Autor Wątek: Opony zimowe 225/55 r19  (Przeczytany 12410 razy)
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
Odp: Opony zimowe 225/55 r19
« Odpowiedź #45 dnia: 20 Lipca 2022, 09:37:03 »
To jak to jest z tymi kołami? Na 19” nie można założyć łańcuchów( info z instrukcji), a co jak ich użycie jest niezbędne?
Trzeba sprawdzić, jak wygląda kwestia w sprawie tego. Nie wygląda mi, żeby w znaczny sposób zwiększało profil opony.
https://www.amazon.pl/MICHELIN-8318-la%C5%84cuch-%C5%9Bnie%C5%BCny-Easy/dp/B074P8852R/ref=asc_df_B074P8852R/?tag=plshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=504373355435&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17938647477700176490&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1011435&hvtargid=pla-392110713116&psc=1
Offline inf
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #46 dnia: 20 Lipca 2022, 09:45:20 »
Tak mi też dealer powiedział- że łancuch pod nadkole się na pewno zmieści - tylko znaleźć jakiś wąski.
Natomiast ktoś tutaj już pisał, że o ile problemu może nie być gdy koła nie są skręcone, o tyle w momencie kiedy na maxa je skręcisz, to może wtedy zahaczyć o nadkole :/
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Lipca 2022, 10:09:30 »
A ja nie huhu nie kumam tych durnych zapisów.
O ile jeszcze jakoś  rozumiem zapis przy 19" o szerokości bieżnika 235, gdzie może chodzi o szerokość opony, to już nie wiem o co im chodzi z 225/55r19.
Przecież  średnica koła w zasadzie ta sama co w 225/60r18, a różnica to tylko 0.4%!
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Lipca 2022, 10:37:32 »
No ale nie sznurek czy pas grubości 1 mm.
« Odpowiedź #49 dnia: 20 Lipca 2022, 10:49:29 »
Ktoś tu chyba myśli, że z większą felgą rośnie średnica koła,  a to nie tak przecież. Po to dajemy nizszy profil opony :) Jeśli ET i rozmiar felgi będą się zgadzały,  to nie ma mowy o ocieraniu czy złym  rozkładzie obciążenia.
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2022, 10:51:15 wysłana przez Krisman »
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Lipca 2022, 16:58:32 »
Jasne, że masz rację, ale z czegoś musi wynikać ten brak możliwości założenia łańcuchów na 19". Któryś wymiar musi być większy
« Odpowiedź #51 dnia: 20 Lipca 2022, 18:19:26 »
Wersje z oponami szerokości  225 w niczym o ile dobrze pamiętam, (zarówno szerokość felgi jak i ET) Jedyna różnica to profil, ale to jest jasne.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1396
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #52 dnia: 21 Lipca 2022, 00:10:47 »
Felgi 19" mają inne ET od 18 i 17. W efekcie koło jest ciut głębiej w nadkolu. Sorry ale na ten moment nie pamiętam jakie jest ET tu i tu ale jest inne.
To teoria, a praktyka jest taka że kupiłem łańcuchy o małym oczku - bodajże 9mm i jakby była potrzeba to je po prostu założę i tyle.
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #53 dnia: 21 Lipca 2022, 09:42:02 »
Dobra, zakaz łańcuchów w/g mojej instrukcji dotyczy tylko opon 235, ale nie ma u mnie przewidzianych 225/55/19.
"Jazda z łańcuchami przeciwpoślizgowymi
(z wyjątkiem wersji
wyposażonych w opony
235/55R19)"
ET 18 I 19 jak i szerokość felg różnią się jednak, więc 19tka wchodzi głębiej o 11.5mm do środka i 1,5mm wychodzi na zewnątrz.
Toyota OE
 7.0" x 18" 5x114.3 ET 35
 7,5 x 19   5x114,3  ET40
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2022, 10:00:56 wysłana przez Krisman »
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #54 dnia: 21 Lipca 2022, 10:01:42 »
(z wyjątkiem wersji
235/55R19)"
Tak jest w instrukcji benzynowej, bo takie opony tam montowali. Jak zajrzysz do instrukcji do hybrydy, to w tym samym miejscu jest 225, a o 235 nie wspominają
« Odpowiedź #55 dnia: 21 Lipca 2022, 10:25:35 »
Tak czy siak, tu chodzi o szerokość felgi jak widzę z danych.
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
  • Samochód:: RAV4 Land cruis
« Odpowiedź #56 dnia: 26 Lipca 2022, 16:02:32 »
Ktoś z forumowiczów bral felgi zimowe ronal r57 te które proponują na nokianach jako zimowe ?
[/quote
Tak. Ja brałem. 19/235/55
Offline foxis
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #57 dnia: 09 Sierpnia 2022, 12:26:26 »
Witajcie,
jak to jest z tą homologacją i co nią jest?
Bo otrzymałem z toyoty "Świadectwo zgodności WE"w którym jest informacja o felgach 19". Czy to jest homologacja?
Poniżej zdjęcia.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/a2be16705f0d63de
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2022, 12:32:29 wysłana przez foxis »
