Autor Wątek: Auris hybryda kontrolka ciśnienia opon  (Przeczytany 2730 razy)
Offline Dolas88
  • Samochód:: Toyota auris
« dnia: 17 Listopada 2022, 19:47:43 »
Witam.
Mam problem z skasowaniem ciśnienia opon. Dioda cały czas się świeci pomimo resetu, co może być tego przyczyną?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Auris hybryda kontrolka ciśnienia opon
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopada 2022, 21:22:26 »
Uszkodzenie lub awaria czujnika?  Zmieniłeś ostatnio letnie na zimowe?
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopada 2022, 21:29:00 »
Spadek temperatury i zarazem ciśnienia w kiszce. Mam tak zawsze na jesieni i zimą gdy spada poniżej 8 st.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopada 2022, 22:00:43 »
Napompuj do zalecanych wartości, przytrzymaj kilka sek. przycisk kalibracji aż dioda/lampka zacznie migać i po chwili powinna zgasnąć. Jeśli zmieniłeś koła na zimowe, a masz zaprogramowane dwa komplety, trzeba je przełączyć.
Offline dremerus
  • Wiadomości: 31
  • Samochód:: Auris `16
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2022, 22:13:49 »
Mam to samo praktycznie za kazdym razem gdy zmieniam letnie na zimówki.
Gmyrałem tym przyciskiem w schowku bez powodzenia
Przyczna okazala sie dosc prosta - czujniki byly zaprogramowane na 2.4 bara( tak jak na wklejce na słupku- mam benzyne, byc moze w hybrydzie jest zalecane inaczej) w kazdym kole.
Polecam sobie ustawic na tyle samo i zobaczysz czy cos to da.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2022, 23:22:33 »
Po to jest przycisk w schowku pasażera by ustawić obecne ciśnienie jako prawidłowe. Jeśli mimo prawidłowego kontrolka świeci to być może coś z czujnikami albo całym TPMSem jest - mi kiedyś na autostradzie ikonka zaczęła migać, w OBD chyba był komunikat o braku komunikacji z czujnikami - po wyłączeniu zapłonu na MOPie komunikacja wróciła.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
