Autor Wątek: Auris 1.6 2008 nie odpala  (Przeczytany 1191 razy)
Offline ori831
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: AURIS 1.6B 124K
« dnia: 05 Września 2022, 18:00:40 »
Witam, od jakiesgoś czasu mam problem z odpaleniem Aurisa. Wciskam pedał sprzęgła, przekręcam kluczyk i silnik nie kręci ...przygasają ikony . Dodatkowo zauważyłem że przestaje działać panel climatronica... początkowo myślałem że to rozrusznik ale sam już nie wiem...może brak masy...lub stacyjka ( 2 lata temu miałem zakładane lpg i może jakieś zimne luty) .. czy ktoś miał podobny problem?? Problem jest randomowy...w większości odpala ale problem z odpaleniem pojawią się coraz częściej...
  • Wiadomości: 11071
Odp: Auris 1.6 2008 nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2022, 22:32:26 »
Akumulator sprawny?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2022, 02:13:01 »
Dopisz w koncie co Ty tam masz pod nogą, bo nie widać.  :roll:
Aku, wciskaj do końca sprzęgło. Dalej stacyjka, masy i inne grubasy.
Offline ori831
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2022, 20:12:34 »
Winny był akumulator....natomiast podczas mierzenia miernikiem wyglądał ok
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2022, 20:29:09 »
Miernik testu pod obciążeniem na zastąpi, ale kto ma taki sprzęt w garażu ;)  Miernikiem jedynie można sprawdzić, czy napięcie nie leci poniżej 10V podczas kręcenia rozrusznikiem :) Jeśli tak, to najczęściej szmelc.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2022, 02:16:00 »
Miernik miernikowi nie równy. Zapomnij aby samo V dało obraz, ja już to wiem, obecnie badam aku tylko Konnwei 650. Inwestycja na lata, więc koszt do przyjęcia. W takiej sytuacji warto jeszcze aku podładować, nie ma co liczyć na lata, a może rok lepszości. Wszystko zależy od tego ile aku siedzi w aucie.
