Autor Wątek: Auris 1.8 Hybryda. Dziwny odgłos silnika  (Przeczytany 1368 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« dnia: 22 Lipca 2022, 20:39:37 »
Dzisiaj podczas ozonowania środka przy pełnej pracy klimatyzacji,  silnik wpadł w taki dziwny głos jakby obroty falowaly badz nie chcial przejsc na EV. Podczas jazdy nie zaobserwowałem ponownego odglosu
https://youtube.com/shorts/lQVvHfNusDQ?feature=share
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
Odp: Auris 1.8 Hybryda. Dziwny odgłos silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2022, 16:04:54 »
Elektryk wspomagał pracę spaliniaka? Nie wiem ile trwało ozonowanie ale pewnie z kilkanaście minut i pewnie przy upale.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2022, 19:24:27 »
30 minut trwalo i przy upale - masz rację. Czyli cóż to za odgłos?
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2022, 07:13:02 »
Nic niepokojącego. Po prostu dwa silniki się dogadywały. Jeden chodził non stop i ładował aku a potem elektryk oddawał moc.
Tu słychać, że spalinowy pracuje a elektryczny się włącza.
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2022, 07:14:45 wysłana przez Tenkitten »
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2022, 13:55:28 »
Uruchamianie klimatyzacji z pełną wydajnością na postoju w upalny dzień na dłuższy czas to sytuacja mocno stresująca dla auta.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipca 2022, 02:45:02 »
To chyba standardowy tryb gdy podczas postoju rozładuje się bateria, wtedy ICE w taki właśnie charakterystyczny sposób na przemian podwyższa i zmniejsza obroty, gdy ją doładowuje.
