Autor Wątek: jaki płyn hamulcowy Auris hybryda 2015  (Przeczytany 3866 razy)
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« dnia: 16 Sierpnia 2022, 12:18:23 »
przymierzam się do wymiany płynu hamulcowego w mojej aurisce, w instrukcji pisze DOT3 lub DOT4
na korku zbiorniczka pisze stosować tylko DOT3, płyn jest żółty
gdzieś na forum ktoś pisał że przy przeglądzie zastosowano DOT 4
ja wiem że to nie auto do sportu i ten DOT 3 zupełnie wystarczy tylko lekko się dziwię że Toyota nie stosuje min DOT4
a jakim DOT  wasze Auriski są zalane? wymieniacie?
moja ma 7 lat i już prawie 150tyś tak że rozsądnie myśląc to ostatni dzwonek na wymianę
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: jaki płyn hamulcowy Auris hybryda 2015
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpnia 2022, 15:47:58 »
Nie , dlaczego, pojeździj jeszcze trochę... ;-)
Płyn hamulcowy w Aurisie należy wymieniać co 30 000 km / 2 lata
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpnia 2022, 16:21:18 »
W zasadzie w każdym osobowym miałem co 2 lata.
Ciekawe co zostało z przewodów po takim czasie i ile procent wody już ma w sobie.
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2022, 16:23:56 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Sierpnia 2022, 16:24:04 »
Najlepiej chyba jednak do ASO na wymianę podjechać bo układ hamulcowy w hybrydzie trochę inaczej się odpowietrza niż w klasycznym napędzie.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Sierpnia 2022, 16:47:17 »
dziękuje za słuszną uwagę, może i masz rację ale ja z wykształcenia jestem technikiem-mechanikiem samochodowym/niepraktykującym/ ale wiem jak w hybrydzie III-generacji wyłączyć czujnik poziomu płynu, pompę ABS itd - poprostu wprowadza się auto w tzw. invalid mode i przelewasz płyn
dam znać czy się udało ;)
tak samo wiem jak  w hybrydzie po zalaniu płukanki bez dodatkowych komputerów wymusić ciągłą pracę benzyny/mainanace mode/
wiem że przegiąłem z okresem wymiany, było wymieniane 3,5roku temu czyli jakieś 90tyś km/poprzedni właściciel to robił/
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Sierpnia 2022, 16:47:53 »
sprawdzę i dam znać
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Sierpnia 2022, 17:57:44 »
Po co ty się zastanawiasz nad DOT? DOT 4 jest przecież kompatybilny wstecz, więc nie ma co wracać do starszego DOT 3. Ważniejszy jest jakiś porządny, znany producent płynu.
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Sierpnia 2022, 18:18:00 »
sprawdzę i dam znać
Pierwszy post sugerował, że nie wymieniałeś przez 7lat, to zmienia sytuację.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Sierpnia 2022, 20:23:31 »
płyn odessany ze zbiorniczka 2% wody
płyn zlany z zacisków 1% wody
zalałem DOT3 dobrej firmy za poradą dobrego mechanika który powiedział że jak na zbiorniczku pisze że zalewać tylko DOT3 to tak ma być, hybryda ma skomplikowany układ hamulcowy w którym tył ciśnienie generuje pompa a przód to klasyczny układ hamulcowy
gdy w hybrydzie odpowietrza się tył procedura polega na naciśnięciu pedału hamulca i cały czas trzymaniu go a pompa elektryczna sama przelewa układ
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Sierpnia 2022, 21:51:36 »
Ale na korku w II jest dot3 i dot4, każdy z nich można lać, lecz nie wolno zmieszać, trzeba wylać płyn.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Sierpnia 2022, 22:57:38 »
u mnie na korku wyraźnie pisze "use only DOT3 fluid"
pacjent Auris Hybrid FL 2015
jutro wstawię fotę
co do DOT3 i DOT4 są to płyny w pełni mieszalne
Offline ciachus01
  • Samochód:: Toyota Auris II
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Września 2022, 07:46:58 »
Witam, u mnie w Aurisce II TS też pisze na korku dot 3 a w Holandii w serwisie Toyoty zalali dot 5.1 bo mam w napisane w papierach z przeglądów. Dot 3,4,5.1 są w pełni mieszalne i niema znaczenia którym zalejesz, ważne jak wcześniej ktoś napisał dobry płyn .
