Autor Wątek: Układ wspomagania - problem i olej...  (Przeczytany 10536 razy)
comora
Odp: Układ wspomagania - problem i olej...
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Maja 2007, 18:20:58 »
nie napisałeś jakiego silnika się tyczy (a trochę się różnią bebechy w rozmieszczeniu).
dla 7afe (i 4afe) w komorze silnika, stojąc przy chłodnicy to będzie z przodu (przy szybie), mniej-wiecej w połowie od środka w kierunku lewym. (może trochę bardziej po środku). dokładnie nie jestem w stanie podać, bo z pamięci walę (nie chce mi się zbiegać do samochodu).
uważaj przy sprawdzaniu, bo miarka ma wersję hot i cold oleju.
dodam od siebie, że ja ma takie zgrzyty tylko przy maksymalnym wychyleniu - mechanik stwierdził, że skoro olej we wspomaganiu jest, to jest ok. twierdzi, że bardzo dużo modeli tak ma. nie wiem czy to słuszna diagnoza, ale jak pójdzie wspomaganie, to i tak pompa będzie do wymiany. co za różnica kiedy ją wymienię.
Equation
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Maja 2007, 15:46:46 »
silnik d4d, dzięki bardzo mam już mniej wiecej rozeznannie wiec sobie jakoś poradzę, Pozdrawiam,
pisk
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Maja 2007, 19:03:24 »
dołączam sie do poprzedniego pytania, przy masymalnym skręcaniu sluchac takie jęczenie, mam nadzieje ze to wina ubytku plynu we wspomaganiu, tylko pytanie gdzie go wlać ?
"Jęczenie" to objaw otwartego zaworu przelewowego w skrajnym położeniu. Nie jest to usterka. Możesz ew. skontrolować płyn, a informację, gdzie jest zbiornik płynu wspomagania - masz w instrukcji  :grin:
comora
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Września 2007, 20:34:05 »
witam,
od kilku tygodni nie mam już w skrajnym położeniu:
czasami dzwięk "jęk z kierownicy" pojawia się przy każdym ruchu kierownicy - nie ma wtedy znaczenia wielkość ruchu czy kierunek. jęczy w każdym milimetrze. ale dzieje się tak tylko jak gdy jest słoneczny dzień i samochód stał 8h na parkingu przed robotą i się nagrzał lub gdy dłużej pojeżdże po mieście i nakręcę się znacznie kierownicą.
dodam, że nie jest to dźwiek taki jak przy skrajnym wychyleniu kierownicy. tamten dobiegał wyraźnie z komory silnika. ten dobiega "z kierownicy" i wydaje się jakby jakieś dwa elementy, gładkie plastikowe ocierały o siebie. no i wspomaganie ciut gorzej pracuje. poziom oleju oczywiście zgodnie z podziałkami.
co to może być? w specyfikacji jest "bez konieczności wymiany" płynu. samochód do 200kkm był serwisowany raczej w aso (nie mam książki), a później ja go sprowadziłem. czy wymiana oleju wspomagania może dać jakiś efekt?
pozdrawiam!
comora
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Września 2007, 13:01:15 »
nikt nie ma pomysłu??? :-(  :oops:
puchacz
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Września 2007, 18:53:18 »
Kupiłem ave gdy miała 95 000 km i przy prawie maksymalnych skretach dochodził jakiś " dziwny " dźwięk. Przy 100 000 km wymieniłem rozrząd, wszystkie paski i zapytałem mechanika o ten dźwięk. Powąchał olej do wspomagania i stwierdził że należy go wymienić. Chyba mnie nie naciągnął na tę wymianę gdyż dźwięk zanikł i już go nie słyszę. O ile dobrze pamietam zapłaciłem chyba za pól litra nowego oleju.
Zapomniałem dodać : toyota ave 1.6 z 2000 r, silnik 4A-FE
« Ostatnia zmiana: 30 Września 2007, 18:56:57 wysłana przez puchacz »
