Autor Wątek: Wymiana fabrycznych głośników oraz wygluszenia drzwi  (Przeczytany 67075 razy)
Offline maciej_ca
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: Rav4 Hyb Exe`23
Odp: Wymiana fabrycznych głośników oraz wygluszenia drzwi
« Odpowiedź #225 dnia: 27 Września 2023, 14:15:45 »
Za namową @Bartek79 zabrałem się za nadkola tylne od zewnątrz - jedno zrobione, jutro kolejne + jazda testowa. Materiał : Mata butylowa Bimat 2,5mm + miejscami CTK 3mm
 oraz pianka Bimat K9s.
P.S. Przy wygłuszaniu obrywaliście te oryginalne natryski ?? Do tego cholerstwa mata nie chce się lepić.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #226 dnia: 27 Września 2023, 14:39:40 »
Ostukaj nadkole palcami i posłuchaj dźwięku jaki im towarzyszy,jeśli nadal słychać wysokie tony doklej po pasku w te miejsca butylem.
Offline maciej_ca
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #227 dnia: 28 Września 2023, 10:35:31 »
Dołożyłem kolejną warstwę butylu tam gdzie dudniło.
O ile po stronie wlewu nadkole z pianką 9mm zmieściło się bez problemów, to po drugiej trochę przesadziłem z oklejeniem i ledwo weszło.
Muszę przyznać że takiego efektu się spodziewałem. Nie że z tyłu jest całkowita cisza ale jest znacznie lepiej, nawet przejazdu przez malowanie grubowarstwowe nie słychać z tylnej osi. Teraz trzeba zabrać się za przednią :) ale to za jakiś czas.
Roboty jak dla amatora, bez specjalistycznych narzędzi typu podnośnik - 2,5h na jedno nadkole. A i przydadzą się zapasowe spinki - u mnie jedną wyłamałem :)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
« Odpowiedź #228 dnia: 28 Września 2023, 10:37:14 »
To dołóż do tego wygłuszenie bagażnika i nadkoli od wewnątrz, wtedy jest całkowicie inne auto i jazda.
Offline maciej_ca
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #229 dnia: 28 Września 2023, 11:30:13 »
Szczerze, to po dzisiejszej próbie bardziej mi przeszkadzał hałas z frontu słupki A, szyba, może lusterka + oczywiście wycie przy przyspieszaniu. Pewnie jakbym zajął się przodem to może znów hałas będzie dochodził z tyłu :)
Zobaczymy co będzie po przednich nadkolach.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #230 dnia: 11 Października 2023, 11:23:14 »
Z tego co wiem, w Lexusach LS jest mega cicho. Na filmiku widać, ile wygłuszenia fabrycznego tam jest. Wg mnie, niespecjalnie więcej niż w Rav4.  https://www.youtube.com/watch?v=LGQgC0eXwAQ
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
« Odpowiedź #231 dnia: 11 Października 2023, 11:53:04 »
LS ma wszystkie boczne szyby podwójnie klejone,to robi mega robotę.
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #232 dnia: 12 Października 2023, 16:00:17 »
Pytanie, ile pracy wymaga demontaż tapicerki drzwi przednich i czy po tym dostanę się do samej blachy.
Chodzi o wypchnięcie wgniotki od wewnątrz, gość od pdr proponuję mi wepchnięcie druta w szczelinę szyby co grozi jej pęknięciem lub wywiercenie otworu w tyle drzwi na co jednak nie pójdę.
Mam wgniotke 10 cm powyżej plastikowego progu i centralnie na szerokości, pzdr
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
« Odpowiedź #233 dnia: 12 Października 2023, 16:10:07 »
Demontaż boczka drzwi to 3min pracy. Do tego musisz odkleić z taśmy butylowej folie i masz dostęp do poszycia.
Na przykładzie ....
Offline Ludwik55
  • Wiadomości: 161
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #234 dnia: 12 Października 2023, 17:43:57 »
Dzięki za info i foto, ale ta blacha to są jakieś profile a nie sama pojedyncza blacha. Czyli raczej nie będzie można stuknąć bezpośrednio wgłębienia?
Pzdr
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #235 dnia: 15 Października 2023, 15:48:37 »
Jakbym chciał wymieniać na początek tylko głośniki w podszybiu, to jakie focale tam będą? Bo ew. w przyszłości planuję wymienić też te w drzwiach, więc będą focale is i ic toy.
https://ts.la/andrzej248745
Offline marekj
  • Wiadomości: 1396
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #236 dnia: 15 Października 2023, 16:06:03 »
W komplecie do przednich Focali (do drzwi) masz gwizdki do podszybia. Nie wiem czy sa jakies osobne dedykowane. Ja wlożyłem JBL Club które ciężko było wtedy zdobyć i....  - no jest lepiej ale jednak planuję wymianę na przednie focale + wygłuszenie. W tej chwili mam też Focale w tyle i to dopiero uruchomiło jako taki bas. Chcę to jednak wszystko wygłuszyć tylko czasu nie ma...
Zresztą... ostanio słuchamy audiobooków i w sumie nie ma to wielkiego znaczenia :D
Marek
RAV4:
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #237 dnia: 15 Października 2023, 16:42:19 »
Dzięki za odpowiedź.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #238 dnia: 16 Października 2023, 05:52:56 »
W jednej z firm zaproponowano mi następującą konfigurację i cenę. Co o tym myślicie?
"Maty STP Silver i Gold.
Głośniki oczywiście może być dedykowany Focal IS TOY 165, ale HELIX CB K165.2-S3 w ciut niższej cenie i gra o klasę wyżej.
Helix jest w wersji 3Ohm, co wyciąga więcej mocy z radia, wysokie tony to jedwabna kopułka a Focal aluminium.
Wysokie tony Focala są po prostu drażniące ludzkie ucho. A basik z wooferów Helixa jest bardziej konturowy, mamy poczucie lepszej jakości.
Wygłuszenie cenowo wygląda to następująco:
Para drzwi 1000zł
Bagażnik z nadkolami od wewnątrz 1800zł
Nadkola 800zł za parę przód
Nadkola 1000zł za parę tył
Głośniki HELIX CB K165.2-S3   899zł, tył HELIX CB C165.2-S3 549zł
Montaż przy wytłumieniu drzwi symbolicznie 100zł za parę, ale dojdą dystanse 2x79zł i kostki głośnikowe 4x10zł."
Offline sputol
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Toyota Rav4
« Odpowiedź #239 dnia: 18 Października 2023, 19:47:55 »
Witam Panowie nie wiem dalczego wszyscy zawsze szukaja między Focal Hertz itp.
Ja włożyłem głośniki firmy Audio System
Polecam jest mega
https://audio-system-polska.com.pl/
Wiedz człowieka który to sprzedaje ogromna
Polecam zadzwonić i się przekonać
Tutaj jest pokazane o czym mówię
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=50465.15
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2023, 19:54:04 wysłana przez sputol »
