Autor Wątek: Toyota Auris konserwacja podwozia  (Przeczytany 22788 razy)
Offline kappi1120
  • Samochód:: Toyota Auris
Odp: Toyota Auris konserwacja podwozia
« Odpowiedź #60 dnia: 30 Stycznia 2023, 19:01:51 »
W założeniu miało być "dzień dobry" jednak automatyczne pisanie ma też swoje wady. Jednakże skoro nie będzie osób skorych do pomocy lub podpowiedzi to poradzę sobie sam. Dziękuję.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #61 dnia: 01 Lutego 2023, 15:18:29 »
Właśnie dostałeś namiar na Marcina.
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #62 dnia: 18 Lutego 2023, 08:20:01 »
W wakacje zapłaciłem u zaprzyjaźnionego lakiernika 3 tysiące za demontaż błotników, nadkoli, zderzaków, wyczyszczenie nalotu włącznie z belką tylną i pełną konserwację wraz z drzwiami etc.
Offline smigacz
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: GR Sport 1.8
« Odpowiedź #63 dnia: 22 Lutego 2023, 18:35:34 »
Wróciłem w weekend z konserwacji woskiem.
gdzie? Dębica.
czas? 5 dni.
koszt? 5k.
poniżej fotorelacja:
https://photos.app.goo.gl/RA1sWcka1Eb9THoD8
Offline Izane
  • Wiadomości: 23
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #64 dnia: 23 Lutego 2023, 10:39:11 »
Witam, posiadam Toyotę Auris 1.6 z 2011 r. hatchback, zakupiona w maju 2021 r., a więc miała 10 lat. Po oględzinach u mechanika okazało się, że wymaga konserwacji, a po oględzinach u specjalisty od konserwacji, że wszystko co pod spodem jest w naprawdę kiepskim stanie - tak, moja wina, bo nie zweryfikowałam tego przed zakupem, ale mówi się trudno i wyciągam lekcję na przyszłość. Nie miałam wyjścia, musiałam zdecydować się na konserwację, która kosztowała mnie 2200,00zł, a czekałam na termin 9 m-cy, wykonana w maju 2022 r. Pomimo otrzymanej pełnej dokumentacji zdjęciowej nie byłam w stanie ocenić fachowości prac, po prostu nie znam się na tym, ale mój zaufany wieloletni mechanik, który zajmuje się już trzecim moim autem, stwierdził, że jeszcze nie widział tak dobrze wykonanej roboty, że nawet fabrycznie konserwowane auta nie prezentują takiej jakości. Myślę, że nie miał powodu, by mnie okłamać w tym temacie.
A teraz dane serwisu, który wykonał konserwację (dodam, że zajmują się tylko i wyłącznie konserwacją): RUST-GUM. Konserwacja pojazdów, ul. Polna 24, 46-060 Górki, gm. Prószków, woj. opolskie, tel.: 883010260.
Toyota Auris 2011, 1.6/132, Valvematic + LPG
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #65 dnia: 24 Lutego 2023, 12:23:44 »
Zabezpieczanie pordzewialego podwozia to taki sredni sens, bo jest juz za pozno. Korozja bedzie sie dalej rozwijala pod nalozonymi powlokami. Niby mozna jakos oczyscic z rdzy (ale na pewno nie za 2200 zl) ale i tak nie usuniesz rdzy z profili zamknietych, pod bakem czy pod belka. Poszukajcie sobie na youtube jak wyglada podwozie zabezpieczane srodkiem np. Ziebart po kilku latach -- na wierzchu lsniaca czarna powloka a pod spodem blacha tak cienka ze mozna ja dziuramic srubokoretem.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #66 dnia: 24 Lutego 2023, 18:33:25 »
Dokładanie musieli by piaskować do gołej blach!
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #67 dnia: 24 Lutego 2023, 23:55:46 »
To zależy ile tej rdzy jest i w jakim zaawansowaniu.
Wiadomo że piaskowanie + malowanie+ konserwowanie to przedłuża żywotność podwozia na kolejne minimum 10-15 lat ale koszty idą w grube tysiące zł.
Ale jak to podwozie nie jest jeszcze takie złe ale ma już z 10 lat bez dodatkowej konserwacji i ma dopiero nalot rdzawy to bez konserwacji jeszcze kilka lat pojeździmy jak zacznie już mocno gryźć i zacznie się problem.
No ale można wejść w konserwację pośrednią tańszą czyli ściągnięcie osłon umycie podwozia osuszenie pryśnięcie podkładem hamującym korozję i na to konserwację to przyhamujemy na co najmniej 5 lat korozję płacąc za to mniejsze pieniądze np. do 1K PLN.
Zależy ile chcemy tym autem pojeździć bo jak w młodym aucie zrobimy konserwację kompleksową z piaskowaniem zapłacimy za to 5 czy 8 tyś a auto sprzedamy za 5 lat to tylko zrobimy konserwację następnemu właścicielowi który nam nie zapłaci 8 tyś więcej za auto tylko będzie chciał dać cenę giełdową.
