Autor Wątek: Stuki w zawieszeniu na nierównościach  (Przeczytany 135007 razy)
arkady2222
Odp: stuki w zawieszeniu na nierownosciach
« Odpowiedź #195 dnia: 25 Listopada 2009, 22:44:45 »
A to niespodzianka <zalamka> po zdekodowaniu VIN...data prod. XI.95. Więc jeśli mam 1 rejestrację XII. 96, a auto jest z XI. 95, to wychodzi na to, że auto stało ponad rok na placu i czekalo na kupca :-o :huh:
« Odpowiedź #196 dnia: 25 Listopada 2009, 22:59:19 »
A to źle ? Ja bym się cieszył, że rok krócej użytkowane ;)
pzdr
arkady2222
« Odpowiedź #197 dnia: 25 Listopada 2009, 23:19:49 »
Cieszę się, nie mam wyjścia  :grin: A wracając do mojego problemu. To może, czy nie, stukać krzyżak podczas jazdy ?????
« Odpowiedź #198 dnia: 26 Listopada 2009, 00:28:40 »
Szczerze wątpię, jeśli już to jedynie podczas kręcenia kierownicą, ale od nierówności na pewno nie, chyba że masz luzy jednocześnie na mocowaniu magla do ramy pomocniczej, i krzyżaku, wtedy jest taka możliwość, że magiel będzie sobie swobodnie podskakiwał, tłukąc poprzez luźny krzyżak w kolumnę kierowniczą...
Reasumując - jeśli nie czujesz wyraźnych uderzeń w kierownicę podczas tego stukania, to zapomnij o krzyżaku.
pzdr
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #199 dnia: 26 Listopada 2009, 04:08:25 »
Arkady2222,
Dla pozbycia sie niepewnosci sprawdz tylnie laczniki stabilizatora.Czesto ten dzwiek jest przenoszony na przod i stad takie problemy.
Pzdr.Camry 2.2
arkady2222
« Odpowiedź #200 dnia: 26 Listopada 2009, 21:37:04 »
Wstawiłem dzisiaj auto do mechaniora. Podobno amory... nic nie chcę mówić, ani wyrokować. Poczekam, aż wyjadę autem z warsztatu. O efektach oczywiście poinformuję.
MSI
« Odpowiedź #201 dnia: 01 Grudnia 2009, 18:09:53 »
Tak jak koledzy piszą - górne mocowanie amortyzatora - guma, łożysko, ponoć wypada, by komplet był fabryczny (ze względu na trwałość, lub raczej nietrwałość zamienników).
Sam mam podobnego zgryza przed sobą, mam amory przód do wymiany, łożsyka amorów, górne gumy. Idzie w poważne pieniądze.
mój zestaw celów do wymiany wygląda tak:
1. amory Kayaba
2. wszystkie gumy - od ASO
3. łożysko amortyzatora ASO
Dobrze piszę?
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #202 dnia: 01 Grudnia 2009, 18:26:47 »
Tak to kosztuje,najwazniejsze z tego wszystkiego sa gumy ochronne amortyzatora.Osobiscie poskapilem
gdyz wydawalo sie ze sa jeszcze dobre i po 4 latach amorki sie zuzyly wlasnie te Kayaba nie dobijaja ale slabo juz pracuja .Kurz i krzem w powietrzu najgorszym wrogiem amortyzatorow.Przejechaly tylko 65kkm.
Wyglada na to ze zostaje tylko przelozenie starej sprezyny do wszystkiego nowego.SAMOCHOD ODZYJE
ale nie zapomnij pojechac na  ustawienie geometri calego zawieszenia.Bardzo wazne szczegolnie w zimie.
Jest wszystko ruszone i rozjechane.
NAPISALES BARDZO DOBRZE ale zobaczysz to sie wszystko zwroci w postaci krolewskiej jazdy.Nie bedziesz zalowal.
Pzdr.Camry 2.2
Offline kunikmar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #203 dnia: 01 Grudnia 2009, 18:38:55 »
A ile te gumy i Łożyska kosztują w ASO? U mnie niestety też do wymiany, ale amorki mam jeszcze ok.
MSI
« Odpowiedź #204 dnia: 01 Grudnia 2009, 18:50:41 »
W Toyocie Nowakowski we Wroc koszt szacunkowy jest:
1. podpory stablizatorów tył ~220zł
2. górne mocowanie amortyzatorów przód ~700zł (l+p) kurcze kurcze, nie pamiętam czy z łożyskami
i jeszcze jedno, za pełne sprawdzenie zawiechy zapłaciłem 50,01zł  :)
Offline kunikmar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #205 dnia: 01 Grudnia 2009, 18:54:15 »
Ale kasa, cholercia szkoda ze nie ma tego w podrobce, co tu robic:)
« Odpowiedź #206 dnia: 01 Grudnia 2009, 21:43:20 »
Tylne w zamienniku ( IC ) są do sedanów - do kombi nie pasują. I to nie wiem, czy przypadkiem nie pasują tylko do amerykańskich sedanów.
Co do amorów kayaby - moje nie wytrzymały 100kkm, i to pod 2.2. Dlatego wolę dozbierać i na wiosnę kupić oryginały  (450/szt).
Przednie górne mocowania amorów są w IC, ale nie chcę się wypowiadać n/t ich jakości, póki nie sprawdzę, czy to aby one nie zaczęły walić po 100kkm.
Gumy stabilizatorów tylnych polecam z IC - mają NOKa po kilkanaście złotych/szt, więc nie warto ładować w tego samego NOKa w ASOwym woreczku.
pzdr
MSI
« Odpowiedź #207 dnia: 01 Grudnia 2009, 21:50:44 »
mam fabryczne amorki @110 kmil na liczniku, przód już podskakuje, tył trzyma
więc chyba racja z tą kayabą
W.
« Odpowiedź #208 dnia: 01 Grudnia 2009, 22:29:19 »
U mnie oryginały z przodu wytrzymały prawie 300kkm, i jakoś niespecjalnie domagały się wymiany. Wymieniłem dla przyzwoitości.
pzdr
cichy_gda
« Odpowiedź #209 dnia: 04 Grudnia 2009, 09:52:32 »
Witam, mam pytanie,
W camry 2.2 1995 jakie są średnice tulei gumowych w tylnich drążkach/wahaczach poprzecznych od strony koła??
Znalazłem na allegro dwa różne rodzaje: 30 i 37 mm a niestety nie mam warunków by wejść pod samochód i zmierzyć :(
Z góry dzięki za odpowiedź
