Autor Wątek: Oświetlenie kabiny nie włącza się po otwarciu drzwi C-HR 2017  (Przeczytany 8047 razy)
  • Wiadomości: 6126
Odp: Oświetlenie kabiny nie włącza się po otwarciu drzwi C-HR 2017
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Października 2022, 21:39:33 »
To uszkodzony przycisk lampki - wymień lub napraw
Offline szepiet
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Października 2022, 11:59:57 »
jakby był uszkodzony przycisk, to działałoby światło z tyłu (u pasażerów)... A dwa przyciski razem się nie zepsuły
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Października 2022, 16:26:07 »
A czy przypadkiem przycisk aktywacji światła po otwarciu nie jest jeden dla wszystkich drzwi?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Października 2022, 16:30:42 »
...połączenie szeregowe.
Offline mgrzedka
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Października 2022, 16:26:25 »
W mojej poprzedniej Ch-rce z 2017 roku po 6 miesiącach użytkowania pojawił się podobny problem.W ramach gwarancji wymieniono mi cały panel sterowania świateł w kabinie.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Października 2022, 16:36:45 »
Czyli zapewne jak Colin sugerował, przycisk.
Łatwo sprawdzić.
Offline szepiet
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Listopada 2022, 07:32:50 »
Przycisk DOOR lampki wyłącza
Napisałem dość jasno, żeby już kolejna osoba nie pisała o tym, że ma być na DOOR itp, bo jest na DOOR...
Offline szepiet
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Listopada 2022, 07:38:47 »
Może w takim razie jeszcze raz napiszę... Przełączniki świateł w kabinie są w pozycji DOOR, obydwa. Gdyby nawet jeden nie działał, to drugi by działał. Bezpieczniki sprawdzone i wszystkie są ok, żarówki też są ok. Dodam tylko, że zauważyłem przez przypadek (bo są teraz mgły), że nie działa mi tylne światło przeciwmgielne (to na środku zderzaka). Nie wiem czy może to mieć jakikolwiek związek z oświetleniem wnętrza, ale i w tym przypadku bezpiecznik ok i żarówka również ok.
Offline Piter93
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: ct200h
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Listopada 2022, 19:49:36 »
Zasilanie zaplajace tylną lampkę po otwarciu drzwi idzie przez przednią jeśli jest problem w przedniej to może nie świecić tylnia.
