Autor Wątek: Kontrolka ciśnienia opon  (Przeczytany 4264 razy)
Offline Tomek1235
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota
« dnia: 03 Grudnia 2022, 15:04:00 »
Po nastaniu zimowej aury zaświeciła mi się kontrolka ciśnienia opon. Sprawdzałem kilkakrotnie i ciśnienie wydaję się ok. Prawdopodobnie trzeba skalibrować czujniki. Jast na to jakiś sposób. Auris II 2015 Kombi 1,6 benzyna.
Odp: Kontrolka ciśnienia opon
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2022, 15:16:52 »
A konkretnie jakie wartości ciśnienia masz w kołach?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2022, 17:13:29 »
1) Jak ciśnienie jest OK, to w schowku pasażera jest przycisk do ustawienia obecnego jako "właściwe".
2) Sprawdź przez OBD czujniki, bo u mnie czasem tracą komunikację - zakładam że kwestia tego że bateria w nich mają co najmniej 7 lat, jak nie więcej.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline Tomek1235
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2022, 18:28:35 »
Ciśnienie zgodne z tym co na drzwiach 2.2;
Auto niedawno kupiłem w Toyocie w salonie zmieniali dla mnie opony na zimowe to baterie pewnie sprawdzili.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2022, 18:31:05 »
Na drzwiach raczej 2.3/2.6 w zależności od prędkości jest. Nie pamiętam czy czujniki raportują poziom baterii - sprawdzę, ale nie wydaje mi się.
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2022, 18:31:22 »
Baterie teoretycznie są niewymienne i raczej nie ma możliwości sprawdzić jak długo wytrzymają. Jeśli jednak problem jest z komunikacją z czujnikami to kontrolka po włączeniu auta miga przez jakiś czas by zaświecić się na stałe. Mam taką sytuację u siebie (auto z końca 2014 roku) czujnik w przednim lewym kole traci łączność.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2022, 18:33:11 wysłana przez przmor »
Offline Tomek1235
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2022, 18:33:15 »
To tak właśnie jest. Miga a potem sie zapala.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2022, 18:36:42 »
No to czujniki do wymiany przy okazji. Ja na wiosnę planuję, bo u mnie póki co tylko raz kontrolka się zapaliła, ale coraz częściej jeden czujnik przestaje wskazywać ciśnienie.
Offline Tomek1235
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2022, 18:38:07 »
Skąd wiesz w którym kole?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Grudnia 2022, 18:42:00 »
Spuszczałem po kolei powietrze z każdego koła. ;d
Online Colin
  • Wiadomości: 6149
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Grudnia 2022, 19:40:35 »
Nie wróż z fusow zrób diagnostykę systemu TPMS nikt inaczej tutaj nie pomoże zdalnie
Offline Tomek1235
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Grudnia 2022, 19:47:25 »
To wiem chciałem tylko wiedzieć na co sie przygotować.
Online Colin
  • Wiadomości: 6149
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Grudnia 2022, 19:53:12 »
Najdroższym elementem jest czujnik. Z zamiennika do zakodoeania pod samochód to koszt 150 zł plus kodowane jakieś grosze. Sterowniki były wieczne.
Offline Tomek1235
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Grudnia 2022, 19:54:55 »
Ciekawe czy to wystarczy jeden czy trzeba 4.
Online Colin
  • Wiadomości: 6149
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Grudnia 2022, 19:57:35 »
No jeśli nie masz w kołach czujnikow lecz zwykle wentylki to niestety 4
