Autor Wątek: Stuki w zawieszeniu na nierównościach  (Przeczytany 134934 razy)
rincewind
Odp: stuki w zawieszeniu na nierownosciach
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Lipca 2005, 21:30:13 »
gumy dołożone. . Ehhh....   Wali jak waliło. Ehhhh...
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Lipca 2005, 02:31:20 »
hmm, nie mam pojęcia. ASO? chyba że masz kogoś przytomnego? powodzenia:) m
Offline raddar
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Lipca 2005, 09:57:34 »
Możesz zwrócic uwagęna tylne wahacze porzeczne, niektorzy nazywają je drążkami poprzecznymi, występują po dwa z każdej strony-jeden regulowany, drugi nieregulowany. U mnie właśnie jeden z drążków był przyczyną podobnych kłopotów. Ale trzeba bardzo dobrze zweryfikować ewentualne luzy, poniewaz koszt pojedynczego drążka-powyżej 400,00 zł.
Pozdrawiam - Dariusz R.
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Lipca 2005, 14:06:37 »
Witajcie.
Podobnie jak marcinm skłaniam siędo wymiany tych gumek, ja jednak zamiast dętki użyłem starego paska rozrządu  :wink:
Rince jeżeli bywasz w Lublinie polecam wizytęw TOY-CARze (nie znam lepszych speców od Toyoty), nr (081) 5030503.
rincewind
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Września 2005, 19:03:21 »
No. I będzie CICHO ;)))) Znowu zaczynam jeździc na Anilinową ;). Sprawa prozaiczna - poduszka amorka (niedawno wymieniałem amortyzatory i żaden "specjalista" z warszatatu do którego jedziłem nie potrafił zdiagnozować...  A teraz tylko kupiępoduszkęi będzie kul ;)
Mam nadzieję... ;)
Spro-ket
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Września 2005, 20:50:28 »
Była drobna luka czasowa w historii tematu.    Nie opisałeś skąd ta pewność.
Cytat: rincewind
Mam nadzieję...
Oby    :athunbsup
Wołaj Zawike Pierwszego -
niech odrabia kredyt    :-DD
rincewind
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Września 2005, 21:15:24 »
Luka była bo mnie nie było... A jeśli chodzi o pewność - na warsztacie wstawili na probe poduszke z auta jednego z mechaników. No i przestało. Pozdr.
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Września 2005, 16:30:48 »
no to super... i ile dałeś za te poduszki do amorów? bo chyba i mnie to czeka, bo tak sobie pojękuje z tyłu własnie na malutkich dziurach, taki jakby jęcząco-metaliczny szczęk...
kupowałeś oryginalne czy są dostępne jakieś podróby?
pzdr
m
rincewind
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Września 2005, 17:54:47 »
No niestety... W ASO - o ile pamiętam 320 zł... ja kupiłem używki - 60 zł za sztukę- trafiłem rozbitka z niewielkim przebiegiem ;)
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Grudnia 2007, 01:02:30 »
i zaczyna sie klopot z tylnym zawieszeniem... w poprzednich camry jakos mi sie udawalo szybko zlokalizowac pukanie ale w tej juz nie ma sily. Wali jak ...... przy duzych dziurach studzienka przejazd szybki przez tory..itp jakby mialo sie cos urawac odpasc. namalych nierownosciach cisza jak makiem zasial. po bruku nic zupelna cisza. wpadam w studzienke i patrze czy mnie kolo nie wyprzedza. bylem na szarpakach podnosilem auto, wahacze poprzeczne malina zero luzu lozyska tez zero luzu. wymontowalem amortyzator rozkrecilem i poduszka jak nowa. juz nie mam pojecia co to moze byc??? laczniki tez ok
Kolego Daro 78 po pierwsze:
- przed założeniem nowego wątku użyj opcji "szukaj"
po drugie:
- forum TKP to nasze dobro wspólne i dlatego dbajmy o "czystość" języka. W związku z tym proszę nie używać wyrażeń powszechnie uznanych jako wulgaryzmy.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2007, 01:21:31 wysłana przez SZYMON14 »
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Grudnia 2007, 00:09:01 »
poduszka, moje ( dudniące wybitnie ) po demontażu wykazały zero luzów, a jednak po założeniu nowych uspokoiło się dudnienie...
poduchy są dostępne w ASO po 300zł/sztuka - kupiłem, bo nie miałem innego wyjścia.
Jakby ktoś chciał, to mam dwie niedudniące używki w piwnicy, bo niedawno nabyłem drogą kupna kompletny tylny zawias z sedana 91-96 :D
pzdr
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Grudnia 2007, 00:10:39 »
hmm to dlaczego dudni poduszka jak nie ma luzow?? to naprawde efekt urywajacego sie kola:(
KaeRBe
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Grudnia 2007, 17:55:10 »
czasami takie stukanie wbrew pozorom nie jest przyczyną zużytego zawieszenia
warto zwrócić uwagę na układ wydechowy czy nie obija się gdzieś o wahacz lub karoserię
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Grudnia 2007, 18:29:02 »
to zależy jaki to jest dzwiek, :-)
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Grudnia 2007, 00:03:14 »
wszystko pod spodem ogladalem i nic nie widac. tlumnik napeno nie... w bagazniku wszystko wyjete lacznie z kolem itp. a dzwiek jest gluchy taki dudniacy:(
