Autor Wątek: Spostrzeżenia odnośnie spalania RAV4 hybrid AWDi  (Przeczytany 32841 razy)
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
Odp: Spostrzeżenia odnośnie spalania RAV4 hybrid AWDi
« Odpowiedź #60 dnia: 12 Grudnia 2022, 10:21:56 »
Wczoraj pokonałem trasę 36 km w śniegu, więc koła wiele razy traciły przyczepność i mieliły na pusto. Średni wynik trasy 5,2 litra na 100. Niech benzyniak 1,4 to przebije zimą.
Offline janek_rav4
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #61 dnia: 12 Grudnia 2022, 18:44:48 »
Nie wiemy jak długie to były trasy (sądząc po spalaniu raczej krótkie), ale jakiekolwiek by nie były, to chyba ciężko byłoby osiągnąć 8.2l po mieście w silniku benzynowym. I to przy takich temperaturach
Te przejazdy to: 10,8km, 3,6km dwa razy , 12,7km
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #62 dnia: 12 Grudnia 2022, 19:10:40 »
To te przejazdy > 10 km pewnie miały sporo mniejsze spalanie. Na 3.6km to ledwo zdarzyło się zagrzać.
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #63 dnia: 14 Grudnia 2022, 19:38:04 »
a czy ktos sprawdzal hipotetyczna sytuacje: ile realne mozna jeszcze przejechac km jesli komputer pokazuje np zasieg 1km?
« Odpowiedź #64 dnia: 14 Grudnia 2022, 21:17:43 »
U mnie nie mniej niż 40.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #65 dnia: 14 Grudnia 2022, 22:50:10 »
Ja przejechałem ok 30 km poniżej zera, przy tankowaniu weszło ok 52 litrów, czyli jeszcze trochę powinno się dać przejechać. ;)
Jacyś amerykanie na YT dla sprawdzenia dojechali do faktycznego zera zasięgu ale jakoś teraz nie mogę trafić na ich filmik.
Edit: o tu jest https://www.youtube.com/watch?v=0s40xNqudDg
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2022, 22:52:19 wysłana przez Markid »
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #66 dnia: 14 Grudnia 2022, 23:24:08 »
 Mnie wystarczyło "Refuel" to realnie przy dynamicznej 20km , Eco 40 km
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #67 dnia: 15 Grudnia 2022, 00:49:08 »
Przy 720km zapaliła sie rezerwa i bylo jeszcze ok 20km zasiegu.
Dojechalem do 800 km i weszło 50.5l.
Jak zapala sie rezerwa masz zuzyte ok 45-46l od pelnego zbiornika.
Najwiecej co zatankowalem to było coś ok 52l.
Ja bym obstawiał, że jak masz 0 zasiegu to masz jakies +/- 5-6l zapasu jeszcze.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #68 dnia: 15 Grudnia 2022, 09:56:10 »
Tylko problem w tym, że pompa nie jest w stanie (w sumie to dobrze, bo po co ma wciągać osady) wysączyć paliwa do zera z baku.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #69 dnia: 15 Grudnia 2022, 11:58:07 »
Wysączy do zera, smok jest na dnie i zawsze ciągnie z dna.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #70 dnia: 15 Grudnia 2022, 13:00:03 »
No to może ktoś odważny i wyposażony w interfejs ODBII (z doświadczeń kolegów z US wynika, że po wyzerowaniu baku trzeba skasować błędy by odpalić ponownie napęd) sprawdzi ile da się przejechać km po przekroczeniu 0 km zasięgu i poda wyniki na forum ;)
Jeśli jest tak jak @wszim pisze (da się wydoić bak do zera) to po ukazaniu się 0 km zasięgu powinno się dać przejechać jeszcze ok 60..80 km.
« Odpowiedź #71 dnia: 15 Grudnia 2022, 13:03:55 »
@wszim nie zawsze, zależy od budowy zbiornika.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #72 dnia: 15 Grudnia 2022, 13:35:07 »
Chyba jednak macie rację. Smok nie bierze paliwa z samogo dna.
http://mk5golf.pl/?zbiornik-paliwa,377
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2022, 13:56:11 wysłana przez wszim »
Offline parasite85
  • Wiadomości: 224
  • Samochód:: Auris I, RAV4 V
« Odpowiedź #73 dnia: 15 Grudnia 2022, 15:15:40 »
Ja przejechałem ~60km od pojawienia się 0 i zatankowałem 52l
Wysłane z mojego SM-N986B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #74 dnia: 15 Grudnia 2022, 15:55:09 »
Ktoś tu kiedyś na forum pisał, że 5 l (z tych 55 l) jest nie do pobrania z przyczyn technicznych (nie wiem czy czasem sama Toyota tak nie podaje) ale to chyba się nie zgadza, bo skoro Parasite85, jak również mnie udało się zatankować 52 litry no to raczej ta ilość nie do pobrania to nie jest 5 litrów tylko bardziej 1..3 litry. ;)
Pewnie Bartek, Colin lub Marcin więcej merytorycznie by mogli powiedzieć na ten temat - tzn. ile maksymalnie litrów jest faktycznie do wyciagnięcia z baku od zatankowania na full.
