Autor Wątek: Oświetlenie wnętrza (Yaris mk1 2004r)  (Przeczytany 3223 razy)
Offline xshadows
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota Yaris 1
« dnia: 22 Października 2022, 15:23:02 »
Pacjent z którym mam problem to yaris mk1 1.0 2004r , mianowicie chodzi o oświetleniem kabiny. Podczas otwarcia drzwi powinna się zapalić lampka na środku pomiędzy kanapą tylną a przednimi siedzeniami. Pozycja włącznika lampki jest na "Door" lecz niestety nic się nie dzieje. Niezależnie czy otworzę drzwi pasażera czy kierowcy. Sprawdzałem już żarówkę która jest ok, bezpieczniki w kabinie i pod maską i też są ok. Czujniki drzwiowe z tego co widziałem są jednożyłowe i czy wcisnę jeden czy drugi ręcznie to nic nie daje.
Macie może jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny ?
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: Oświetlenie wnętrza (Yaris mk1 2004r)
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2022, 15:55:03 »
Po przesunięciu na ON < bez funkcji drzwi> dochodzi zasilanie do lampki?
Może przewód gdzieś jest rypnięty albo sama lampka...
Online Colin
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2022, 21:22:30 »
Zaświeca się samochodzik na czerwono na zegarach po otwarciu drzwi?
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2022, 22:11:32 wysłana przez Colin »
Offline xshadows
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Października 2022, 12:55:48 »
wychodzi na to że jest zasilanie 12V, muszę dorwać żarówkę inną bo może jednak coś z tą jest nie tak.
No właśnie to chyba nie... nie ma żadnej reakcji na desce gdy otwieram/zamykam drzwi. Jak ta kontrolka powinna wyglądać ?
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Października 2022, 13:58:27 »
Online Colin
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Października 2022, 15:56:34 »
No to posprawdzaj krańcówki drzwiowe, może nie ma masy lub są uszkodzone, najprośćiej podać masę na kabelek od krańcówki i zobaczyć czy pojawi się kontrolka na desce/lampka wnętrza
Offline xshadows
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2022, 10:07:39 »
no to na pewno tego na desce nie widziałem... każda wersja yarisa 1 miała tą kontrolkę ? Gdzie to na tym kosmicznym wyświetlaczu jest umiejscowione ? lewa ? prawa strona ? Czy to przypadkiem przy przekręceniu kluczyka nie powinno się pojawić na starcie ? jako check wszystkich kontrolek ?
wychodzi na to że to kwestia żarówki jest. wziąłem jakąś inną 12V na krótko spiąłem i załączyłem i działa lampka. No to jeszcze kwestię kontrolki muszę ogarnąć na desce i tych czujek przy drzwiach
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Października 2022, 11:00:41 »
Na dole po lewej stronie. Ja miałem polifta z 2004 roku i kontrolka była. Raczej w  przedliftach też były wersja japońska/francuska.
Wiem że przedlift nie miał lampki tej dwu-klawiszowej przy lusterku.
Offline xshadows
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Października 2022, 08:19:05 »
Matko jedyna znalezienie gdzieś tej żarówki oświetlenia kabiny to jakiś koszmar... ktoś wie jakie to ma oznaczenie bo moja to noname i nic na niej nie ma napisanego ?
Online Colin
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Października 2022, 20:50:56 »
Napewno nie ma nic wygrawerowane na metalowym cokole?
Przyjrzyj się dobrze
C3W 12V
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Października 2022, 21:33:57 »
C3W 12V
C3W 12V 31mm
ważne żeby nie miała więcej jak 31mm > większa 36mm bez odgięć styków nie wejdzie -> za to świeci zdecydowanie lepiej:)
Kup sobie LEDową. Są teraz w Auchan takie żarówki philipsa. Trochę kosztuję bo prawie 30 zeta, a zwykła rurkowa coś koło 2złociszy, ale w marketac ta najmniejsza 31mm rzadko spotykana, przynajmniej u mnie w Mieście Meleli.
W sklepach z oświetleniem i akcesoriami moto owszem..
Offline xshadows
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Października 2022, 12:54:09 »
C3W 12V
Serio, jakiś noname był wsadzony.
