatyzacja jest wyłączona. Przy wyłączeniu samochodu i ponownym włączeniu zapamiętuje wszystkie ustawienia ale klimatyzacja nie jest włączona.
Ktoś wie czy można z tym coś zrobić ?
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #713 dnia: 27 Listopada 2023, 11:35:37 »
W ustawieniach na konsoli srodkowej mozna zmieniac opcje czy ma pamietac poprzednie ustawienie klimy.
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #714 dnia: 27 Listopada 2023, 17:38:12 »
Tzn gdzie bo nie znalazłem? Co więcej do tej pory i jak jest ciepło to klimatyzacja pozostaje włączona. Nie wiedzieć czemu jak jest poniżej 0 uznaje że jej nie włącza co jest bez sensowne.
Offline karpim
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #715 dnia: 27 Listopada 2023, 22:48:54 »
Jednak muszę się poprawić, przyciski są podświetlone wszystkie. W tym dodatkowym nastrojowym oświetleniu wyglądało to jak namalowane białym kolorem.
Offline Jaś Fasola
  • Wiadomości: 60
  • Samochód:: CHR II 2.0 '24
« Odpowiedź #716 dnia: 28 Listopada 2023, 16:44:15 »
Też to zauważyłem :|, z kolei jak w trybue auto załączyłem nawie na przednią szybę to zgasła kontrolka "auto" na porętle regulacji temperatury i włączyła się kontrolka AC, co wskazywałoby że teraz działa klimatyzacja. Znowu po wyłączeniu nawiewu na szybę, kontrola AC znowu gaśnie. Tak zaczęło działać jak tylko temepartury spadły ponizej 0. Oczywiście mozna na siłe włączyć przyciskiem AC, ale wtedy zmienia się kierunek nawiewu i jego siła np. zauważyłem że zaczyna dmuachać zimnym na nogi  :roll:
Nie wiem czy to normalne - ma ktoś jeszcze tak ? Wypada chyba jeździć i obserwować co się będzie dalej działo tj. czy po dłuższej jeździe i nagrzaniu silnika i kabiny, z powrotem włączy się AC - tak zawsze jeździłem np. CHR-ką czy Mazdą aby było zimą sucho w środku.
CHR I 1.8 '18 Selection
Corolla Cross 2.0 '22 Style+Tech
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #717 dnia: 28 Listopada 2023, 16:54:22 »
Przy minusowej temperaturze klima mi się nie załącza nawet jak wcisnę auto. Za to jak kliknę obieg zamknięty to klima się włącza, a mimo to i tak szyby parują. Ale może czas szyby umyć...
« Odpowiedź #718 dnia: 28 Listopada 2023, 18:20:28 »
@Jaś - normalne.
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #719 dnia: 28 Listopada 2023, 21:24:14 »
Tu chodzi o to że w trybie auto w każdym samochodzie jaki miałem decydowałem czy klina ma działać czy nie. Tu też w sumie prawie tak jest tylko jak spada poniżej 0 to wyłącza się ale można ją włączyć ręcznie. Więc nie rozumiem po co się wyłącza skoro można i tak ją włączyć.
W obiegu zamkniętym parowanie szyb nie powinno dziwić.
