Autor Wątek: Stuki w zawieszeniu na nierównościach  (Przeczytany 135087 razy)
Sergiusz
Odp: stuki w zawieszeniu na nierownosciach
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Czerwca 2008, 12:18:08 »
Moja camry jest z 1997r więc te mocowania nie pasują. Napisałem maila do tej firmy i mają do mojej camry mocowania: zamienniki 110złza sztukę (gwarancja 2 lata) i firmy NOK za 160zł.
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Czerwca 2008, 18:32:32 »
Daj łaskawie namiary na te NOK... jeśli są tak samo trwałe, jak łączniki stabilizatora tej samej marki, to naprawdę warto.
Chyba, że miałeś na myśli NK, to wtedy odradzam już teraz.
pzdr
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #47 dnia: 24 Czerwca 2008, 20:34:40 »
A gdzie kupowałeś ten łącznik stabilizatora?
« Odpowiedź #48 dnia: 24 Czerwca 2008, 20:38:59 »
JC, nazywa się Qsten w zółto-niebieskim pudełku, kosztuje ok 50zł.
Z ciekawostek ma już 95kkm, na prawej stronie z przodu  <diabel>
pzdr
Sergiusz
« Odpowiedź #49 dnia: 28 Czerwca 2008, 13:30:26 »
marcinm
Firma NOK produkuje elementy gumowe. Prawdopodobnie NOK jest napisane na gumowych osłonach łącznika.
U mnie na oryginalnych łącznikach również był napis NOK.
Dotarła do mnie przesyłka z górnymi mocowaniami amortyzatorów. Kupiłem mocowania firmy NOK (160zł/sztukę). Kupiłem je w firmie która sprzedaje na allegro pod nickiem  queenix : http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6261289
Mocowania kupiłem poza allegro. Napisałem maila z zapytaniem i otrzymałem odpowiedź, że posiadają mocowania do mojej Camry (1997r wersja amerykańska). Przesyłka doszła do mnie na drugi dzień od zamówienia (przesyłka kurierska za pobraniem). Niestety nie otrzymałem żadnego dokumentu będącego potwierdzeniem zakupu - więc nie ma co liczyć na dwuletnią gwarancję.
Zużyte mocowania powodowały stuki (w okolicach prawego koła) na nierównościach  szczególnie przy skręcie w lewo, ponadto gdy samochód się nagrzał np na słońcu lub od silnika stuki ustępowały. Również ustąpiły problemy z kierownicą: przy niewielkim skręceniu kierownicą czuć było jakby przeskakiwanie: normalnie-lekko-normalnie-lekko-... (ale tylko w przy niewielkich skrętach podczas jazdy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #50 dnia: 03 Lipca 2008, 19:28:46 »
Możesz o nich już zapomnieć. :(
Odkąd to się zrobiło IC, to pod nazwą SUN (tak poprzednio były sprzedawane Qsteny) sprzedają CTR'y i koleś mówi, że nie ma sensu przepłacać, bo żywotność mają porównywalną z "jamamoto" :(
Ponoć to ładują do dajewoo fabrycznie czy tak jakoś...
Pozdro.
« Odpowiedź #51 dnia: 07 Lipca 2008, 11:31:10 »
No, to zapomniałem :(
Dobrze, że mam jeszcze jeden w pudełku :D
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Stycznia 2009, 16:24:03 »
Witam od niedawna zobaczyłem że zaczeło mi coś stukać na małych nierównościach, a odczuwalne to jest w podłodze (przód)tak się zastanawiam czy to nie są czasem gumy stabilizatorów,nie są to gŁosnie efekty stukania ale ja słyszę to i czuje w podłodze,może mielicie podobne sytuacje. :-)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #53 dnia: 18 Stycznia 2009, 16:34:37 »
Dziś zlokalizowałem z przodu stukanie to górne mocowanie amorka słychać jak puka,natomiast z tylu to tak mi cos wali że aż strach jechać szczególnie dobija coś jak przejeżdzam przez wznieśienia na ulicy wtedy słychać głośne dobicie.
« Odpowiedź #54 dnia: 19 Stycznia 2009, 13:12:01 »
Z tyłu takie dźwięki wydają :
- wzdłużne drążki
- górne mocowania amora
- gumy stabilizatora
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Stycznia 2009, 20:48:39 »
Dziś byłem na sprawdzeniu zawiechy z tylu mam do wymiany drążek poprzeczny z obu stron,łączniki stabilizatora i ewentualnie gumy stabilizatora. Mam pytanie czy te gumy na drązku poprzecznym to można w jakiś sposób zregenerować samemu? :-)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #56 dnia: 19 Stycznia 2009, 20:57:39 »
Można: ;)
1. kupić używane drążki ( z jakiegoś rozbitka czy cuś w tym stylu ;) )
2. kupić tuleje metalowo-gumowe (są w IC, tedgum, allegro i może gdzieś jeszcze)
3. Kupić nowe drążki w ASO za jedyne 500 ileś tam zł/szt:| :cry:
4. kupić nowe drążki na allegro ok 150zł ( ciekawe co z ich jakością/trwałością ?)
pzdr
« Odpowiedź #57 dnia: 19 Stycznia 2009, 21:33:01 »
Nic dodać, nic ująć, może jedynie tyle, żeby zapomnieć o gumach z Tedgumu.
Drążki z Allegro mogą być ciekawe, należałoby jedynie zapytać, kto je produkuje.
Jakby co, to mam drążków poprzecznych 6 czy 8 sztuk...  <diabel>
A do wymiany masz przednie, czy tylne ? Bo tylne to szczegół, a wymiana przednich to jest niezła jazda  <diabel>
pzdr
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #58 dnia: 19 Stycznia 2009, 22:57:48 »
Zapomniałem dopisać bo je testuje u mnie ze średnik skutkiem :|
Ty chyba masz tyle części, że mógłbyś złożyć drugą Camry  <diabel>
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #59 dnia: 19 Stycznia 2009, 23:06:09 »
Gumy stabilizatora,drążki poprzeczne i łączniki stabilizatora to mam do wymiany z tylu,natomiast z przodu gumy stabilizatora,mam nadzieje że po wymianie tego będę mógł normalnie jezdzić bez żadnych nieprzyjemnych odgłosów z zawieszenia.
PS:Marcinm ile cenisz się  za drążki poprzeczne?
