Autor Wątek: RAV4 2022 - opony letnie  (Przeczytany 18316 razy)
Odp: RAV4 2022 - opony letnie
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Stycznia 2023, 13:45:04 »
Ja opony wysyłałem kurierem pakowane po dwie.
Folia Stretch i tyle.
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2023, 14:08:46 wysłana przez Krisman »
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Stycznia 2023, 14:10:47 »
Z doświadczenia wiem, że opony można wysłać luzem. Ja tak dostałem. Zamówiłem nowe na oponeo i od razu opłaciłem. Przyjechał kurier, ciepnął cztery opony na plac i pojechał :cheesy:
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Stycznia 2023, 14:16:30 »
Zapewne w jednym miejscu przewiązane folią i naklejony list przewozowy dla każdej opony osobno. Taniej wychodzi niż na palecie. Polecam serwis furgonetka.PL
Od lat z niego korzystam. Nie mam żadnych powiązań czy afiliacji. Tak dla jasności.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1396
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Stycznia 2023, 15:04:26 »
Czy ktoś do RAV4 zakładał ATki?
Amerykanie zakładają. Widzialem nawet ravkę co opróc ATków miała regularny bagażnik dachowy, zapas mocowany na uchwycie na haku i drabinkę na dach. Tam się nikt nie pierniczy z homologacjami, rozmiarami, XL czy nie XL itd.
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Stycznia 2023, 15:17:39 »
W stanach tak, generalnie zakładasz na własną odpowiedzialność. Jak jest dobrze to dobrze a jak "jebnie" to płacisz.
Teraz jeżdżę na całorocznych ATkach ale to Jeep. Nie wiem jak zachowa się Toyota na nich.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Stycznia 2023, 18:00:24 »
A z własnego doświadczenia,  jak najlepiej wysłać opony? Chodzi mi o kuriera/przesyłkę. Tzn najlepiej by było z odbiorem własnym sprzedać, ale najwięcej kupców przez ogólnokrajowy portal, więc bez wysyłki się nie obejdzie. Fajnie, żeby nie trzeba było pakować na paletę, ktoś poleci jakieś rozwiązanie?
wysłanie opon to chyba najprostsza rzecz bo opony pakowane po 2 szt. są normalnie w typie przesyłki jako gabaryt "opony".
Jest określony sposób wysyłki - pakowane po 2 i jeden koszt.
Łatwiej wysłać opony niż np. gitarę która ma nieregularny kształt i trzeba ją zabezpieczyć.
BTW. będą niedługo na sprzedaż letnie nowe 235/55/19. Może ktoś będzie chętny?
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Stycznia 2023, 18:07:21 »
Bridgestony Alenza?
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Stycznia 2023, 18:12:12 »
Bridgestony Alenza?
dam znać, jeszcze nie wiem. Na pewno puszczę info na ogólnym, ale jak coś to dawaj znać to Tobie dam pierwszemu znaka.
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Stycznia 2023, 18:13:24 »
Bridgestony Alenza?
OK
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Stycznia 2023, 08:43:42 »
Wprawdzie ja o całorocznych, a nie o letnich, ale lepszego wątku nie znalazłem:
Wydaje mi się że wydłużyli gwarancję z 4 do 5 lat (od zakupu) na Michelin CrossClimate SUV. Jak googlowałem w zeszłym roku to chyba było 4 lata (tak przynajmniej zapamiętałem). Może komuś to pomóc w podjęciu decyzji o zakupie.
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #40 dnia: 24 Stycznia 2023, 08:59:21 »
Witam.
Co do opon alenza to widzę na Oponeo w specyfikacji B B 66 dB
a na innych stronach widzę w opisie C C 71 dB.
Ktoś domyśla się skąd ta rozbieżność?
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Stycznia 2023, 09:04:22 »
Witam.
Może zależeć od rozmiaru albo miejsca produkcji.
NieToyota
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Stycznia 2023, 09:11:31 »
Każda szerokość ma inną głośność. Standardowo podaje się dla jakiejś szerokości (nie pamiętam jakiej chyba 215), może w tym wypadu podają rzeczywistą... Ale obstawiałbym jednak błąd ludzki przy kopiowaniu danych...
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Stycznia 2023, 09:13:43 »
Nie porównuje różnych tylko takie same. Obie 235/55/R19
Na marginesie: zimówki miałem mieć Nokiany 225 a dostałem 235.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2023, 09:15:19 wysłana przez EliotNes »
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Stycznia 2023, 09:22:17 »
A indeks prędkości, nośności
Skądinąd tylko strona producenta daje pewne informacje. W innych miejscach może być różnie. Albo się pomylą, albo nie poprawią i zostaną z innego rozmiaru…
NieToyota
