Autor Wątek: Wymiana fabrycznych głośników oraz wygluszenia drzwi  (Przeczytany 67061 razy)
Offline bulit73
  • Wiadomości: 108
  • Samochód:: RAV4 IV 2.0 PB
Odp: Wymiana fabrycznych głośników oraz wygluszenia drzwi
« Odpowiedź #60 dnia: 19 Stycznia 2023, 19:53:20 »
Dzięki. Coś mi umknęło, bo oba komplety są na drugim zdjęciu.
Offline cypair
« Odpowiedź #61 dnia: 23 Lutego 2023, 11:35:43 »
Przejściówki są, i nawet mocowania do tych tweeterów. Też będę je instalował
I jak wrażenia? :)
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #62 dnia: 12 Marca 2023, 19:35:42 »
Witajcie
Macie może porady, wskazania na co zwrócić uwagę i ogólnie jak wyciszyć drzwi?? Maty butylowe, pianki już kupiłem, ale muszę już psychicznie do tego się przygotować :) Dziękuję za wszelkie informacje
Offline maciej_ca
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: Rav4 Hyb Exe`23
« Odpowiedź #63 dnia: 12 Marca 2023, 21:45:25 »
Z chęcią przeczytam doświadczenia innych w tym temacie. Tez mam wszystko zakupione - czekam tylko na wyższa temperaturę aby łatwiej się wałkowało maty butylowe. :-)
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #64 dnia: 13 Marca 2023, 06:16:06 »
To tak jak i ja :)
Może ktoś podzieli się informacją co i jak :)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #65 dnia: 13 Marca 2023, 08:22:29 »
Witajcie
Warto zabezpieczyc sie w kilka spinek z ASO. Te aftermarketowe sa lipne i nie maja gumki.
Postaraj sie wszystko dokladnie umyc a potem odtluscic. Uwazaj zebys za daleko nie wykleil, bo boczek drzwi nie zakrywa calej blachy. Mozesz sobie odrysowac boczek olowkiek i trzymac sie okolo 2cm od tej linii.
Boczki powinny odejsc bez problemu. Jak stawiaja opor to upewnij sie ze wszystkie srubki odkreciles.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #66 dnia: 13 Marca 2023, 19:23:51 »
@klaudiusz dziękuję za informację. A wiesz może, czy nie ma tam gdzieś przypadkiem poduszek czy coś jeszcze. Nie wiem co mi tam wyjdzie, ale mam nadzieję, że dam radę
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #67 dnia: 13 Marca 2023, 19:39:43 »
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #68 dnia: 14 Marca 2023, 05:36:24 »
Dzięki :)
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
  • Samochód:: RAV4 Plug In
« Odpowiedź #69 dnia: 15 Marca 2023, 14:50:48 »
1. Nie przesadzajcie z grubością pianek. Przy 9/10 mm może być problem w niektórych miejscach tapicerki, by się wszystko trzymało.
2. Grunt to dobrze przykleić maty.
3. Matę odkleisz i poprawisz natomiast pianki już nie.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #70 dnia: 15 Marca 2023, 18:28:06 »
Kupiłem coś takiego:
"Zestaw premium
StP Aero Gold =  12 mat lekki butyl 2,3mm 75x50cm + 8 maty Alum 50x37,5cm + 4m2 pianki  k6s + 8 maty Biplast 10mm 50x37,5cm + 6 uszczelki Bitoplast
Sposób montażu:
Demontujemy boczek drzwi - najlepiej użyć ściągaczy.
Wyklejamy matą butylową wnętrze drzwi i dociskamy wałkiem aż faktura na aluminium zrobi się gładka.
Zaklejamy matą butylową otwory technologiczne (w przypadku zestawu premium najpierw matą Alum, a następnie mata butylową).
Na całą powierzchnię drzwi (w miarę możliwości) pod boczkiem wyklejamy pianką K - kauczukową.
Boczek drzwi wyklejamy od spodu matami Biplast oraz stosujemy wokół rantu tapicerki taśmę Bitoplast."
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #71 dnia: 15 Marca 2023, 23:18:46 »
Ten zestaw jest wystarczający do wszystkich drzwi ?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #72 dnia: 16 Marca 2023, 04:36:00 »
Tyle mi polecono i tyle mam na 4 drzwi
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #73 dnia: 16 Marca 2023, 09:08:45 »
Dzięki za info. Też mnie to czeka na wiosnę.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #74 dnia: 16 Marca 2023, 17:21:10 »
Nie wiem jak mi to wyjdzie :( Może uda się
