Autor Wątek: Corolla rok modelowy 2023 ?  (Przeczytany 215229 razy)
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: Corolla rok modelowy 2023 ?
« Odpowiedź #840 dnia: 03 Października 2024, 19:58:10 »
a czy powinna być różnica w srubach pomiędzy 18 a 17? Ja mam 17, nie pójdę teraz sprawdzać jaką mam dojazdówkę, ale instrukcja wspomina tylko o jednej: T125/70D17. Juz raz wracalem na dojazdowce, nie mam innych srub, przykrecilem srubami podstawowymi.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #841 dnia: 03 Października 2024, 20:52:29 »
W swojej Corolli ale poprzedni model do kół alumek 17" dostałem stalową dojazdówkę, a z nią dodatkowo komplet śrub do stalowej felgi bo na stalówki są inne śruby niż na felgi aluminiowe :)
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #842 dnia: 03 Października 2024, 20:56:37 »
... a w czym tkwi różnica?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #843 dnia: 03 Października 2024, 22:24:01 »
Śruby do alu mają dłuższy gwint i stożkowy "łeb"
A stalowe krótszy gwint i kulisty "łeb"
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #844 dnia: 03 Października 2024, 22:29:11 »
 Takie śruby dostałem do felg stalowych jakby ktoś chciał sobie dokupić
« Odpowiedź #845 dnia: 04 Października 2024, 07:13:11 »
Cytat: link=topic=53035.msg830532#msg830532 date=1727981549
Są trzy rodzaje:3 rodzaje nakrętek na felgi
Nakrętki stożkowe.
Nakrętki kuliste.
Nakrętki płaskie.
Toyota najczęściej stosuje nakrętki płaskie. W Rav4 dojazdowa 17" też miała gniazdo na płaskie nakrętki od felg oem18"
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2024, 07:15:15 wysłana przez Krisman »
Offline johnson
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: corolla xii
« Odpowiedź #846 dnia: 04 Października 2024, 08:42:28 »
Może auto było standardowo na stalówkach, a Ty kupując alufelgi dostałeś drugi komplet śrub?
Chyba żaden techniczny geniusz nie zakłada, że przy zmianie uszkodzonego koła na dojazdówkę, użytkownik będzie jeszcze szukał odpowiedniej śruby w bagażniku  :shock:
« Odpowiedź #847 dnia: 04 Października 2024, 08:52:35 »
...lub stalowa była jako akcesoryjna, nie koniecznie od Toyoty.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #848 dnia: 04 Października 2024, 13:35:29 »
...dzięki, ale to nie jest śruba tylko nakrętka...
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #849 dnia: 04 Października 2024, 14:23:59 »
no przeciez w piastach sa szpilki, wiec potrzebne sa nakretki. Sam zbladziles nazywajac je srubami.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #850 dnia: 04 Października 2024, 15:06:34 »
Pytałem tak z rozbiegu o śruby, bo nie wiedziałem czy dawali komplet (śruby i nakrętki do mocowania koła dojazdowego) czy też same nakrętki.
Na jednym z portali sprzedają właśnie śruby i nakrętki do mocowania koła...
https://www.dojazdowe.pl/userdata/public/gfx/4521/SRUBY-MERCEDES.jpg
Jeśli namotałem to pardon...
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2024, 15:11:33 wysłana przez czarmi »
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #851 dnia: 04 Października 2024, 16:14:51 »
A czy miales zalozone nakretki antykradziezowe? Jezeli tak, to masz w pudelku od McGard nakretki oryginalne. Popatrz na nie. U mnie stozkowe zakonczenie dociska stalowke, a ponad gwintem jest zintegrowana podkladka plaska, ktora dociska alusa. Nakretka pasuje do obu. Wyglada tak jak tu: https://wulcar.com.pl/pl/p/Nakretka-do-kol-12x1%2C50-pelna-typ-Toyota-kat.029/5250
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #852 dnia: 04 Października 2024, 17:36:50 »
Wszystko się zgadza co piszesz, ale ja tylko pytałem, czy odbierając Corollę na 18" felgach i dostając w wyposażeniu dojazdowe koło zapasowe T125/70D17, otrzymaliście wraz z nim dodatkowe śruby, czy też będą pasować te z kół 18"?
Owe koło dojazdowe jest w wyposażeniu Corolli Kombi i części sedanów, a jak widać, ja posiadam HB...
Kończę temat.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #853 dnia: 05 Października 2024, 11:22:16 »
Jak dokupywałem dojazdówkę do aurisa to nakrętki były w komplecie.
« Odpowiedź #854 dnia: 05 Października 2024, 14:51:59 »
Do oryginalnej nie trzeba.
