Autor Wątek: Powtarzający się brak mocy przy przyspieszaniu 1.6 Valvematic  (Przeczytany 27392 razy)
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Powtarzający się brak mocy przy przyspieszaniu 1.6 Valvematic
« Odpowiedź #45 dnia: 09 Kwietnia 2026, 16:09:28 »
Też jestem ciekawy co było przyczyną bo mi szarpanie powraca głównie jej pod górkę przyspieszam na 2 biegu!
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #46 dnia: 27 Maja 2026, 13:35:58 »
Sterownik valvematic :(
Auris I 1.6 132KM 1ZR-FAE 2009r.
Offline zbyszko61
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #47 dnia: 27 Maja 2026, 17:54:54 »
Wymieniłeś? naprawiłeś? napisz. Ja mam taką Toyotę, narazie wszystko jest ok ale doświadczenia nigdy dość :)
Bo na uśmiech zawsze mnie stać :)
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
Offline groncholm
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Auris 1.6
« Odpowiedź #49 dnia: 08 Lipca 2026, 10:55:52 »
Tak jest trzeba, kupić pełną wersję Car Scanner 27zl chyba, mam podobne objawy i to chyba jednak zimne luty w Valvematic błąd wywali jak padnie całkowicie, a chwilowe zacinanie może nie wychwycić, kolega z forum miał przycięcia na 1 biegu dławienia zero błędów po wymianie modułu Valvematic wszystko przeszło. Ja od roku mam czasami zadławienia przy mocnym przyspieszaniu głównie 2 bieg z niskich obrotów i zero błędów, ostatnio wyskoczył komunikat Check vcs system po zgaszeniu auta i zapaleniu ponownym znikło i zero błędów.
W którym miejscu w CAR SCANNER widać Valvematic?
Offline groncholm
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #50 dnia: 13 Lipca 2026, 08:52:17 »
W mojej Auris odczytałem kąty CAR SCANNERem:
current angle: w prawidłowym przedziale
target angle: cały czas 0
błędów zero
tylko regeneracja?
