Autor Wątek: Klimatyzacja w trybie Eco  (Przeczytany 22094 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Klimatyzacja w trybie Eco
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Czerwca 2022, 17:08:44 »
Auto przycisk jest w pokrętle i wtedy świeci się światełko w pokrętle od strony kierowcy jak jest w auto.
Nie ciebie pytałem, wtrącasz się i odpowiadasz nie na temat. Doczytałeś w ogóle wyżej, o co chodzi? Nie chodzi o żaden tryb auto klimy, tylko o przycisk, co włącza nawiew do tyłu, na tylne fotele.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: RAV 4 AWD
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Czerwca 2022, 21:59:46 »
Ja mam przycisk i jak go wcisnę to przestaje działać nawiew poprzez tylną kratkę pomiędzy fotelami
Gdzie masz ten przycisk? Jakie auto?
Drugi przycisk od prawej zaraz koło A/C po wciśnięciu (zapala się kontrolka) wyłącza się nawiew na tylne kratki (pomiędzy siedzeniami).
Początkowo myślałem że jest to wyłączenie klimy (nawiewu) dla pasażera bo gaśnie temperatura po prawej ale okazuje sie że nawiewy nadal działają od strony pasażera a przestaje dmuchac ta kratka pomiędzy fotelami.
Samochód SEDAN HYBRID 1,8
Corolla XII 2019 Hybrid, RAV 4 2021 AWD Hybrid
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Czerwca 2022, 22:05:54 »
Czyżby w sedanach było inaczej, jak w hatchbackach? Wydawało mi się, że wszystkie Corolle mają taki sam kokpit i przyciski. U mnie w Corolli Hybrid 1,8 od prawej do lewej, obok przycisku A/C jest obieg zewnętrzny, następny kolejny to obieg wewnętrzny.
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Czerwca 2022, 22:39:30 »
Chodzi o przycisk z kontrolą zajętych miejsc. Tam gdzie czujnik nie wykryje pasażera odcina klimę (nawiew nadal działa na pasażera ale oszczędza na chłodzeniu). Jest to przycisk z piktogramem dwóch osób siedzących za sobą i strzałką nawiewu na kierowcę, oraz zamkniętym nawiewem na pasażera z tyłu. tak mam w rav, ale i u was pewnie podobnie. U mnie również po prawej za obiegiem zamkniętym.
Ostatni przycisk na moim zdjęciu nad "off" chodzi o wygląd- inny model (rav4)
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2022, 22:45:33 wysłana przez Krisman »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Czerwca 2022, 23:50:57 »
Aaaa, ok., teraz widać i już wiem, u mnie czegoś takiego nie ma, dzięki Krisman :-)
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Czerwca 2022, 09:14:31 »
Teraz pytanie skąd ciągnie powietrze jak damy obieg wewnętrzny, czy nie właśnie przez kratki tylne?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Czerwca 2022, 22:13:48 »
https://ts.la/andrzej248745
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Czerwca 2022, 22:25:27 »
Tutaj masz jak jest w sedanach
https://iv.pl/image/img-20220625-221113.GIgl6eI
...w sumie poza lokalizacją A/C, identycznie i tak też myślałem :)
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Czerwca 2022, 22:56:18 »
Człowiek uczy sie całe życie. Więc jesli dobrze rozumiem po wcisnieciu przycisku z tymi dwoma osobami (jedna z przodu a druga z tyłu) klima oszczędza chłodzenie na miejscach na których nikt nie siedzi?
Offline boniu
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Czerwca 2022, 23:14:31 »
Ten tryb nazywa się S-FLOW.
https://imgur.com/a/mIeKwNM
Toyota Rav4 2.5 Exe AWDi 8X8 Elite Blue MY23
Toyota Corolla 2.0 TS Exe + Vip + JBL
Zamówienie: 7.12.2021 -> Anulowanie zamówienia przez Toyote: 10.10.2022
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Czerwca 2022, 10:19:14 »
Doskonały podgląd. U mnie nie ma tego przycisku z dwoma osobami. Na jego miejscu jest przycisk - obieg zewnętrzny -, a następny obok - obieg wewnętrzny -. Pozostałe przyciski mam identyczne, jak u ciebie.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Czerwca 2022, 13:17:07 »
Dzięki. Zdjęcie w słabej jakości, bo wycinane z większego, a auta już nie mam. Będzie śmigać u nowego właściciela oby jak najdłużej:). Wiele pytań by odeszło, gdyby każdy najpierw przeczytał instrukcję. Chociaż wiem, że jest gros osób, które akurat ten element pomijają. Muszę się jednak przyznać, że w starej corolli (rocznik 2007) dopiero pod koniec jej użytkowania, po jakichś 11 latach "dowiedziałem się", że w tylnym, środkowym siedzeniu można wyciągnąć podłokietnik z uchwytami na napoje.
Offline Venosaur
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Czerwca 2022, 09:44:27 »
Rzeczywiście nie doczytałem. Jednak nie uznałbym tego jako wtrącanie :)
Pytanie jakie mi się nasuwa to Eco mode vs S-flow ? Czy mozna stosować razem ? Czy może jednak samo eco lub s-flow wychodzi lepiej. W instrukcji na pewno tego nie ma.
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Czerwca 2022, 17:14:26 »
ECO, NORMAL, czy FAST, to nic innego jak regulacja wydajności klimatyzatora jednym guzikiem i nie ma nic wspólnego z odcinaniem kanałów chłodzenia  "S-FLOW". Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by używać razem, tym bardziej, że na końcu i tak czujniki zdecydują jak i gdzie ma iść powietrze.
Offline Venosaur
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Czerwca 2022, 20:18:44 »
Dziękuję
