Autor Wątek: Wymiana fabrycznych głośników oraz wygluszenia drzwi  (Przeczytany 67074 razy)
Odp: Wymiana fabrycznych głośników oraz wygluszenia drzwi
« Odpowiedź #105 dnia: 28 Marca 2023, 00:29:40 »
Jeśli podłączysz pod fabryczne audio do wyjść głośnikowych to tyły będą tak samo ciche w stosunku do przodów jeśli nie podkrecisz wzmocnienia na wzmacniaczu dla tylnych głośników.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1396
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #106 dnia: 28 Marca 2023, 01:42:34 »
Mam tyły wymienione na Focale.
Primo - Focale na tył mają dodatkowo tweetery. To powoduje, że scena nie jest tak z przodu jak się stało po zainstalowaniu JBL CLub 322F w podszybiu.
Secundo - Bas się istotnie poprawił.
Zastanawiam się jeszcze nad wymianą przodów ale najpierw myślę o wygłuszeniu. Potem się zobaczy.
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #107 dnia: 28 Marca 2023, 03:00:39 »
Głośniki mają różną skuteczność. Głośnik o większej skuteczności będzie grał głośniej przy tej samej dostarczonej mocy niż głośnik o mniejszej skuteczności.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #108 dnia: 29 Marca 2023, 16:25:49 »
oczywiscie, skutecznosc to podstawowy parametr. podobnie masa membrany z uwzględnieniem zawieszenia i cewki. moc to dla mnie wtórna sprawa. te z wbudowanym wysokotonowym omijalbym z daleka, nie nadają się do słuchania muzyki..
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #109 dnia: 30 Marca 2023, 05:05:36 »
Masz na mysli głośniki "z wbudowanym wysokotonowym" FOCAL czy JBL Club?
Offline norbilex
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: RAV4 V exe
« Odpowiedź #110 dnia: 30 Marca 2023, 11:37:55 »
Czy ktoś planował montaż dwudrożnych w tylnych drzwiach - oddzielnie tweeter w boczku? Jest miejsce pomiędzy słupkiem a rączką drzwi.
Offline Marek Biczysko
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #111 dnia: 30 Marca 2023, 19:38:48 »
Jakiś czas temu wymieniłem wszystkie głośniki włącznie z wygłuszeniem drzwi i po wielu eksperymentach mogę podpowiedzieć jak w praktyce uzyskać zadowalający efekt.
Zestaw który kupiłem:
Podszybie:
https://allegro.pl/oferta/jbl-club-322f-glosniki-87mm-8x7-zielona-gora-13074439838
https://allegro.pl/oferta/excursion-xlr-8-tlumik-poziomu-sygnalu-glosnikow-7549945603
https://www.amazon.com/dp/B07RMZ4CR6?ref_=pe_2409890_445922140
https://allegro.pl/oferta/kondensator-elektrolityczny-15uf-400v-20-elite-12114990413
Przód:
https://allegro.pl/oferta/jbl-club-622-glosniki-160mm-165mm-zielona-gora-12766077262
Tył:
https://allegro.pl/oferta/jbl-stage3-637f-glosniki-16cm-16-5cm-zielona-gora-13188769652
Przejściówki przód + tył:
https://centrumaudio.pl/zlacza-glosnikowe/13141-adapter-glosnikowy-wtyczka-redukcja-toyota-lexus.html?search_query=toyota+rav4&results=62
Dystanse przód + tył:
https://allegro.pl/oferta/dystanse-mdf-toyota-rav4-ii-2000-2005-przod-165mm-13089613592
Dystanse nie pasują w oryginalne otwory więc trzeba nawiercić nowe.
Wygłuszenie:
4x https://allegro.pl/oferta/mata-wygluszajaca-butylowa-2-5mm-butylowa-alubutyl-12683149170
4x https://allegro.pl/oferta/pianka-akustyczna-mata-wygluszajaca-premium-5mm-12693484783
https://allegro.pl/oferta/sciagacze-tapicerek-boczkow-plastikow-zestaw-4szt-8613255373
Po zainstalowaniu zestawu głośników i wygłuszenia głośniki na podszybiu totalnie wysysały całą moc, były zdecydowanie zbyt głośnie a drzwi przód grały praktycznie tak samo jak przed zmianą, więc metodą prób i błędów dobrałem tłumik -8DB + kondenstor 15uF do głośników JBL 322F.
