Autor Wątek: Schowek na okulary  (Przeczytany 3553 razy)
Offline vvk
  • Wiadomości: 374
  • Samochód:: Corolla Cross
Schowek na okulary
« dnia: 25 Stycznia 2023, 21:47:19 »
Cześć,
Założyłem dziś aliexpresowy schowek na okulary w miejsce cykor-rączki kierowcy.
Robota na pół godziny, przydaje się dołączony krzywy śrubokręt oraz plastikowy "łomek" do otwierania obudów (tego nie załączyli). Konieczne jeszcze cienkie kleszczyki. Sam schowek jest nieco za duży - po szerokości idealnie, ale wysokość utrudnia otwieranie. Za to wejdą do niego nawet mocno zaokrąglone okulary. Mocowanie trzyma ok, chociaż mogłoby być ciaśniej.
Chińczyk daje jako wyściółkę schowka plastikową piankę - czym prędzej należy ją wyrzucić, bo porysuje szkła okularów. Ja dostałem u tapicera samochodowego kawałek materiału podsufitki i tym wyłożyłem schowek - na pierwszym zdjęciu widać.
Instrukcje demontażu i montażu w necie są ok, ale brakuje informacji, że oryginalne zaślepki należy ściągać odchylając plastik na boki (tutaj idealny by były dwa krzywe śrubokręty), a nie ciągnąć na pałę do siebie. Na zdjęciach widać ukształtowanie zatrzasków i robi się to oczywiste. Druga sprawa to metalowe spinki - należy je ścisnąć kleszczykami, ale jeszcze nie wyciągać! Odpowiednio ściśnięte zwalniają mocowanie oryginalnej rączki, która sam odpada. Dopiero po jej zdjęciu wyciągamy spinki i można to już łatwo zrobić palcami.
Na Aliexpress ofert tych schowków jest sporo, ale wszystkie to chyba dokładnie to samo. Ja brałem stąd: https://www.aliexpress.com/item/1005004342738036.html
Zdjęcia z montażu: https://imgur.com/a/JQAVfTf
Offline Woytasio
  • Wiadomości: 8
Odp: Schowek na okulary
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2024, 22:31:52 »
Próbowałem dwóch podejść i doszedłem tylko do wysunięcia osłon zatrzaskowych, ale ich nie wyciągałem bo dość mocno się trzymają a nie chce niczego pourywać. Totalnie wiem wiem jak ta rączkę zdemontować.
Czy te zaślepki trzeba na siłę wyciągnąć w konkretny sposób?
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2024, 22:37:55 wysłana przez Woytasio »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwietnia 2024, 22:50:01 »
Cześć,
Od kurzu Ci to okularów nie uchroni...
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwietnia 2024, 22:59:25 »
Cześć,
Błagam... :) Zastanawiałeś się do czego jest schowek na okulary? Może zwyczajnie, zgodnie z przeznaczeniem, jako wygodne miejsce na okulary?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwietnia 2024, 23:25:51 »
Może.
Ale mam gdzieś schowek, w którym okulary się kurzą.
Wolę tak:
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2024, 23:30:23 wysłana przez Jacek_63 »
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2024, 00:24:52 »
...no i wolna wola :)
Mam I miałem już "kilka/naście?" aut ze schowkiem w dachu i NIGDY nie miałem problemu z kurzem :)
Może te dokładane jakiś inne, nie wiem, ale wątpię.
Edit:  W tych workach też do schowka wejdą i kurzu nie będzie
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2024, 00:27:31 wysłana przez Krisman »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Maja 2024, 08:30:09 »
W CC jest może wyżej....
W zwyklej corolli przy 188cm dosyc łatwo się uderzyć o cykor klamkę więc montowanie czegoś bardziej odstajacego jest problematyczne.
Jest też taki fajny klips na słonecznik ...  ale przy tak mocno pochylonej szybie wystepuje ten sam problem.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Maja 2024, 10:57:26 »
Na AliE są takie pod sufit przy lusterku dedykowane do Suzuki Swace, tylko że z otwieranym dachem. Kombinowałem jakby to dopasować, ale chyba nic z tego
