Autor Wątek: Jakie ciśnienie powietrza w kołach?  (Przeczytany 4435 razy)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« dnia: 11 Lipca 2005, 11:39:45 »
Witam!
Ostatnio zeszło mi troche powietrza z jednego kółka (może ktoś spuścił?) więc podjechałem na stację. Na nalepce w aucie napisane jest że zalecane ciśnienie to 2.1 bara, a wskaźnik przy kompresorze w przypadku pozostałych kół pokazywał coś koło 3,5 bara... Te wskaźniki mają popsute czy ja mam za duże ciśnienie w kołach? Poza tym czy w oponach niskoprofilowych zalecane jest takie samo ciśnienie jak w zwykłych? Na jakich ciśnieniach szanowni koledzy jeżdzą? ;-)
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2008, 22:03:19 wysłana przez Janmor »
Seat Leon Cupra :D
adi
Jakie ci¶nienie powietrza w ko³ach?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2005, 12:19:13 »
mialem ten sam problem :twisted:  teraz mam napompowane na oko :shock:
CoOljaCk
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2005, 12:30:32 »
w niskoprofilowych stosuje sie wieksze cisnienie.
Hicks
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lipca 2005, 12:31:07 »
Możliwe, że patrzyłeś na podziałkępsi lub (jeśli to był Shell) auto-kompresor był przełączony na psi.
Wskaźnik ciśnienia mógł też być zwalony.
Już kiedyś napompowałem opony na ponad 3 bary bo askaźnik pokazywał kosmos - teraz jeżdzędo oponiarzy lub innych quick-fitów, daję5 zł i mam dokładnie napompowane koła.
To bardzo ważne z punktu bezpieczeństwa jazdy - szczególnie teraz kiedy sięjeździ szybko po bardzo rozgrzanym asfalcie.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipca 2005, 14:03:45 »
Cytat: CoOljaCk
A możesz sprecyzować o ile większe? Hmm.. może zobaczęjeszcze na opone - może tam będzie napisane zalecane ciśnienie...
PS: Na podziałkędobrą patrzyłem, ale całkiem możliwe że miernik był zwalony... Stacja to BP.
Seat Leon Cupra :D
CarinaGTI
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipca 2005, 20:23:27 »
na niskoprofilowych można,a  nawet trzeba dodać te 0.3-0.5 (nie mówie np. o 17" do Y :-DD)  by jak wejdziesz szybciej w zakręt to opona podwinąć ci sięmoże i będziesz sięslizgał felgą lub wpadniesz w dziure felga nie dostała, ja na 15" dodałem sobie 0.2
piter n
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipca 2005, 23:24:45 »
ja mialem moje kolo zapasowe(dojazdowe) dopompane do 4atm. ale normalnie to z przodu 2.3 a tyl 2,1 z silnikiem 1.0
Jedrek78
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipca 2005, 23:59:38 »
nie wiem jak jest w fabryce Toyoty, ale np. opel w Gliwicach wypuszcza do dilera auta które mają nabite koła właśnie do 3,5-4 bara, a diler po otrzymaniu auta do salonu  powinien to ciśnienie wyrównać do ciśnienia właściwego (czyli do takiego jakie jest zalecane). Ale nie pytajcie sięmnie co to ma na celu ale wiem że tak jest.
Puffy
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Lipca 2005, 10:37:16 »
U mnie na nalepce w schowku jest z przodu 2,3 z tyłu 2,1 bar. Opony 175/65 R14