Efekt końcowy jest BARDZO zadowalający, dźwięk się wyrównał, drzwi przód w końcu dostają� odpowiednią ilość mocy. Wydaje mi się, że to jest max jaki można wyciągnąć z seryjnego radia i bardzo polecam taką konfigurację.
Cały zestaw jest 3-Ohmowy, przód 2-drożny a tył 3-drożny.
Z perspektywy czasu prawdopodobnie zakupiłbym 4Ohmowe twittery na podszybie i efekt byłby pewnie równie zadowalający bez kombinacji z tłumikami.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2023, 19:44:06 wysłana przez Marek Biczysko »
Offline viorafa
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #112 dnia: 31 Marca 2023, 08:59:56 »
Bardzo dziękuję za szczegółowy opis.
Jeszcze tylko dopytam , kondensator w tym połączeniu służy do odcinania dołu w 322f, natomiast do poprawy mocy w głośniach drzwiowych jest tłumik, dobrze rozumiem?
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #113 dnia: 31 Marca 2023, 09:44:33 »
Większość roboty robi kondensator, ale po dodaniu samego kondensatora głośniki w podszybiu dalej grały zbyt głośno przy mocniejszym odkręceniu, więc zdecydowałem się na dodanie jeszcze tłumika. Są stosunkowo niedrogie, więc kupiłem po 2 sztuki -4 i -8 DB do testów, w praktyce przy -8 dzwięk moim zdaniem idealnie się zrównoważył. Jeśli chodzi o sam montaż to wygiąłem wygłuszenie z boku głośnika na podszybiu i tam wszystko poupychałem bez problemu.
Aczkolwiek z prespektywy czasu nie kupowałbym tych 322F, a raczej jakieś 4 ohmowe głośniki 87mm (bez tłumika) i pewnie efekt byłby podobny.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2023, 09:51:20 wysłana przez Marek Biczysko »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #114 dnia: 31 Marca 2023, 10:12:43 »
Ja pewnie teraz wymienię 322F na tweetery Focala (z przedniego zestawu IS TOY 165), a 322 pójdą na OLXa.
Jednak nie żałuję zakupu 322 - szybki montaż i cena też była niezbyt wysoka (płaciłem ok 300 zł), a od roku mam dużo lepszą jakość dźwięku.
Myślę, że 322 to dobra opcja dla tych którzy chcę polepszyć jakość bez pracochłonnej i kosztownej wymiany całości.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #115 dnia: 31 Marca 2023, 15:54:11 »
pozostales przy sześciu głośnikach?
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #116 dnia: 03 Kwietnia 2023, 09:45:31 »
Widzieliście fabryczne wyciszenie drzwi w nowym RX 450h ?
Jakieś odpadające plasterki 5x5 cm ;) auto za 4 stówki i takie coś ?
https://www.youtube.com/shorts/fBy74Krvqhk
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2023, 09:49:19 wysłana przez Markid »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #117 dnia: 03 Kwietnia 2023, 11:23:32 »
Nie wiem, czy to nie jakiś fejk na fejkowym kanale. Ten plaster wygląda jak zwykła mata no name z allegro, wycięta tępymi nożyczkami. Takie usztywnienia w wersji fabrycznej z tych co widziałem to wyglądały zupełnie inaczej. Bardzo sztywna masa naklejana na wieki przed malowaniem blachy.
Ten sam trol płacze, że w Yarisie jest pusto w drzwiach... tak jakby w T-Rocu była wełna z merynosów :grin:
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2023, 11:26:30 wysłana przez surrender »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #118 dnia: 03 Kwietnia 2023, 11:40:53 »
Kanał nie wygląda na fejkowy, jest podana strona www, adres, telefon, przykładowe realizacje ... można sprawdzić.
W innym filmiku widać, że na boczkach jest jakaś mata ale blachy gołe.
W Yarisie czy T-Rocku to ja rozumiem ale w 4 x droższym RX ?
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2023, 11:43:11 wysłana przez Markid »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #119 dnia: 03 Kwietnia 2023, 11:55:16 »
Obejrzyj filmy moderatora. Normalny fachowiec prezentuje nie komentuje.
Widzisz... dla nas laików to zrozumiałe, ale dla tego speca widać nie. Rzuć okiem na jego film na temat Yarisa. No nie budzi mojego zaufania :-(
