Autor Wątek: Toyota Auris 2 2016 brak automatycznych świateł i wycieraczek  (Przeczytany 5400 razy)
  • Wiadomości: 11071
Odp: Toyota Auris 2 2016 brak automatycznych świateł i wycieraczek
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Listopada 2022, 09:58:55 »
Swoją drogą, czy kod na szybie czołowej potwierdza, że to szyba Do tego modelu? Może masz wstawiony zamiennik bez funkcji (czujnika).
Offline teedy6
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Listopada 2022, 10:24:53 »
Strasznie chaotycznie piszesz, ciężko do końca zrozumieć, co masz na myśli...
To gdzie jest wtedy czujnik deszczu?
Jak wycieraczki mam z auto?
Tzn. że działa Ci funkcja auto w wycieraczkach, mimo że masz odcięty czujnik na szybie?
Linki do zdjęć, które wrzuciłeś, nie działają, coś musiałeś źle ustawić z udostępnianiem.
W toyota-tech szukaj instalacji elektrycznej, a nie instrukcji napraw. Potem masz osobno schematy instalacji (traktowane układami, a nie wiązkami, czyli schemat pokazuje np. wszystkie elementy -jak dla Ciebie - układu sterowania pracą wycieraczek) a osobno schemat położenia wszystkich wiązek i złączy.
Te schematy są interaktywne, czyli np. oglądając jakiś układ i klikając w element/złącze możesz przejść do schematu pokazującego gdzie dokładnie w samochodzie jest to złącze itp. Na początku trochę się trzeba zorientować, jak to działa, ale daje radę. I każdy schemat można pobrać jako pdf-a (klikając w ikonę drukarki). Pdf-y już nie są interaktywne ;)
Jedna normalna odpowiedź.
Nie, nie działa funkcja auto wycieraczek ponieważ czujnik deczszu nie jest podłączony. Brak wtyczki w wiązce. Od lusterka wew również brak wtyczki. Do podświetlenia nad kierowca i pasażerem również brak wtyczek.
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Listopada 2022, 23:31:46 »
No i znowu ciężko wywnioskować, co masz a czego nie masz w instalacji ;)
Najpierw piszesz:
Jak zdejmiesz oświetlenie w podsufitce to wystają właśnie tylko przewody od lusterka i czujnika deszczu ale są obcięte.�  A podsufitce już częściowo odchylilem, wyjąłem cześć wiązki i nie ma ich gdzie podłączyć. W słupkach rozcinalem wiązki i takich przewodów nie widziałem.
Potem:
Z pierwszego cytatu zrozumiałem, że są wtyczki z uciętymi przewodami, do których nie możesz namierzyć przewodów w wiązce. W drugim piszesz, że nie ma wtyczek...
Linki do zdjęć nie działają, więc nie da się zobaczyć...
Jeśli masz wtyczki, a nie masz do nich przewodów w wiązce - to dosztukuj, puść słupkiem )lewym) w dół i podłącz gdzie trzeba.
Jeśli masz wiązkę, a nie masz wtyczek - to znajdź wiązkę z wtyczkami (np. taką) i je dolutuj gdzie trzeba...
Tu masz link do schematu układu wycieraczek z czujnikiem. Lusterko i oświetlenie to prosta sprawa - masz tam tylko zasilanie. Masa to zazwyczaj biało-czarny kabel.
