Autor Wątek: Czas realizacji zamówienia - RAV4 2023 postFL  (Przeczytany 502521 razy)
Odp: Czas realizacji zamówienia - RAV4 2023 postFL
« Odpowiedź #1440 dnia: 16 Sierpnia 2023, 15:12:10 »
Czyli dzisiaj mamy garść informacji studzących nasz optymizm  :-)
E nie, kradzież czynnik losowy, na co nie mają wpływu. Skądinąd przy odbiorze dobrze byłoby sprawdzić ILE kluczyków jest wprogramowanych…
Mi dzisiaj handlowiec mówił o odbiorze we wrześniu.
Offline Emerceen
  • Wiadomości: 138
  • Samochód:: RAV4 GR Sport
« Odpowiedź #1441 dnia: 16 Sierpnia 2023, 15:23:58 »
Z ciekawostek, to według aplikacji samochód na lawecie jedzie z otwartymi zamkami :)
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #1442 dnia: 16 Sierpnia 2023, 17:04:56 »
zostały skradzione kluczyki z kilku samochodów i trzeba czekać na dostawę nowych. Podobno to nie pierwsze takie zdarzenie
Na dostawę czego?... Nowy zestaw musi mieć komplet wkładek do zamków oraz nowe piloty. Wtedy też wymienia się ECU immo i SMARTa. Przy kradzieży nic innego nie wchodzi w grę!
Bedą wycinac blokadę kierownicy by wjechać na lawetę, bo w Mostvie tego nie ogarną
Potem demontaż deski i obudowy nagrzewnicy u dilerka... żeby dostać się do immo
Plastiki zjechane, wszystko już kręcone...  A potem wymiana wkładek kluczyków i kodowanie nowych sterowników...
Gratki!  Będziesz miał co oglądać przy odbiorze
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2023, 17:17:15 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #1443 dnia: 16 Sierpnia 2023, 17:36:15 »
Dziwne. Przy kradzieży kluczyków w Jeepie, MB czy VAG wymieniasz wkładki i programowo kasujesz klucze z ECU. Nie musisz wywalać fizycznie immo czy blokady kierownicy.
Nie spodziewałbym się, że Toyota tego nie ogarnia programowo.
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2023, 17:38:32 wysłana przez topoll »
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #1444 dnia: 16 Sierpnia 2023, 17:41:39 »
Toyota to nie MB, Jeep ani VAG.
« Odpowiedź #1445 dnia: 16 Sierpnia 2023, 17:49:24 »
Raz zakodowanego kluczyka nie można wykasować? Baaaardzo słabo…
Czyli gubisz kluczyk to wszystkie te rzeczy musisz wymieniać?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #1446 dnia: 16 Sierpnia 2023, 17:59:59 »
Gubisz zestaw kluczy i nie masz wyjścia. Jeden kluczyk nie zaginął lecz komplet do danego wozu, bo tak tam są przechowywane.
« Odpowiedź #1447 dnia: 16 Sierpnia 2023, 18:03:59 »
Zginął 1 czy 5 nie ma znaczenia. Skoro nie możesz go wykasować to trzeba wszystko wymieniać, inaczej ryzykujesz, że ktoś znajdzie(a może intencjonalnie ukradł Ci z kieszeni) i może samochód wziąć jak swój.
I po co mają rozwalać blokadę jak wystarczy wziąć gameboya i odpalasz bez problemu, wjechać na lawetę itp.
30 lat tak, to wierzę bez zająknięcia ale teraz naprawdę ciężko mi w to uwierzyć.
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2023, 18:06:52 wysłana przez topoll »
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #1448 dnia: 16 Sierpnia 2023, 21:09:23 »
8 miesiecy x30 dni + 15 = 255
Wychodzi 10 postow na dzien. Grubo. A jeszcze nie odebral auta.
Dziś 16 ale jeszcze nadrobi
Offline rafad
  • Wiadomości: 49
  • Samochód:: Rav4 V M/T AWD
« Odpowiedź #1449 dnia: 17 Sierpnia 2023, 01:44:23 »
A dorabiał ktoś z forumowiczów klucz do RAV4 5gen. Jaka jest cena takiej usługi?
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #1450 dnia: 17 Sierpnia 2023, 09:16:04 »
Dzowniłem dziś na infolinię TCE w sprawie tego mojego dziwnego statusu w apce i sprawa jest w trakcie weryfikacji i do 14 dni odpowiedzą... Sprawy są kolejkowane i muszę poczekać na swoją kolej. Jak pytałem o akcesoria to odpowiedzieli w przeciągu 1h, może napiszę jeszcze jednego maila o jakąś pierdołę i zobaczymy jak to z tym kolejkowaniem :) Wypadałoby napisać po 14 dniach, że brakuje im jakiejś jednej danej i żebym dosłał i poczekam kolejne 14.
« Odpowiedź #1451 dnia: 17 Sierpnia 2023, 09:37:44 »
Moim prywatnym zdaniem nie ma sensu dzwonić. Oni i tak wpisują to w system i trafia do backoffice a tam dopiero zajmują się realną odpowiedzią. Infolinia wie tyle ile dowie się z backoffice. Jak piszesz maila pomijasz etap rozmowy a sprawa trafia od razu gdzie trzeba. Mi na maila odpowiadali maksimum do 2 dni mniej więcej.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #1452 dnia: 17 Sierpnia 2023, 11:44:00 »
No mi zazwyczaj też, dlatego zadzwoniłem z zapytaniem. Szkoda, że nie da się skontaktować właśnie z tymi osobami co realnie na maile odpisują, bo na cholerę mi taka infolinia :P
« Odpowiedź #1453 dnia: 17 Sierpnia 2023, 11:46:26 »
Właśnie po to, by mieli czas odpisywać a nie gadać z klientami. Jak to u nas, jeden ma krótką konkretną sprawę a pięciu z gatunku „chcę wiedzieć ale nie wiem co” albo belmądziaków z Pcimia.
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #1454 dnia: 17 Sierpnia 2023, 12:00:50 »
Kenny, a przypadkiem nie wyładowali Ci samochodu w Hiszpanii? Był przecież przypadek, że w UK jakaś partia błędnie zjechała.