Ale ogólnie jestem za tym aby się interesować podwoziem i czym prędzej tym lepiej zakonserwować spód tylko trzeba się zastanowić za ile i jak długo chcemy pojeździć a kiedy sprzedać.
Konserwacja jest nawet ważniejsza niż przesadne inwestowanie w hiper super kosmiczne oleje silnikowe wymienianie je częściej niż co 15K km wydawanie pieniędzy na badanie go i na płukanki zwłaszcza jak i tak sprzedamy auto przy 100 czy 200 albo nawet 300k km zwłaszcza Hybrydy i trwałe 1.6.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #68 dnia: 25 Lutego 2023, 09:21:18 »
Problem polega na tym by tą powierzchniową, ale i głębszą rdzę jakoś zneutralizować, a środki dostępne działają powierzchniowo i można potem przykryć to i narobić jeszcze gorzej ładnie z wierzchu a pod ogniska rdzy. Powinno się przy zakupie nowego auta kłaść konserwację. Można spróbować nasz środek rodzimy na rdzę ikolor i potem podkład dwuskładnikowy Transpoxy Masterbond Aluminium i na to dopiero konserwację to może wytrzyma z 5 lat inaczej nie wierzę raczej przykryje i proces rdzewienia przyspieszy.
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2023, 09:25:10 wysłana przez piotr_the »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #69 dnia: 25 Lutego 2023, 13:28:34 »
Jest albo raczej niebawem będzie nowe rozwiązanie.
Aż dziwne że już dawno tego nie ma na rynku.
Kiedyś były podwozia gumowane całkowicie odporne na rdzę (chyba Ford Taurus) ale widać producentom samochodów to nie na rękę aby samochodu nie korodowały.
https://tech.wp.pl/wygrali-z-rdza-naukowcy-opracowali-genialny-spray,6869240367045248a
« Odpowiedź #70 dnia: 25 Lutego 2023, 14:34:25 »
W starszych robotach były "gumowane" całe  tylne wnęki kół. Ale to i tak nie rozwiązywalo problemu bo potrafiło zgnic od środka.
Wziąłem do czynienia z kilkoma projektami w których odrestaurowania pięknie auta które następnie szybko zgniły.
Problemem była rdza w profilach. Bez ich rozcinania niewiele można zrobić.
Powtórzę to pewnie nty raz że ja wszystkie auta 2 razy w roku pokrywamy cortaninem i nie ma rdzy.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #71 dnia: 25 Lutego 2023, 18:03:51 »
Cortanin to odrdzewiacz który gruntuje przed podkładem i dalszym malowaniem/konserwowaniem.
No i jest środkiem który nanosi się bezpośrednio na rdzę.
Jeszcze nie słyszałem żeby ktoś tym tylko malował i olewał temat.
Ale jak Ci się chce co pół roku tym bawić to czemu nie. Wszystkie drogi prowadzą do celu.
Mógł byś też spróbować neutralizatora rdzy + podkład 2W1 to byś miał z rok spokoju.
https://allegro.pl/oferta/boll-neutralizator-rdzy-podklad-2in1-400ml-spray-11416845904?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_pmax&ev_campaign_id=17997574267&gclid=Cj0KCQiAgOefBhDgARIsAMhqXA7mZ4H_kybo6LyHLzK-ournIeEK8xPLU6DJGIj14RRL_nxmF9UtwgoaAmH7EALw_wcB
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2023, 18:06:53 wysłana przez bardos.1979 »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #72 dnia: 25 Lutego 2023, 18:36:06 »
Cortanin działa powierzchniowo i zabarwia na czarno do 6 miesięcy daje radę trzeba by zanurzyć w nim na 24 godziny by spenetrował, jest super na rdzewiejące tarcze i zaciski jak się podgrzeje w czasie jazdy to tworzy mocną warstwę błyszczącą i dobrze chroni. Boll to by sobie darował jedynie ten okrętowy co podałem Masterbond Aluminium bezpośrednio na rdzę dwuskładnikowy.
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2023, 18:43:10 wysłana przez piotr_the »
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #73 dnia: 25 Lutego 2023, 22:54:57 »
W mojej E11 korozja pojawiła się pod fabrycznym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Nadkola pokryte są fabrycznie czymś co przypomina gumową piankę, ale z wiekiem ta powłoka pęka (buda pracuje i powłoka pęka do tego kamienie itp.) i jest penetrowana przez wodę z solą co powoduje że korozja pojawia się pod zabezpieczeniem.
Psikanie na zgorzeliny na skorodowanym podwoziu poprawia tylko samopoczucie właściciele, niezależnie czy jest to odrdzewiacz czy konwerter zdzy. Niestety to co jest pod spodem nadal niszczy blachę.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #74 dnia: 25 Lutego 2023, 23:26:59 »
Masz rację, ja muszę jeszcze przetestować dokładnie ten polski produkt bo chroni sam do 12 miesięcy i można szybko kłaść na niego warstwę ochronną bez czekania 12 czy 24 godzin https://ikorol.pl/produkt/ikorol-paint-30l/
