Autor Wątek: Aktualizacja oprogramowania Rav4 2019  (Przeczytany 21401 razy)
Offline gambler
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: RAV4 V
Odp: Aktualizacja oprogramowania Rav4 2019
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Września 2022, 20:20:58 »
W zakupioneh RAVce miałem Audio:1257
DCU: 86140-42C00 / 17TDT1EU-CA32
Zrobiłem update
streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TDT1EU-CA32_Latest.zip
do Audio: 1413
Czy powinienem robić update z tego USB 3 ? ( RAV4 2021 bez NAVI) ?
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Września 2022, 21:03:27 »
Jeśli w Twojej RAV-ce działa Android Auto (a wygląda po nr że działa) to nie, a jeśli jednak nie masz AA i CP, a mieć chcesz za darmo, to tak. Ale to na twoją odpowiedzialność.
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2022, 21:13:39 wysłana przez Krisman »
Offline adamast
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Września 2022, 21:18:39 »
Czy jest gdzieś dostępna informacja o zmianach wprowadzanych przez nową wersję firmware?
Jakieś korekcję błędów, nowe finkcjonalności, etc.?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Września 2022, 22:00:34 »
Bug fixes , improve stability najczęściej. Jest to napisane przed instalacją.
https://ts.la/andrzej248745
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Września 2022, 14:51:12 »
Panowie. Kolega mnie pyta. Czy jest jakas opcja ktora trzeba wlaczyc zeby robil sie tryb ciemny gdy swiatla sie zapala. Oraz tryb jasny gdy znikna?
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Września 2022, 16:57:16 »
W setup, wyświetlacz i podczas włączonych świateł pozycyjnych możesz ptaszka odznaczyć lub nie jeśli dobrze pamietam
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Września 2022, 19:06:57 »
Dzieki. Przekazalem.
Offline Marek22
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Czerwca 2023, 11:57:46 »
Mam Rav4 2019. Radio z nawigacją. DCU: 17TDT1EU-CA01 Audio 1141 Nawigcja 1520. Czy jest możliwość wgrania android auto. Pozdrwiam.
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Czerwca 2023, 14:41:55 »
Jest.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Czerwca 2023, 14:58:31 »
czy ta aktualka nie jest dostępna poprzez OTA? kolega ma adventure 2022 i wszystkie te funkcjonalności..
Offline Marek22
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Czerwca 2023, 15:40:16 »
    Dzięki za odpowieć. Czy pobierąjc  te pliki zainstaluję android auto.        Retrofit script (USB_1) Full_upgrade_package_Toyota_USB1.zip
zip- : rtsHKUasDD259444AZR
Update file (USB_2)
DCU CY17 update files (USB_2)
RC 2002+ (USB_2)
Full_upgrade_package_Toyota_USB2.zip
zip- : 5PkE4O0dJeMd439c58d
DCU CY17+ update files (USB_3)
EUROPE
Full_upgrade_package_Toyota_USB3_EU.zip
zip- : M2mpLqbo1MsDqWQNkU
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Czerwca 2023, 16:19:34 »
Tak, o ile są ok. Co i jak jest na forum, poszukaj.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Czerwca 2023, 01:01:29 »
Jest opcja zainstalowania dodatkowych styli zegarów niz te które są standardowo w wirtualnych zegarach?
Te co są ani złe ani dobre. Myślę że jak możnaby samemu wykonać takie nakładki wizualne to byłoby ogromne pole do popisu i kozackie skórki.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Czerwca 2023, 11:52:02 »
Samochód to jednak nie jest smartfon.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Czerwca 2023, 13:07:32 »
Może i dobrze, bo by cię auto co dwa dni molestowało o instalację aktualizacji, a przy tym raz by coś działało, by za chwile nie działać, itp. ;)
